Т-40
Тема / Автор Ответов Просмотров Обновлено
Обычная тема Т40 завожу трактор, давление масла 2 атм. на высоких и 1,5 на холостых. нагреваю, на высоких 1,2 атм. на холостых меньше половин
от Ksystofs » пт, 11.05.2018 - 18:22
13
8,443 от ИгорьБ
пт, 06.07.2018 - 11:53
Горячая тема Как переделать КУН с МТЗ-80 на Т-40?
от Шурецц » чт, 07.08.2014 - 14:47
17
18,966 от Сибиряк_72
вс, 10.06.2018 - 09:02
Горячая тема Какой стартер лучше всего поставить на Т-40? (Страница:1, 2, 3)
от Александр H » пн, 18.02.2013 - 13:40
84
66,336 от михаил джиесов ...
пн, 21.05.2018 - 07:53
Горячая тема проблемы с трактором Т-40АМ (Страница:1, 2, 3)
от Volk » вс, 13.09.2009 - 20:19
69
39,434 от Минаич
сб, 19.05.2018 - 20:15
Обычная тема Замена материала уплотнителей дверей ЛТЗ-55/60
от Сергей Тамала » пн, 19.02.2018 - 10:09
12
5,288 от Сергей Тамала
чт, 03.05.2018 - 13:29
Обычная тема Подскажите какую поршневую группу купить Д-144 Т40
от Марсель З. » пт, 27.04.2018 - 15:09
7
3,074 от Марсель З.
пт, 27.04.2018 - 20:27
Обычная тема Дымит на холостых и при езде, при нагрузке не дымит
от mikola_ustimchuk » вс, 15.04.2018 - 11:20
0
1,198 от mikola_ustimchuk
вс, 15.04.2018 - 21:16
Обычная тема На т-40 поставил новую поршневую вместе с коленвалом, и почему то холодный стал плохо заводиться
от Владимир Ж » пн, 26.03.2018 - 21:01
2
1,206 от UserT-40
вт, 27.03.2018 - 14:46
Обычная тема не могу провернуть руль
от Дима Нудьга » чт, 08.03.2018 - 18:34
4
1,010 от сварчик
сб, 10.03.2018 - 08:16
Обычная тема Проблема с остановкой двигателя
от SDM » ср, 07.03.2018 - 10:52
8
937 от михаил джиесов ...
пт, 09.03.2018 - 08:05
Обычная тема Т-40. Надо ли прочищать крышки клапанов на этом тракторе или нет?
от Кирилл Григоренко » вс, 18.02.2018 - 18:51
6
1,345 от михаил джиесов ...
вс, 25.02.2018 - 07:20
Горячая тема ГДЕ ВЗЯТЬ СИЛУ?
от михаил джиесов ... » сб, 17.02.2018 - 20:29
17
2,041 от михаил джиесов ...
сб, 24.02.2018 - 06:36
Горячая тема Пытаюсь завести купленный трактор который день. грел поддон и т.д , декомпрессор включал. (Страница:1, 2)
от Дима Нудьга » пн, 12.02.2018 - 17:00
43
3,261 от Сибиряк_72
пт, 23.02.2018 - 12:46
Обычная тема подойдет ли косилка кпи-2.4 на т40
от Дима Нудьга » вс, 18.02.2018 - 22:49
1,107 от андрей1988
пн, 19.02.2018 - 12:59
Горячая тема Искры из трубы
от usmesn » вт, 26.12.2017 - 07:10
21
18,263 от Виталий 68
чт, 15.02.2018 - 15:46
Обычная тема Сколько ампер надо чтоб выдавало пускавое зарядное для запуска т 40
от Дима Нудьга » чт, 08.02.2018 - 22:32
8
2,590 от Виталий 68
пн, 12.02.2018 - 20:37
Обычная тема Трактор т40 на холодную руль крутит легко , нагреется не повернёшь без усилий
от klapotusha » пн, 12.02.2018 - 09:47
4
1,458 от сергей лтз
пн, 12.02.2018 - 20:28
Горячая тема Трудно заводиться Трактор Т-40 (Страница:1, 2)
от kalinin79 » ср, 29.09.2010 - 12:38
34
46,819 от Александр Бакланов
пн, 12.02.2018 - 10:06
Горячая тема Приобретение БУ трактора и его перегон в зимнее время.
от Сергей Тамала » вт, 16.01.2018 - 13:17
24
3,956 от Сергей Тамала
ср, 07.02.2018 - 15:01
Обычная тема купил такое чудо!
от Дима Нудьга » вс, 28.01.2018 - 22:49
12
2,117 от Сибиряк_72
ср, 07.02.2018 - 07:55
Обычная тема На Т-40 не включается скоростья передачи,на заглушенном включаются, на рабочем нет! помогите!
от korol11 » чт, 03.04.2014 - 11:08
13
22,875 от Виталий Мельников
сб, 03.02.2018 - 22:56
Обычная тема Не работает передний мост Т-40АМ. Хвостовик на задней крышке моста крутится, а колеса никак не реагируют.
от Сергей Неверов 1 » пт, 29.12.2017 - 15:10
4
1,294 от baku.ilovlya
чт, 11.01.2018 - 20:32
Горячая тема Крестовина рулевого кардана. От чего подобрать.
от Шурик К » вс, 13.04.2014 - 17:32
25
18,213 от Сибиряк_72
чт, 11.01.2018 - 16:28
Обычная тема Какой объём масла в двигателе, в коробке и заднем мосту?
от Апостол Павел » пт, 06.02.2015 - 19:53
3
2,673 от Сибиряк_72
чт, 11.01.2018 - 16:18
Обычная тема Хочу поставить ходоуменьшитель. Не пойму вал внутренний должен ходить 5-6 мм внутри всего механизма?
от Леонид лтз 40 » пн, 01.01.2018 - 16:43
2
958 от михаил джиесов ...
пт, 05.01.2018 - 20:04
