Замена материала уплотнителей дверей ЛТЗ-55/60
13 сообщений
: Регион Пензенский
07.01.2018 - 18:21
: 326
Всем привет, подскажите чем заменить резиночки-уплотнители дверей кабины трактора ЛТЗ-55 ?., на моём приобретённом конкретно подсохли и повыпадали, может кто что знает отчего либо подойдут, от МТЗ, ЮМЗ, и т.д., или может просто тупо толстого войлока наклеить ?,.. заранее спасибо.
(фото не оригинал, как для примера).
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Сергей Тамала пишет:
Оторви для образца и магазин....от камаза например примерь.
: Регион Пензенский
07.01.2018 - 18:21
: 326
Виталий 68 пишет:
В том то и дело что нету в магазинах у нас такого добра, в интернет-магазинах есть только уплотнители стёкол, а такой ситуёвины - увы - sad
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Тут уплотнитель типо как на т-40.а от жигули не подойдет? scratch_one-s_head
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Петр Чебан пишет:
Нет...ему клеить треба...камазовский магазин есть?
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Возьмите толстый самоклеящийся уплотнитель и приклейте. Можно сразу на "момент" его.
: Регион Пензенский
07.01.2018 - 18:21
: 326
Виталий 68 пишет:
Петр Чебан пишет:
Есть небольшой автомагазинчик, но на грузовые "камаз" и подобных в нём ничего нет,, буду искать дальше сравнивать с чего либо, может найду что то более менее похожее., их форма и крепёж к двери на рисунке ниже., прижимается в некоторых местах по периметру всей двери жестяными скобками с обоих сторон (см.рисунок)., по крайней мере на моей кабине именно так, у тракторов ЛТЗ-55/60 более поздних выпусков эти скобки я так понимаю только сделаны с одной стороны, и они шире, поэтому подходит дверной уплотнитель от МТЗ.
15.09.2014 - 19:12
: 2570
На МТЗ кабине уплотнял осенью: москвичёвские уплотнители с дверей привернул на клопы к самой кабине. Получилось шикарно
: Регион Пензенский
07.01.2018 - 18:21
: 326
Мужики, нашёл где заказать именно точь в точь по размерам такой уплотнитель, каталожный его номер: 130-6107061, либо: НЭ-641. вот сайт http://rti-kauchuck.ru/katalog-profiley-i-uplotniteley .Попытаюсь связаться и заказать у них.., Да простят меня модераторы, ссылка - не реклама а чисто для информации., может кому пригодится.
06.06.2012 - 17:16
: 14085
Сибиряк_72 пишет:
А их то где взять? На мтз родные проще найти.
06.06.2012 - 17:16
: 14085
Полезный сайт, еще бы руками их пощупать. Наверное тоже попробую там заказать - на Зил и т-4 нужно.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
За ссылку good
: Регион Пензенский
07.01.2018 - 18:21
: 326
Короче мужики, дописался дозвонился до них по этому сайту, ответили что отправляем уплотнитель нужный мне формы ТОЛЬКО ОПТОМ, минимально могут доставить 20 метров, а это уже по цене довольно накладно, короче отказался я, немного ещё порыскав-поискав в нете что то похожее с чего либо можно применить, обнаружил что вполне подходит (почти как родной)- уплотнитель передних дверей от авто УАЗ-452 (буханка)., по форме почти один в один "Ю"-образный, только резина мягче, губчатая, крепить к двери можно как клеем так и имеющими на двери скобочками, на днях будет чуток потеплее буду ставить, на фото ниже тот самый купленный уплотнитель двери УАЗ-452
