Обычная тема
Посмотрите на двигатель Deutz F4L912 спать ночь не будете от Алексей48RUS » ср, 21.08.2019 - 18:03 |
3,434 |
от Игорек 25. пт, 20.09.2019 - 17:17 |
Обычная тема
Когда глушу трактор, неслышно голоса центрифуги. рукой крутится легко, люфтов нет от Ksystofs » пн, 16.09.2019 - 17:39 |
4,361 |
от Ksystofs пн, 16.09.2019 - 19:59 |
Горячая тема
Сиденье от автомобиля вместо штатного
от 242denis242 » чт, 29.01.2015 - 23:19 |
16,739 |
от lexamilowanov ср, 04.09.2019 - 22:55 |
Обычная тема
Насос масляный подозрительный. Сколько не крутил на дикомпрессоре, давление не появилось от Ksystofs » пн, 02.09.2019 - 11:01 |
983 |
от Гамов Иван ср, 04.09.2019 - 13:13 |
Горячая тема
Как поставить на ЛТЗ двигатель от МТЗ? от дигорец » ср, 14.08.2013 - 07:24 |
29,460 |
от Сибиряк_72 чт, 29.08.2019 - 17:42 |
Горячая тема
т-40 в качестве легкового автомобиля - расход топлива
от orlean » ср, 14.08.2019 - 20:29 |
10,131 |
от Сибиряк_72 ср, 28.08.2019 - 18:01 |
Горячая тема
Двигатель д-144 с САКа на трактор т-40 от stanislawzŻ » сб, 13.05.2017 - 07:25 |
9,504 |
от Игорек 25. вс, 18.08.2019 - 12:07 |
Обычная тема
Вопрос выбора вкладышей коленвала Д37М от владилеен » ср, 17.07.2019 - 11:28 |
1,067 |
от владилеен чт, 18.07.2019 - 23:05 |
Горячая тема
Продольная тяга навески. Выпадает шар навески на локтях . от Серегей24 » вт, 13.06.2017 - 19:17 |
6,953 |
от IngenerNEW ср, 19.06.2019 - 15:30 |
Обычная тема
Распредвал имеет очень маленкий люфт, гдето 0,1мм, ето критично? Фото. от Ksystofs » пт, 17.05.2019 - 17:00 |
1,041 |
от Сибиряк_72 чт, 06.06.2019 - 09:45 |
Обычная тема
НД- 21/4 Можно ли самому поменять секцию высокого давления на пучковом насосе или потом нужна настройка на стенде? от Sokel » вт, 28.05.2019 - 17:40 |
1,031 |
от Владимир Николаенко ср, 29.05.2019 - 08:45 |
Обычная тема
Как почистить воздушный фильтр на т40? от Alexandr38 » вс, 26.05.2019 - 09:05 |
3,429 |
от Владимир Николаенко пн, 27.05.2019 - 17:05 |
Обычная тема
Разные палцы паразитнои шестерни. У старого пальца со стороны блока дырка заделана, а в новом нет, получается масло уйдет. Фото от Ksystofs » сб, 18.05.2019 - 16:53 |
813 |
от Сибиряк_72 пн, 20.05.2019 - 13:11 |
Горячая тема
Подскажите как снять выжимной подшипник ВОМ и сцепление? от andrey ussov » сб, 20.07.2013 - 15:35 |
23,608 |
от Игорек 25. пт, 10.05.2019 - 21:01 |
Обычная тема
Трактор т40 кабина юмз. Как оформить? от raser » вт, 07.05.2019 - 12:09 |
1,156 |
от сергей лтз вт, 07.05.2019 - 18:11 |
Обычная тема
При глушении трактора он не глохнет а начинает работать как будто на одном или на двух цилиндрах. Заглушить удаётся декомпрессор от Sokel » сб, 04.05.2019 - 16:19 |
3,059 |
от андрей1988 вт, 07.05.2019 - 09:50 |
Обычная тема
Кто менял поршневую т-40 поддон снимать чтоб вытащить поршня так пальцы не выбить? от валеха » чт, 02.05.2019 - 15:15 |
1,738 |
от Студент73 сб, 04.05.2019 - 05:49 |
Обычная тема
Непонятный грем в двигателе от валеха » сб, 27.04.2019 - 06:45 |
864 |
от Сибиряк_72 вс, 28.04.2019 - 17:32 |
Горячая тема
кардан с крестовинами на ПВМ трактора т-40АМ от Эльдар91 » сб, 22.11.2014 - 14:20 |
18,720 |
от lexamilowanov пт, 26.04.2019 - 19:36 |
Горячая тема
Т-40: коробка передач- фиксация гайки ведущей конички
от Cmenuk » пн, 19.12.2011 - 00:45 |
79,615 |
от Сергей Тамала вт, 23.04.2019 - 21:36 |
Обычная тема
Как подключить реле поворов у трактора т40 с обозначениями Б,КЛ,СЛ от osmotr76 » вс, 19.04.2015 - 17:08 |
18,094 |
от Серегей24 пн, 04.03.2019 - 08:39 |
Обычная тема
Подскажите размеры втулки шлицевой Т25-4202127-А от Crazymog » вт, 26.02.2019 - 18:37 |
1,158 |
от Crazymog ср, 27.02.2019 - 18:33 |
Обычная тема
Возможно ли пользование трактором т- 40, погрузчика кара с шириной швеллеров 12 см, не будет ли он тяжеловат для него? от Фёдор 78 » чт, 27.09.2018 - 06:27 |
2,369 |
от PWJ159 вт, 19.02.2019 - 19:45 |
Обычная тема
На переднем мосту т-40 сворачивает левую сторону. Только в нагрузку все сворачивает среднею часть между крестовин. от босик » ср, 06.02.2019 - 08:04 |
887 |
от андрей1988 сб, 09.02.2019 - 16:58 |
Горячая тема
нш50 вместо нш32 на т-40
от victor111 » пн, 15.06.2009 - 00:12 |
124,900 |
от alpem сб, 02.02.2019 - 23:19 |
