Продольная тяга навески. Выпадает шар навески на локтях .
18 сообщений
: красноярский край
23.04.2016 - 19:43
: 102
Всем здравствуйте.имеется такая проблема выпадает шар навески на локтях .Может кто лечил подобную нейсправность Помогите советом трактор т40 ам.
В ваших рядах новичек. Блогодаря вашему форуму сделал гидроуселитель руля на дозаторе просто прелесть.
: красноярский край
23.04.2016 - 19:43
: 102
Видно не у кого не разбивало локти нет не одного совета.Печально
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Серегей24 пишет:
Плохо ищете информацию.Её и на форуме полно.
: красноярский край
23.04.2016 - 19:43
: 102
Это один вариант и он меня не устраивает.Конечно спасибо за инфу,но хотелось бы что нибудь другое поскольку у меня шар выскакивает наружу если нет упора на краю локтей.
Литва
: Кедайняй
08.12.2013 - 21:59
: 124
Я наваривал по краю катанку 5 или 6мм,пока держит.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
kestas 60 пишет:
Хотел предложить вариант по лучше,но не устраивает.Тоже так же сделал.Кольца погнул и приварил.Уже малость разбило.Но приварить на ново не проблема.
Литва
: Кедайняй
08.12.2013 - 21:59
: 124
Точно также и у меня,всё собираюсь сделать как Вы показали по "утюбу",но руки не доходят....,то по бабам....,то по самолётам.... air_kiss roma good
: красноярский край
23.04.2016 - 19:43
: 102
Спасибо за советы,Может кто встречал какие нибудь рем комплекты.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Серегей24 пишет:
Это на ЮМЗ но есть похожие и на Т-25.Можно и на Т-40 поставить при желании.
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
kestas 60 пишет:
Можно еще проволоку вокруг яблочки поставить и заварить
: Архангельск
07.06.2016 - 16:40
: 73
Я у себя растачивал и запрессовывал ШСки (толи 25 толи 35), но тут нужен как минимум токарный станок.
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 3935
Однажды и я потерял одно яблоко из тяги навески. (весной нашел.)
Вопрос решился походом к токарю, размеры снял со второго яблока и саму тягу принес к нему тоже.
Если тяга не разбита, то яблоко вставляется только в одном положении (оно не совсем шар).
Плотно вставил, повернул его в гнезде и все. Не вылетает.
Повторюсь, что этот способ годится только для нераздолбанного гнезда тяги.
: Звенигород МО
01.04.2016 - 09:50
: 86
Хайсер пишет:
А как понять раздолбано или нет, у меня их не было,может кто знает наружный размер яблока.
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Александр Бакланов пишет:
Сварной шов вокруг яблока который был вырван с мясом.уже говорит о том .что посадочное место под яблоко разбито знатно
: Звенигород МО
01.04.2016 - 09:50
: 86
Петр Чебан пишет:
smile3
: Звенигород МО
01.04.2016 - 09:50
: 86
: Звенигород МО
01.04.2016 - 09:50
: 86
Спасибо Алексею Милованову,прислал яблоки! Есть еще добрые и порядочные люди!!!
26.11.2017 - 16:47
: 178
вот понадобилось яблоко.Помогите как связаться или купить шары? Спасибо.
