Выбор коленвала на Т-40
9 сообщений
: Корюковский р-н, Черниговская обл.
03.10.2012 - 17:18
: 12
Всем привет. Решил провести кап ремонт двигателя на т-40 ам. Коленвал, который стоял на двигле имеет противовесы. На запасном кленвале, который собираюсь ставить, противовесов нет и их установка не предусмотрена (нету отверствий).
Вопрос: какой коленвал ставить, с противовесами или без, как влияет это на мощность двигателя и его работу и почему (скоро ведь в поле, хочеться быть уверенным в машине).
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
отмечюсь мне этот вопрос тоже интересен,кстати земляк у тебя случайно нет привода нш на т-40 никак немогу найти
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7742
"gerasim15362" пишет:
Какой ставить выбирать вам!
На мощность это по большему не как не влияет-только косвенно!
как влияет на двигатель-опять таки только косвенно!
Дело в том что наличие или отсутствие противовесов определяет скорость врашения коленвала. если коленвал вращается медленно,то противовесы ему ненужны. Если частота вращения большая,то коленвал на больших оборотах начинает нуждаться в компенсаторах масс,чем и служат эти противовесы. тоесть если ваш двиг отрегулирован на 1500об/мин (как САКовский),то без проблем будет работать любой. Если обороты двига будут 1800 об/мин и выше,то колено без противовесов будет сильно перегружаться и соответственно при равных условиях,колено без противовесов крякнит раньше чем с противовесами"
Вывод:колено без противовесов,нельзя эксплуатировать на больших оборотах порядка 2000об/мин.
03.10.2012 - 17:18
: 12
а как можно узнать на какие обороты отрегулирован двигатель?
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7742
тахометр в помощь или же по регулировке аппаратуры. если новая то по табличке,если б/у,то у топливщика.
03.10.2012 - 17:18
: 12
если не сложно, можно процесс весь поподробнее.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7742
а что здесь поподробнее?-не забивай себе лишним голову,собирай двиг,а когда запустишь двиг,сделай себе тахометр как на МТЗ или Т-150.ставишь вместо моточасов привод,протягиваешь в кабину трос и в кабине устанавливаеш тах.
01.12.2015 - 21:23
: 2
Без противовесов не будет тяги у трактора
18.06.2014 - 13:43
: 321
Более 20-и лет в работе трактор с движком от сгоревшего(буквально) САГа. (колено без противовесов, балансировка есс-но 1500 об.в мин). ТНВД УТН на 1800 об. в мин. Проблем нет.
Навешивал КРН-2.1, самодельную дисковую борону, плуг - недостатка мощности не ощущаю.
