Снеговой отвал на Т-40 спереди. Страница 83 из 87
2583 сообщения
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Труба выхлопная нарядная!
: пенза
09.02.2015 - 23:20
: 172
Круто
: пенза
09.02.2015 - 23:20
: 172
Народ выдержут два таких на но
alpenist пишет:
???? ху из -"на но"?
: пенза
09.02.2015 - 23:20
: 172
колупатор пишет:
alpenist пишет:
На отвал
alpenist пишет:
колупатор пишет:
alpenist пишет:
На отвал
На подьем длинные.на поворот слабые-шток согнется при ударе о препятствие при полностью выдвинутом штоке.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
shur-k пишет:
.....Еще раз сломал. Ехал на 5й практически на малых об-х, в колеею попал не по госту сделанную и стоп-кран активировался. Сломалось там где не ожидал, возвращался задом. За полдня прихватил на 5 точек, переварил нижнюю точку ГЦ стало повыше.
Резюме- только под снег))
не ,дружище, мужики правильно говорят - точки крепления продольных брусьев должны быть на порядок ниже - в идеале должно быть так - на полностью опущеном отвале - продольные брусья стоят параллельно земле, так на любом гусеничном бульдоге,да и обрати внимание на фото , что выкинул Леха Милованов, там тоже продольные брусья в рабочем положении стоят праллельно земле(отвал кстате отличный,сразу видно сделано для серьезной работы из серьезного материала good )
так что надо переделывать -иначе работы не будет.Варианта два либо делать на лонжероны крепления (как на фото у Лехи Милованова),или 2 вариант не зню реален ли он - там у т 40 около нижнего вала навески есть мощные чугунные уши - приливы(используются для переналадки навески под прицепное орудие с вом) можно через них сделать заднее крепление продольных брусьев отвала ---- правда подьем отвала будет отраничен передним мостом).
Игорек 25. пишет:
все реально сделать и выше просвета переднего моста.просто надо немного подумать,почертить-порисовать,посчитать и сделать в металле.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
колупатор пишет:
good классно придумано -я так понимаю там брусья продольные после моста идут вверх (так переварено).А угол атаки отвала выставляется цилиндром.Просвет почти в метр впечатляет.
Р.С. отвалом можно работать как ковшом кстате в такой компановке.....
Игорек 25. пишет:
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Вот нечто такое и надо изобразить good На повороте отвала зиловская цапфа? У вас отвал поворотный что ли -а чем фиксируется?.Классно сделано
Игорек 25. пишет:
газ 53.шкворень ф30мм.профтруба 60х80х6.
Игорек 25. пишет:
да поворотный.фиксация- dntknw в планах был гидроповорот.но-нужды в нем не стало.дороги отошли коммунальному хозяйству из города.а для своих нужд хватает повернутого и зафиксированного в крайнем правом положении.фиксация цепь от навозника и растяжка навески от кромки швелера к подъемной рамке-в правы угол треугольника.
: пенза
09.02.2015 - 23:20
: 172
колупатор пишет:
alpenist пишет:
колупатор пишет:
alpenist пишет:
На отвал
Стояли на мксм 800 там нагрузки не хилые
12.12.2014 - 17:39
: 2475
колупатор пишет:
да поворотный.фиксация- в планах был гидроповорот.но-нужды в нем не стало.дороги отошли коммунальному хозяйству из города.а для своих нужд хватает повернутого и зафиксированного в крайнем правом положении.фиксация цепь от навозника и растяжка навески от кромки швелера к подъемной рамке-в правы угол треугольника.
ну да если обьемы чистки небольшие -цилиндр не обязателен, у него преимущество только в том что можно любой угол выставит не выходя из кабины и легко корректировать по ходу действия.
Как вы сделали на механическом тоже можно - удлиняя или укорачивая цепь и растяжку - в случае чего можно подрегулировать по ситуации .Рационально :laugh:Рвд ,штуцера,2 разрывные муфты и двухсторонний цинидр недешево стоят - на маленьких обьемах -неоправдано дорогое удовольствие согласен
Р.С, huh да плюс еще и на распределители не хватит выходов - придется еще дополнительно кран ставить для управления 2 передними цилиндрами ,ну или тянуть шланги от заднего гидровыхода(под навесное) - а это дополнительные метры рвд и штуцера...
Игорек 25. пишет:
это точно.делал тут недавно бревнозахват на песковатор-вместо ковша-дополнительный гусек с подвеской ротатора и захвата.одних рукавов больше 20к.р. вышло+доп распред+кучка переходных штуцеров+цилиндр самодельно собранный 1 из деталей от трех разных цилиндров+металл и патроны.обошлось все удовольствие не менее 40к.р.но то для дела-нужно и не жалко.
: мск
23.04.2016 - 22:06
: 222
колупатор пишет:
Игорек 25. пишет:
Есть возможность конструкцию с расположением доп распреда показать?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15329
Игорек 25. пишет:
Вот нечто такое и надо изобразить [изображение] На повороте отвала зиловская цапфа? У вас отвал поворотный что ли -а чем фиксируется?.Классно сделано
Не надо. Делайте как у меня.
shur-k пишет:
да там не сложно.на экскаваторе на задней стенке кабины есть место для маленького распреда.сли есть ватсап-скинь в личку-в телефоне есть маленький ролик за самодельный джойстик.на ютуб его грузить не вижу смысла.а здесь без ютуба не покажешь.
: пенза
09.02.2015 - 23:20
: 172
Что-то типа такого-то
: пенза
09.02.2015 - 23:20
: 172
Или так
: мск
23.04.2016 - 22:06
: 222
а смысл так усложнять, при реальном риске согнуть штоки? Скидывайте их и берите один ГЦ толще и короче
: пенза
09.02.2015 - 23:20
: 172
shur-k пишет:
Он стоял только весь нож изогнуло для этого и ставлю два чтоб не рвало когда пробиваеш два не вырвит ни как потому что получается 3 точки опоры шкворнь и два цылиндра
: пенза
09.02.2015 - 23:20
: 172
Михаил Сычиков пишет:
alpenist пишет:
Или так
Так вполне работоспособно, но скорость поворота будет очень маленькая.
А мы не спешим yes3
: мск
23.04.2016 - 22:06
: 222
alpenist пишет:
...и пишешь, что не спешишь))) на 82 стр. внизу нормально сделано, как говориться, скопировать вставить. Если гнет нож, то вопросы к ножу, плюс задуматься о здоровье лонжеронов
alpenist пишет:
alpenist пишет:
Или так
в обоих случаях при ударе-риск согнуть выдвинутый шток очень большой.штатные коммунальные отвалы гнут штоки гораздо толще и короче с удара об люки и бордюры.
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
https://youtu.be/XW46WRs_dZQ
Один хороший друг сделал небольшой обзор.
Люк ловил, в том блок фундаментный.Хорошо медленно ехал. Но удар мама не горюй, как голову не разбил ХЗ.
Может чуть повело, но не больше чем от сварке и болгарки при изготовлении этой конструкции. Погнул- поправил, а вот лонжероны целы это очень хорошо.
Так что думай надо крепить ещё на лонжерон или нет?
: пенза
09.02.2015 - 23:20
: 172
К зиме готов
: нижний новгород
15.06.2019 - 11:38
: 224
alpenist пишет:
К зиме готов
12.12.2014 - 17:39
: 2475
alpenist пишет:
К зиме готов
super т 40 зимой не заменимая шайтан машина,РЕВЕРС, 2 моста и отсутствие воды --практики поймут, теоритики будут хвалить преимущество водянки victory
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
[quote=Игорек 25.]
alpenist пишет:
К зиме готов
[/quote
к слову !
На днях нужно было сгонять до металлоприёмки , забрать отвал от ТЛТ-100, решил на эксе МТЗ-82П, блин, новые аккумы, система 24в. редукторторный ст., -9градусов, стартер не вращает cry , а ехать нужно... пришлось заводить Т-40 , два оборота и мотор взревел, аккуму 10лет, съездил, прижал отвал лебёдкой к своему ножу и два км. на пятойдо дома wink
