Снеговой отвал на Т-40 спереди
2583 сообщения
: Алексин
19.12.2011 - 11:19
: 43
Кто-нибудь ставил лопату на Т-40 спереди, как крепили к лонжеронам, выдерживают они нагрузку, как делали упоры к бортовым редукторам?
: Кировская обл. Кильмезь
12.02.2010 - 09:27
: 785
Oleg303303 пишет:
Предстоит такая работка (на заказ), пока правда все еще смутно представляется, но бог даст осилим. Лопатка будет заводская от Т25, поворотная. Крепление к лонжеронам планируется с листа 20мм, в виде трапеции, оглобли из профильной трубы 50х100мм, крепеж к лонжеронам болтами М16х1,5, про упоры к редукторам чесно слово не думал. Процесс можно выставить, займусь этим ближе к концу недели: просто надо кой- какие срочные токарные работы сделать. Удачи
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Здравствуйте всем! Есть мысль изготовить простой вариант крепления переднего ножа. Работы минимальные, лонжероны целые!
: Родина
26.11.2010 - 17:05
: 2373
Zhekaz B пишет:
Только имейте ввиду, что отвал будет хорошо плавать, а при износе бугелей крепления, передние колеса, при повороте, будут на него еще и наезжать.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Белокатай пишет:
Zhekaz B пишет:
И пусть немного "плавает" ювелирная точность в таком деле не нужна! А ширину рамы нужно делать соответсвенно по предельному вывороту колёс, примерная схема реализована на ЭО-2621. Кстати на некоторых мостах Т-40 перед основными отверстиями бугелей есть отлив и отверстия меньшим диаметром, думаю их так же можно задействовать. Будет только неудобно навешивать.
: Родина
26.11.2010 - 17:05
: 2373
Надо делать как на ЮМЗ с грейферным погрузчиком, самый оптимальный вариант.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Белокатай пишет:
Извините! А фото имеется?
: Родина
26.11.2010 - 17:05
: 2373
"Zhekaz B" пишет:
фото нет, в сети пошукайте
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Нашёл! обыкновенный, как и на всех ЮМЗ ЭО-2621
: Алексин
19.12.2011 - 11:19
: 43
Ай молодец, Zhekaz B, хорошую идею подсказал. Минимум затрат труда, времени и материалов. А главное лонжероны не поломаешь. Для меня самый подходящий вариант, по быстрому снег почистить, самое то. А для серьезных сугробов у меня есть ЮМЗ ЭО 2621, прет как танк - вообще не буксует, но только на пониженных, на повышенных может обрезать сцепление, поэтому надо Т- 40 с лопатой. Огромное СПАСИБО, Zhekaz B.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Oleg303303 пишет:
На здоровье!!!)))) А я ещё и на машинке швейной шить юмею))) blush2
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
У меня тоже для крупных работ экспогрузчик ДЭМ-114, но мелкие работы удобнее на Т-40 выполнять.
: саратовская область
28.01.2011 - 18:13
: 807
Всем привет! Вот мой вариант, недавно сделал.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Замечательный вариант!!! Ещё бы колёсики передние переобуть)))
28.01.2011 - 18:13
: 807
Всем привет! Резина от Газ 52 у нас самый доступный и распространенный вариант. Где то на форуме видел поставили резину от авто Газ 63 , замечательный вариант.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
лебин пишет:
Здравствуйте! Если ставить резину от ГАЗ -63, то нужны диски от ГАЗ-66 и переваривать отверстия для ступицы Т-40. у меня есть в запасе два колеса от ГАЗ-63 может вам бандеролькой выслать?)))))
28.01.2011 - 18:13
: 807
Zhekaz B Здравствуйте! Диски можно и переделать,не проблема. А вот резину раздобыть сложнее. За бандерольку СПАСИБО!
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Zhekaz B пишет:
лебин пишет:
Женя молодец, золотые руки good
12.06.2010 - 08:39
: 388
у вас хоть снег есть и есть что грести а у наших краях такой ошюшение что весна на носе
: Тверская обл.
17.01.2010 - 10:29
: 158
Всех с Новом Годом! Я вот так сделал, как на экскаваторе, может кому пригодиться.
: Мценск
29.12.2011 - 14:42
: 9
Доброго времени суток. Поставили спереди лопату, но почему-то на гидроцилиндре плавающее еле опускает, в чем может быть причина????????????
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Николай Копылов пишет:
Здравствуйте! в вашем случае только две причины: если распределитель меняли и всё без изменений, значит либо сам цилиндр, либо шланги и штуцера смотреть. Проверьте цилиндр открутите от него штуцера и попробуйте вручную погонять (естественно сольётся масло).
06.08.2011 - 20:32
: 124
StIV пишет:
А лонжероны не сломает ?
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Zotin пишет:
StIV пишет:
Сломает, сломает)) я из-за этого не люблю схемы с креплением на лонжеронах. Хотя с резиной на ноже может и послужат, но только "пух" сгребать.
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
Zhekaz B пишет:
Zotin пишет:
StIV пишет:
Блин, я в шоке!!! А не пух т 40 и мтз даже с ножами не возьмут.... Будут свеху гладить обледеневший снег и все.... НАРОД ставьте в низ резину, нашем тракторам не хватает веса чтоб лед сбивать...
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Зря вы так категорично! В действительности прикатанный снег нож с "подрезом" берёт, а вот с резиной только гладит! сделайте и попробуйте бровку резиной срезать! Для зимы я всем рекомендую Зимний "подрез" с насечкой от грейдера ставить. thank_you
: Родина
26.11.2010 - 17:05
: 2373
"Zhekaz B" пишет:
+1
правда тут еще есть пара нюансов: угол атаки и угол установки самого отвала относительно продольной оси трактора
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Зубчатый вообще зверюга!! я так с ним увлёкся, что на лето не стал менять в результате сломал планируя гравий об камень((
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Alexeyka пишет:
Zhekaz B пишет:
Zotin пишет:
StIV пишет:
Алексейка не бросайся пустыми фразами. Проверяй на деле.
: Тверская обл.
17.01.2010 - 10:29
: 158
А лонжероны не сломает ?[/quote]
А что, нож на задней навеске её ломает? Конструкция то послабее. Я в прошлом году снег двигал, нормально сгребает даже лежалый, не лёд конечно. Раз налетел на вмёрзший швеллер, даже на отвале угол правый загнул немного, ничего не сломало, не погнуло. Если без фанатизма, можно работать. Вообще-то это первый опыт по изготовлению, просто повторил конструкцию с экскаватора ЮМЗ на скорую руку. Покритикуйте, учту, переделаю.
: Тверская обл.
17.01.2010 - 10:29
: 158
Zhekaz B пишет:
Если муфты соеденительные быстросъёмные стоят такое может быть. Масло холодное через них не проходит. Я сначало поставил, так у меня опускаться вообще не хотел, шарики выкинул и всё ок.
