неисправности переднего моста Т-40АМ. Страница 19 из 35
1032 сообщения
31.07.2011 - 02:34
: 10490
полный_привод пишет:
Ребята подскажите как поменять сальник на переднем ведущем мосту куда вставляется шлицевая часть кардана?
сальники которые на хвостовике ? нужно снять кардан и хвостовик вынуть, а те которые по внешней стороне, с теми помучаться придется, выковыривая их. Там 2 штуки стоят
: Татарстан Лениногорск
04.05.2014 - 20:03
: 705
ВладимирТ-40АМ пишет:
Они самые, понял будем мучатся.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
будем мучатся.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
сначала там стопорное кольцо стоит, вынимаем его, за ним шайба, тоже вынимаем, ну а далее сальники стоят...
04.05.2014 - 20:03
: 705
Спасибо за совет буду пробовать.
02.09.2010 - 05:16
: 17513
В сльники закручивал два самореза с противоположныз сторон и выдергивал двумя пасатижами, легко и непринуждённо.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Kostomar пишет:
я попробовал это сделать, не получилось проделать сию операцию.
02.09.2010 - 05:16
: 17513
Kostomar пишет:
Очень странно. Меня ни разу не подводил такой способ, кроме того случая когда пробовал выдрать из двигателя Тойоты сальник. В нем оказался борт с жестянкой внутри. Поэтому саморез не вкрутился.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Kostomar пишет:
Kostomar пишет:
так в моих тоже стоял бурт железный.
: Башкортостан р-н Давлекановский
22.02.2016 - 15:07
: 97
aleksandr7764 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Короче снял раздатку с низу в раздатке нет шестерни которая входит в зацепление с валом в середыше воот проблема где и нет двух зубов на шестерне которая в середыше на которой нет зубов она же входит в зацепление с раздаткой которая с низу приворачивается их там 2 таких на валу ходят они чет в смысле люфт большой вот короче надо троить его вот . Я надеюсь поменяю шестерни и нормалек будет ток меня терзаэт сомнения почему зубья поломало? Коробка нормальнаю передок вроде работае я имею виду колеса крутяться . Я думаю после замены шестерней проблемы больше не будет. Кто что скажет?
Здравствуйте коллега.Сталкивался с аналогичным случаем. Стало сочиться масло с низа раздатки. При внимательном осмотре обнаружил небольшую трещину.Снял раздатку-в ней было несколько шариков от подшипника вала ВОМа.Шарики попадали между шестернёй и корпусом, заклинивались и продавили корпус до трещины, а также сделали сколы на зубьях шестерни. Вполне допускаю что потоком масла их может занести между шестернями и может отколоть зубья. Думаю что Вам надо в начале внимательно осмотреть вал ВОМа-все ли подшипники целы? Чтобы снять вал ВОМа для замены шестерён откручивать промежутку от коробки не надо.Шарики могли выпасть и из механизма переключения ВОМа при ослаблении гайки на валу ВОМ.
Почти тоже-самое. Снял раздатку, а там шарик и кусок вилки. Что теперь половинить или троить? Завтра буду кабинет снимать. Как всё сделать с меньшими затратами?
31.07.2011 - 02:34
: 10490
babaika1536 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
чтоб заменить шестерни, достаточно будет раскатить трактор снять раздатку, вынуть вал вома, до момента когда освободятся шестерни(обязательно запомнить момент затяга вала вома, там гайка затягивается от руки), вынуть валик включения рычага вома, ну и вниз вынимать все это дело.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Михаил Сычиков пишет:
Вот от этого у многих и вылетают шарики из муфты включения ВОМ.
значит муфта косячная, у меня что-то нечего не вылетает.
04.05.2014 - 20:03
: 705
Что то не сростается на хвостовике что вставляется в мост сальник 45 на 65 Очень большой
04.05.2014 - 20:03
: 705
04.05.2014 - 20:03
: 705
в эти прорези как заменить сальники?
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Сальники стоят там где отмечено.А на хвостовике стоят просто резиновые кольца.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Вроде бы и выше картинку кидал нормальную где всё видно.И расписали доходчиво.Вот так ещё.
04.05.2014 - 20:03
: 705
Владимир Николаенко пишет:
Вот этого не знал. Завтра и их куплю тогда.
А как заменить кольца?
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Снять кардан и вынять хвостовик.Заменить на нем кольца и поставить обратно.Всё очень простенько.
04.05.2014 - 20:03
: 705
Все разобрал, капиталю все. по вашему совету заменил подвеску. а кольца просто выковыривать? И еще немного в хвостовике люфт там есть пластины чтобы отрегулировать? Спасибо
09.07.2012 - 16:20
: 3755
да просто снять с хвостовика.
В самом хвостовике ничего не регулируется.Люфт просто от износа шлицевой хвостовика и трубчаното вала.
04.05.2014 - 20:03
: 705
А у меня на хвостовеке в прорезях нечего нет , по фото выше видно, а внутри что то есть пальцем трогаю как вроде сальник shok
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Ну так кольца в прорези и на место хвостовик.И пущай дальше ездит.
04.05.2014 - 20:03
: 705
Спасибо подберу и поставлю, а что с люфтом делать в хвостовике и основной шестерней
09.07.2012 - 16:20
: 3755
От люфта спасёт только замена деталей.А так поставите хвостовик с кольцами и попробуете тогда люфт.Главное что бы кольца держали смазку.
04.05.2014 - 20:03
: 705
Спасибо попробую.
: РБ Салаватский район с Аркаулова
14.01.2013 - 12:13
: 469
Как я переделал передний мост на Т-40 убрал пружины.https://www.youtube.com/watch?v=GPwWH9ubbRw&t=118s
04.05.2014 - 20:03
: 705
baevfanil пишет:
Собрал но не нашел матерьял, пришлось по старинке
: Тихорецк
27.02.2011 - 23:34
: 3
Может есть у кого нибудь разобранный редуктор переднего моста т40, чтоб узнать диаметр бокового отверстия (куда рукав вставляется). Подскажите точный размер,буду благодарен. И если есть информация из чего сделан рукав (сталь или чугун) поделитесь пожалуйста.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Ejen пишет:
Ковкий чугун вроде,он варится
