отопление кабины трактора т-40. у кого какие варианты?. Страница 39 из 48
1437 сообщений
: Выезжий-лог
17.01.2015 - 06:29
: 1014
alpenist пишет:
Поставил
Как ощущения?
: Татарстан Лениногорск
04.05.2014 - 20:03
: 702
alpenist пишет:
Поставил
Как работает печка? нельзя поближе фото и как соединяли?
: ОМСКАЯ обл. ЗНАМЕНСКИЙ р-он. КОТОВЩИКОВО
23.03.2015 - 19:40
: 285
Я мутиЛ печку на тосоле. Тосол грелся в выхлопной трубе, трубу самодельная в ней вторая труба в которой тосоль, эта трубу из приемной трубы УАЗа тонкие стенки легче конструкция. В ней примерно 0,5 Л тосола. Помпа электрическая, расширитель от Оки. Китайская печка не справлялась кипеЛ тосол даже без нагрузки на двигатель. Сделал свою печку радиатор от печки Жигулей... Короче дыры добрый дядя не заделаЛ в кабине. Печь не справляется воздух прогревать, Всё выдувает. Нужно утеплить кабину и паровой котел эффективнее варить, для такой мощной печки слабый котел. ДЫРКИ так и остались. Стоит обдув, на 1-2 передаче при температуре двигателя 60 ноги потеют, выше 4 пар идет изо рта blush2 утеплять кабину! Обязательно!!!
россея
: Кузбасс,г.Анжеро-Судженск
27.11.2013 - 17:37
: 2490
Наддув холодного воздуха идёт через дыдыдочки около педалей.Пробывал заделывать персонально ,каждую.Ерунда.Нужно глобально.Снизу закрывать педальный узел с права и лева.
23.03.2015 - 19:40
: 285
У меня на тормоз одна педаль и у нее более оптимальный радиус изгиба, рычаг медали круглый, дыра меньше!-1 отбором мощности ни разу не пользовался за почти 3 года владения, Болгаркой рычаг ВОМ долой! clap -2 супер ручник туда же -3 и педаль сцепления ВОМ тоже можно утеплить насмерть. blush2 вот и меньше дырок! Правда ручника не хватает! Вернее он ножник! ГОРНЫЙ тормоз скорее всего laugh
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
А если по горам не ездишь, то и педаль "горного тормоза" болгаркой. Ну и сцепление туда же. Вообще теплотища будет. good laugh Шутка.
04.05.2014 - 20:03
: 702
полный_привод пишет:
alpenist пишет:
Поставил
А альпенист то у нас не общительный dont
04.05.2014 - 20:03
: 702
Кому нужен фен от КамАЗа на 24 вольт новый 12 т. р.
: пенза
09.02.2015 - 23:20
: 172
alpenist пишет:
Поставил
Пока не выезжал как выйду на чиску сенега отпищусь
04.05.2014 - 20:03
: 702
alpenist пишет:
alpenist пишет:
Поставил
Ждем и надеемся увидеть подробности
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
михаил джиесов - Тимур Винигретов пишет:
Паяльную лампу под сидение и будет Ташкент круглый год good
: Выезжий-лог
17.01.2015 - 06:29
: 1014
Виталий 68 пишет:
Опасно однако будет))
23.03.2015 - 19:40
: 285
Виталий 68 пишет:
На МТЗ-50 можно буржуйку поставить, там места много под сиденьем blush2 а в нашем тракторе нужно котел ставить снаружи, а каркас безопасности будет как батареи laugh
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
тракторист .1764 пишет:
Виталий 68 пишет:
Ничего страшного.зато курить не нада laugh
23.03.2015 - 19:40
: 285
Виталий 68 пишет:
Виталий 68 пишет:
А я и не курю blush2
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Виталий 68 пишет:
Виталий 68 пишет:
Уважаю...главное чтоб не как в том анекдоте про спички laugh
: Ровно
27.06.2015 - 14:20
: 193
Всем привет, появилась такая идея, сделать печку от системы ГОРУ. На лтз-55 было что то похожее, только запитка шла от основной гидравлики, а её как известно хрен нагреешь. А вот дозатор у меня почему то масло греет хорошо, а главное быстро. Больше 90 не перегревается, но и холодным или теплым оно почти не бывает. Вот и подумал, если обратку пустить через радиатор в салоне, выдержит ли радиатор печки автомобильный? там по сути давление то минимальное, слив в бачёк да и всё, если что фильтр можно установить до радиатора, тогда вероятность его разорвать приблизится к 0
23.03.2015 - 19:40
: 285
Вадім Панасюк пишет:
На ЛТЗ вроде с распределитеЛя обратка шла на радиатор dntknw там то змеевик, а вот автомобильный?
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 8878
90
А смысл будет? судя по машине пока 90 не нагреешь от печки толку практически никакого. и потом на сколько постоянная эта температура. нагревается масло с дозатора без радиатора а печку поставите упадет температура до 40-50 и толку будет 0
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Я про бывал толку особо не было.
: Тульская обл. Нмск
16.08.2013 - 10:14
: 952
на ЛТЗ не так всё просто как кажется, там с распреда шло на специальный дросельный клапан который и нагревал масло для печки.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 8878
gryaznij пишет:
на лтз вродебы кабина большая. есть куда автономку поставить хоть с запорожца.
23.03.2015 - 19:40
: 285
gryaznij пишет:
Во дела laugh
16.08.2013 - 10:14
: 952
Из мурзилки.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
gryaznij пишет:
Из мурзилки.
Ещё в мурзилки должен быть рисунок.
16.08.2013 - 10:14
: 952
Пожалуйста.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
gryaznij пишет:
Пожалуйста.
Хорошая книга,у меня тоже такая есть blush2
: Бирюч
10.04.2017 - 10:46
Владимир казах пишет:
gryaznij пишет:
Пожалуйста.
А что за чехол на фильтр салона? Фото есть у кого? Правый рычаг подъём это вверх?
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2490
Во ребят,мурзилками интересуетесь?А,, Весёлых картинок ,,у вас нет?Буквари ,а то кончились.Курить ,хотца lol
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2854
dorofei пишет:
Дорофей признаитесь голубчик , что вы курите ?????
