Перегрев третьего целиндра
4 сообщения
: Костанай
25.12.2016 - 07:18
: 15
Доброго времени суток уважаемые Форумчане! Подскажите пожалуйста сделал капремонт двигателя т-40ам отвез на проверку аппаратуру с форсунками прошел обкатку двигателя и началось все с первой заводки двигателя начал греться третий целиндер сильнее чем остальные и не могу понять в чем причина. Может кто то сталкивался с такой проблемой подскажите в чем может быть причина его перегрева! С уважением Денис!
: Омская обл.
13.01.2012 - 19:58
: 159
В этом цилиндре происходит неправильное сгорание. Скорее всего подается много топлива.
Сперва проверьте форсунку этого цилиндра, . Для проверки поменяйте их местами, сравните. Уверены что апаратурщик не схалтурил? Если нет везите к другому
Замерьте компрессию по цилиндрам.
Подачю масла в головку.
Возможно повышеное трение.
Ну и ребра охлождения чтобы чистые были.
: Ростовская обл
25.12.2016 - 19:39
: 142
может зазора на поршневых кольцах нету
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3438
pavel85 пишет:
Поршень брак , регулировка клапанов, форсунка .
