Проблема с ЛТЗ 55 Между выхлопным и всасывающим коллекторами пропускает газ и издается хлопковый звук
8 сообщений
09.01.2016 - 22:12
: 3
Добрый вечер, форумчане. Между выхлопным и всасывающим коллекторами пропускает газ и издается хлопковый звук. bang Помогите советом. Заранее спасибо.
09.01.2016 - 22:12
: 3
Замучался уже
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Рафиля Салимуллина пишет:
Замучался уже
Сменить прокладки под колектором.Или же прогорело место стыковки головки и цилиндра.Попрбовать дожать головку.Может и поможет.Если нет,то снимать головку и цилиндр и одно к другому притереть.
09.01.2016 - 22:12
: 3
Владимир Николаенко пишет:
Замучался уже
а может быть, что пропускают шайбы под фарсункой?
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Замучался уже
Может и такое быть.Там одна медная шайба стоит.Можно для начала поджать форсунку.Если не поможет,то снимать форсунку и смотреть состояние шайбы и места контакта шайбы в головке.Если плоскость под шайбу на головке подгорела,то надо подровнять его.
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1091
Выкрути форсунки шайбы обожгите,
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2854
Может направляющей кердык или же прогорела стенка ...
06.09.2013 - 18:14
: 6538
Между выхлопным и всасывающим коллекторами пропускает газ и издается хлопковый звук. Помогите советом. Заранее спасибо.
тыкать белую картонку или бумажку в те места,погазовать,смотреть на бумажку-должно показать где по загрязнению бумаги.Лопнула была гильза-так нашёл причину и место. smile3
