Неисправности передней подвески Т40-АМ
7 сообщений
рф
: омская область
21.10.2015 - 19:20
: 9
Здравствуйте! Приобрел недавно т-40ам 1985 года выпуска в довольно хорошем состоянии, за исключением одной проблемы: криво стоит переднее левое колесо, то есть его верхняя часть вывалилась наружу, при том, что правое переднее колесо стоит строго вертикально. Видно это все даже не вооруженным взглядом. Спросили совета у местных специалистов ответ был один и тот же: большой износ шкворня, нужна замена. В итоге: купили в магазине и заменили полностью в сборе выдвижной кронштейн и поворотный кронштейн со всеми сальниками-пыльниками и подшипниками. Установили в передний мост, прикрутили бортовую, поставили обе новые передние покрышки, прикрутили колесо с новой покрышкой, сняли с домкрата и увидели, что все осталось по прежнему. При этом, бортовая работает отлично, ничего нигде не бежит, не стучит, подшипники в норме. Подскажите, пожалуйста, может я что-то просмотрел, что еще может быть с этим колесом, на что обратить внимание? По этой же причине не могу правильно выставить схождение колес и начать эксплуатацию трактора, так как "сожрет" резину, которую только что заменил. Буду признателен за любой совет, если нужно, могу добавить фото. Спасибо.
: Самарская обл Борский район
09.02.2015 - 21:53
: 20
Да увиденое лучше сказоного но скорее всего была болтанка калес и путем измены угла избавелись от болтанки но это предположения добавь фото установим деагноз yes3
: 32-40 rus
10.01.2012 - 22:16
: 203
Вообще колёса должны так стоять, т.е. расстояние между верхом больше чем между низом, и этот угол не регулируется, он заложен в конструкции. Вы меняли левую строну или правою? Если левую то зря, колесо при выработке оси поворота, подшипника опорного 8115 и втулки поворотного кронштейна пытается стать ровно, так что у Вас скорее всего проблемы как раз с правым колесом. Но как говорится лучше один раз увидеть чем сто раз услышать. fotku fotku fotku
рф
: омская область
21.10.2015 - 19:20
: 9
Как и обещал - фотографии. Надеюсь, что они помогут более точно определить причину проблемы. Заранее благодарю всех , кто сможет хоть как-то помочь.
: 32-40 rus
10.01.2012 - 22:16
: 203
А другое колесо? Это стоит проктически нормально.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
ruspol78 пишет:
Эта сторона стоти как раз нормально.Вам надо другую сторону менять на без пружинную. Скорее на той стороне где пружины шкворень и втулка изношены и колесо стоит ровнее. Это не правильно.
Башкирия
: Бакалы
24.11.2016 - 08:05
: 38
привет всем уменя перодок болтался. Разобрал втулка болтается что сней делать выкидывать?
loading
