не отключается муфта ВОМ Т 40
2 сообщения
: Белокатай
17.08.2014 - 14:59
: 86
Подскажите пожалуйста Не отжимается сцепление ВОМ на Т 40 зазор на лапках ставил 3-4 мм все равно нет отключения ВОМ включается со скрежетом причем таким что не хорошо стает Не отключает точно потому что при включении рычага он даже когда шестерня скребет по другой шестерне он не останавливается и когда включится косилка начинает крутить сразу
: Белокатай
17.08.2014 - 14:59
: 86
нашел я причину -видимо поставлен диск не правильно и при выжиме лапки задевают за диск и крутят ВОМ а потом поймал среднее положение и начал включатся нормально Вчера делал поздно уже было темно делал с фонариком не увидел в чем причина))))))))))))) huh
