Ремонт коробки на Т-25. Страница 85 из 89
2647 сообщений
: Первоуральск
24.03.2015 - 16:54
: 372
Друзья. Заканчиваю с Мккп. Осталось поставить верхнюю крышку. Извините за видео. У ково есть вопросы? Пишите в ватсаб 89826000106.
Не идёт файл с камеры. Делаю специально для людей, не имеющих опыта. Сейчас все объясню для таких, как я...
: Первоуральск
24.03.2015 - 16:54
: 372
Видео не гоюрузит. Большой объем. У кого есть вопросы скину ватсаб.
: Первоуральск
24.03.2015 - 16:54
: 372
lol
: Первоуральск
24.03.2015 - 16:54
: 372
hi
: Первоуральск
24.03.2015 - 16:54
: 372
lol
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1455
О чём-то эти опусы? Что то не то форуме сказали? Чем столько постов непонятицы помогут другим?
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6758
что то рано на пробку наступил,сегодня только вторник,обычно такие дела творяться в пятницу вечером или в праздники.
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Смотрю столько сообщений, думаю сейчас что-то полезное узнаю, а здесь бред на пол страницы....
: Первоуральск
24.03.2015 - 16:54
: 372
alex ptica пишет:
Зеленый змий похоже [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 22-04-2022 в 11:08:23
Он самый. Приношу извенение. Всем кого обидел.
13.08.2019 - 14:41
: 182
Всем привет. У меня на тракторе появилась проблема. Точнее обратил на неё внимание только сейчас. При включении передачи после отпускания педали сцепления нужно поднять педаль немного чтобы трактор поеехал. При осмотр вывявил что вал на котором находится педаль ходит взад-вперед. Судя по схеме там должны быть втулки. Можно ли их заменить не разбирая коробку? Сезон на носу.
13.08.2019 - 14:41
: 182
Пытался найти втулки вала на который крепится педаль сцепления, но их нет нигде. Может кто знает их размеры чтобы заказать токарю. Место установки обведено желтым
01.12.2013 - 18:52
: 6758
Штангельциркуль вам в помощь, замерить наружний диаметр и диаметр вала который у вас и по этим размерам сделать, или это так сложно?
13.08.2019 - 14:41
: 182
Антон Фадеевич пишет:
Мне, сложн. У меня трактор на ходу, не разобран. Эту фотку я спионерил в этой теме.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 2950
Stepan73 пишет:
стоит пустой корпус КПП, снаружи в этом месте манжеты, изнутри втулки заподлицо с корпусом, под манжетами тоже, ни так ни так не подлезть для точного замера, это нужен совсем голый корпус
: г. Ивацевичи
06.07.2022 - 22:17
Здравствуйте. Для самоделки нужна шестерня с Модулем 4. Может кто подскажет какой модуль шестерни А25.37.228 Z = 21 или ее диаметр.
: Первоуральск
24.03.2015 - 16:54
: 372
Здравствуйте. Может кому пригодится? Сальник на вал вилки вом. 15*28 подходит с коленвала бензопилы carver. Можно и ваз, но с пилы думаю надёжней. Он предназначен не только для удержания топлива, но и воздуха. И обороты большие.
Вопрос по вилке вом. Есть ли в ней резьба?
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 913
Приветствую, есть у кого фото как должны правильно виксироваться пластины на дифференциале. Стоят 4 штуки но одна заходит под другую, должно ли так быть? И стоит ли болты садить на фиксатор резьбы?
29.03.2018 - 13:29
: 3906
РЭМ пишет:
Так и должно быть. Фиксатор не помешает. У меня все болты были ослабленные, пришлось и штифты менять.
: Смоленская область
29.01.2015 - 17:35
: 296
[quote=РЭМ]
Обязательно и желательно.Слабое место и болты шестерни блокировки всегда направят открутиться...что у них хорошо получается несмотря на пластины.Удачи
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1390
Всем привет hi мужики такой вопрос вылетает первая передача! Я так понимаю вал блокировки износился, чтобы его поменять надо полностью коробку вскрывать? Или можно как то по другому? И как его регулировать через крышки валов его видно или тоже только вскрытие?
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 2950
zmeiT-25 пишет:
система блокировки предназначена в первую очередь чтоб передачи без сцепления не было возможности включить-выключить и на ходу передача не "вылетела", имхо, в первый черед нужно искать почему передача норовит вылететь, не полное зацепление, износ зубьев, и таки да, система блокировки или изношена, или требует регулировки
: Первоуральск
24.03.2015 - 16:54
: 372
Думаю если только первая, то скорее всего износ шестерни. Валик блокировки вытащить всё равно снимать верхнюю крышку.
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1390
Dima096 пишет:
Вылетает только первая как на повышенной так и на пониженной, так как это разные шестерни и на пониженной очень редко езжу проблема в вале, вот и интересует как его отрегулировать и снять, это коробку вскрывать или нет?
29.03.2018 - 13:29
: 3906
zmeiT-25 пишет:
Это одна шестерня...
: Первоуральск
24.03.2015 - 16:54
: 372
Крышку полюбому снимать. Верхнюю. Василий выше написал. Шестерня одна. Повышенная.. Это другой вал.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
zmeiT-25 пишет:
Dima096 пишет:
Если менять только вал,то можно снять правый чулок,смотрите что проще?
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
RUS 59 пишет:
zmeiT-25 пишет:
Dima096 пишет:
Если менять только вал,то можно снять правый чулок,ну и стакан диффа,смотрите что проще?
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1390
RUS 59 пишет:
zmeiT-25 пишет:
Dima096 пишет:
Я с этим не сталкивался ещё‍♂️так что не знаю что проще, по этому и решил спросить чтоб лишнего не делать
: Первоуральск
24.03.2015 - 16:54
: 372
С одной стороны ослабь болты крепления кабины 2шт. С другой стороны (левая) открутить полностью. Придомкратить кабину между Колесом и крылом. Убрать шланги гидравлики сдвинуть вал тормозов в лево. Открутить крышку. Пол в кабине тоже демонтировать.
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Dima096 пишет:
Открутить крышку
Когда будете прикручивать обратно не забудьте ее разрезать!
