Ремонт коробки на Т-25. Страница 31 из 89
2647 сообщений
28.03.2014 - 19:46
: 120
спасибо за насмешки написал на 100 процентов посмотрим может не я один на голову больной
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
user2088 пишет:
Сейчас фотки покажу,там придется отсоединять промежутку от двигателя hi
На первом фото снята крышка,на которой стоит выжимной подшипник,на втором две крышки,одна целая,вторая съеденая со стороны шестерни привода,на третей-стакан всборе в которы ставится шестерня привода сальники и подшипники с двух сторон и закручивается все это дело в промежутку,там еще резиновые кольца не забудьте
28.03.2014 - 19:46
: 120
спасибо рус ну есть же мужики кроме шреков ,вобшем у меня как то масло коробки залило то место где стоит соединительная муфта ,привод нш и выходило через верхний сапун ,я там все слил снял привод нш чтоб не мешал снял крышку с боку на промежутке кстати крышку не кто не трогал лет так 35, соединительную муфту открутил руками а там шпонки сузились пазы увеличились вобшем ужас потом открутил пальцами две гайки на валу ,оказывается манжета стоит не на валу а на втулке которая затягивается гайками и не стал пока трогать сальник все на место поставил крепко затянул все там осушил потом еше посмотрю если опять появится масло все же выдерну этот стакан с сальником, кстати купил запасной для вома сальник
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
user2088 пишет:
Вот крышка первичного вала и сам он всборе,собрал-думал вставлю всборе со стороны промежутки,но не вышло вал ставится со стороны коробки-учтите,удачи в сборке beer
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
user2088,масло в месте соединительной муфты скорее всего вышло со стороны стакана шестерни привода,я его выше нарисовал,там стоят сальники,может разбило подшипники,как было у меня и произошла печалька с крышкой этого стакана hi cry
У меня были хорошие ездюки good ,мать их cen
28.03.2014 - 19:46
: 120
ну да тоже как не будь эти сальники надо попробовать заменить 50х70 просто у меня не вариант я еше не успел налить масло на привод насоса там его впринципе быть не должно я его сливал для замены а на коробку я новую заливал ну всеж там глянуть надо а то у меня был жуткий люфт этих валов которые входят в сцепление даже не знаю так должно быть или нет
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
user2088 пишет:
А в полости, где сцепление есть масло или нет?
28.03.2014 - 19:46
: 120
немного масло не давно было сам удивился как это можно было измаслить ведомый
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
user2088 пишет:
Тогда вскрывай промежутку и меняй на стакане сальники и подшипники,трактор придется раскатить,сначала снимается выжимной подшипник,потом крышка,она на 5-ти болтах,на первом фото я как раз снимал стакан,потом этими же болтами выдавить стакан со звездой,которая зацепляется со звездой привода,ну и предварительно снять привод и соединительную муфту,удачи hi
28.03.2014 - 19:46
: 120
обязательно как ты сказал но я только вчера движок новый поставил сто дватцатый плюс меня сегодня тех надзор поймал штрафы денег не ма ,зароботок может сенокос, деньги остались только на самое необходимое веревку и мыло huh
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
user2088 пишет:
Жалко конечно,чтож сразу не поменять было,может бы и штрафов не было,просто эта поломка выльется в худшую ситуацию,постоянно будет масло на сцепление-хана диску,не будет масла в приводе-хана приводу,ну и т.д и т.п. bang cry
28.03.2014 - 19:46
: 120
сенокос скоро может выйду из положения в том году осенью вот я сорил деньгами раздал по соседям все еше не вернули я такой жмотяра для себя жалко брать всякое борохло а кому попало раздовать деньги не жалко воше плюс я еше их не зажимаю отдадут не отдадут ,что удивляет им не навяшива напоминаеш ,всегда денег нет, у моей родни в салон красоты ходит деньги есть
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
RUS 59 пишет:
user2088 пишет:
И главное болты при выпрессовке симметрично вкручивать- иначе ломает стакан внутри.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6719
user2088 пишет:
ну рассказывай как обещал о новом двигателе.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Антон Фадеевич пишет:
user2088 пишет:
щас косяки удалит и расскажет. hi
28.03.2014 - 19:46
: 120
обешал в другой теме а там давно написано
: Запорожская обл. В-Белозёрка
27.01.2013 - 17:58
: 1147
Усем Доброго Дня! Давно я к Вам не заглядывал... Ну Вы и понаписали здесь. Но перечитал всё написанное. Вывод. Как я и всегда писал, одни не могут правильно сформулировать вопрос. Другие, только догадываются что первым "хочется", поспешают дать ответ. Вот отсюда много не нужных и спорных сообщений... Не хотел никого обидеть.
user2088 пишет:
у меня интересная ситуация как то масло коробки выливается из под сапуна под рулевой колонкой попробую почистить сапун коробки у кого не будь была такая ситуация может кто где менял монжет чтоб масло коробки было в каробке
bang
Ну вот по этому вопросу. Много раз перечитывал. Довольно "интересно" написано. Но понять можно. Прочитал все ответы. А никто не задавался вопросом откуда там так много масла что через сапун течёт? Там по всей вероятности прохудился сальник НШа. И масло с гидравлики "пополняет" полость привода НШа. Соответственно из за большого уровня масла ( в полости привода НШ) оно через сальники (а сальники, как я понимаю, не первой свежести) просачивается в полость муфты сцепления и полость соеденительной муфты. Вот отсюда и вся беда... Залейте в привод масла по норме, и через пол дня или день работы проверьте поднялся ли уровень. Если поднялся , значит сальник НШа под замену... Ещё раз повторюсь. Никого не хотел обидеть... hi
28.03.2014 - 19:46
: 120
чего обижаться то ,ты вот написал что все прочитал а я писал что проблема нашлась в открутившихся гайках первичного ,но конечно и твоя теория имеет место быть потому что сапун под колонкой стоит высоко нежели уровень масла коробки ,вывод, я там все осушил сейчас надо наблюдать в какой камере сперва поднимется уровень о результатах отпишусь thank_you
03.06.2015 - 15:28
: 6
Добрый день . Подскажите металлический скрежет в коробке чем выше передача тем сильнее. Трактор т-25.
03.06.2015 - 15:28
: 6
коробку вскрыл,на вид все целое валы, шестерни. Масло слил посторонних предметов на пробке не было. Трактор пробег 220 моточасов.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 2942
Юр пишет:
неправильно отрегулированные конические шестерни реверса могут издавать приличный шум, и посмотрите все подшипники hi
03.06.2015 - 15:28
: 6
Подскажите как правильно отрегулировать реверс и для осмотра подшипников необходимо открутить все крышки снаружи коробки. Я пока снял только верхнюю крышку кпп.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Юр пишет:
Сначала нужно снять промежуточный вал и собрать его с регулировочными шайбами,затем он регулируется по оси влево-вправо,чтобы равномерно заходили в зацепление конические шестерни с первичным валом,да и первичный вал тоже регулируется шайбами под стаканом в промежутке движением внутрь-наружу коробки.
: Ставрополь
10.12.2011 - 12:04
: 482
Подскажите на самой большой шестерне в коробке где стоят сателиты.. нет ни болтов ни пластин ввиде полумесяца ставится ли там штифты а то смотрю там по три отверстия.Пластины все покоцаные нашел в коробке а болтов только один сколько их там стоит,
: Ставрополь
10.12.2011 - 12:04
: 482
Михаил Сычиков пишет:
6 болтов, 4 пластины и 2 направляющие.
но если четыре пластины то наверно 8 болтов.кто даст размеры направляющих,?
: Витебск
04.06.2015 - 16:24
: 6
Проблема с регулировкой реверса, уже в отчаянии просто. Невозможно сидеть в кабине от шума. Как ни выставлял я зазор в шестернях, и больше, и меньше - ничего не меняется, заменил все детали на новые - тоже никакого эффекта. Кажется всё уже перепробовал. Может у кого была такая проблема? В чем может быть загвоздка? Помогите, буду очень благодарен
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Денис С. пишет:
первичный вал трогали?и что именно поменяли то?
: Витебск
04.06.2015 - 16:24
: 6
Виталий 68 пишет:
Денис С. пишет:
менял оба вала, все подшипники, коническую одну ( вторая как новая была)
Штрафляндия
: Амурская обл. г.Свободный
15.12.2012 - 02:16
: 3786
Денис С. пишет:
Вот и ответ..
По всем нормативам,зазор между шестернями КПП должен быть 0,03 мм. Поработает ,притрётся и шум со временем исчезнет.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Денис С. пишет:
если старая родная, а новая нынешнея как и первичный то разница может быть в зубьях, а именно в их толщине отсюда и вой при любой регулировке, так что обратите внимания одинаковы ли зубья
