Ремонт коробки на Т-25. Страница 2 из 89
2647 сообщений
: д. Лямина
07.01.2013 - 14:31
Всем привет! Вылетают все скорости на Т-25. В чем причина не могу найти. Подскажите
Чувашия
: Канаш, Маяк
05.01.2011 - 08:52
: 709
проверить и при необходимости отрегулировать блокировку на КПП. если не поможет то уже только вскрытие и покажет.
: Молодечно
02.03.2013 - 22:44
: 29
привет всем,я новый на форуме если что не ругайте!
подскажите при наклоне трактора в левую сторону выбивает реверс,или при переключении не включается, при наклоне в право,все включается нормально ,что может быть? при движении на задней,тоже все нормально
: кульчумово
27.04.2013 - 20:03
: 2
Кто нибудь пожалуйста скиньте фотографии коробки передач трактора т 25 !!!
24.05.2013 - 20:25
: 12
здравствуйте! объясните пожалуйста почему не держит фиксатор реверс?
: кульчумово
27.04.2013 - 20:03
: 2
Подскажите пожалуйста как заменить промежуточный вал трактора т 25 ВТЗ!
: Карачаево-Черкессия
22.07.2012 - 23:38
: 2542
"Denis12345" пишет:
может сам фиксатор сточился scratch_one-s_head
: Суксун пермский край
24.06.2013 - 19:36
: 2
Такаяже беда, тока с движением вперед((((( Подскажите в чем причина плиз
: Череповец
30.09.2013 - 12:32
: 2
Добрый день.если не трудно не могли бы вы скинуть мне полностью книгу по ремонту т-25,буду очень признателен!
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
barada1982 пишет:
Тут не искал ??? https://fermer.ru/forum/instruktsii-rukovodstva-katalogi/131347
: Череповец
30.09.2013 - 12:32
: 2
спасибо
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3570
ruz21 пишет:
в моей теме гляньте,там много фото
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3570
ruz21 пишет:
10.11.2013 - 01:50
: 2
Доброго утра Уважаемые, помогите... первичный вал можно вытянуть не вскрывая самой коробки, и как его вообще от туда вырвать???
11.02.2012 - 11:18
: 4283
Dronul пишет:
Уважаемый мечтать не вредно,чтобы поменять первичный вал надо вскрыть и разобрать коробку. cry
10.11.2013 - 01:50
: 2
спасибо, уже приступили...
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
колеги подскажите . под нагрузкой ( когда гораеш) выбивает передачу . без нагрузки не выбивает . и если едеш ( на той передаче что выбивае без нагрузки) пробую без выжатого сцепления выключить передачу не выключается . в чем может быть пречина .
: Запорожская обл. В-Белозёрка
27.01.2013 - 17:58
: 1147
andrej3214 пишет:
Попробуйте "усилить" пружину на педали сцепления. По всей вероятность во время вспашки происходит "тряска" трактора а пружина на педали слабая. Педаль время от времени "проваливается" а механизм блокировки плохо отрегулирован, вот скорость и выскакивает. И отрегулируйте механизм блокировки. Чтобы скорость включалась и выключалась при почти полностью выжатой педали сцепления. Удачи.:thank_you:
22.11.2013 - 13:22
: 67
подскажите как снять корпус первичного вала scratch_one-s_head
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3570
джавани пишет:
Две гайки открутить,снять стопарное кольцо и стянуть болтами за крышку,придварительно сняв регулировочные пластины,чтобы не погнуть,фотки только такие
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3570
Тьфу,не внимательно прочитал,думал про вал спрашивают,ну все равно примерно так же,сначала вал снять
: винница
28.01.2013 - 23:44
: 300
scratch_one-s_head Всем добрий вечер! У меня такая проблема нет блокировки колес что может бить до етого делал реверс в коробке менял контр гайку и добавил регулировочних шайб собрал реверс работает а блокировки колес нет снял левий чуок шестерня и вилка целая что может бить или всетики вскривать коробку. wacko2
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6713
мог просто не попасть или вылетель палец блокеровки,когда ставил верхнюю крышку коробки,чулок ты зря снимал
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3570
николай миколайовичт25 пишет:
Антон Фадеевич правильно говорит,реверс и блокировка ни как не связаны,просто длинным валом не попали в муфту,которую вилка двигает,следовательно она не попадает на шлицы блокировки
: винница
28.01.2013 - 23:44
: 300
RUS 59 пишет:
Всетаки придется вскривать полики и снимать кришку ?
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3570
RUS 59 пишет:
Пока не снимаете,если у вас снята бортовая,поставте муфту зацепления так,чтобы ее шлицы совпадали со шлицами диференциала и включите рычагом блокировку и зафиксируюте чем нибудь,потом аккуратно ставьте бортовую,вал бортовой должен попасть и в муфту и в дифер,ну если слетел палец(кстати это видно через снятую бортовую)тогда да снимайте крышку кпп
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3570
Щас фотки посмотрю
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3570
Вот эти шлицы доложны совпасть,красные с красными,синие с внутренней стороной муфту(на фото не водно),смотрите
: винница
28.01.2013 - 23:44
: 300
Все собрано давно ето подготовка к весне идет осенью когда пахал калеса не блокируются но потом в борозде едишь какието странние челлчки появляются.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3570
Только в правильном положении будет включаться блокировка,удачи wink
