нужна помощь по т 25
97 сообщений
: Брянск
19.09.2013 - 20:15
: 16
стартер продолжает работать при выключенном замке зажигания, поменял реле стартера,вк на стартере не помогло
что делать ? провода на замке соединял на прямую тоже самое ,стартер от дельно работает
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5392
ищи пробой где то.
: Брянск
19.09.2013 - 20:15
: 16
ты имеешь ввиду в проводке?
: Владимирская обл., Столбищи
29.03.2013 - 11:18
: 616
попробуй замкнуть и разомкнуть (например отверткой) на стартере контакты втягивающего реле (это 2 самых больших контакта). Если при этом стартер включится и выключится, значит проблемы в слаботочной цепи ищи по схеме от замка зажигания до маленького контакта стартера. А если не выключится, следовательно повреждение во втягивающем реле стартера, например подгоревшие контакты.
Удачи. Вопросы задавай.
29.03.2013 - 11:18
: 616
А мож шестерня привода не выходит из зацепления и виновата обгонная муфта?
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3590
"алексей 2013" пишет:
Нажмите чтобы подписаться
Пробуй разобрать и и смазать,он скорее всего заржавел...или клинит без смазки..
: Брянск
19.09.2013 - 20:15
: 16
viktor33 спасибо за совет попробую отпишусь.пока погонял аккумулятор на зарядке сейчас заводится , но что-то не то такое ощущение что-то не хватает
: Чувашия , Раскильдино
29.04.2011 - 20:27
: 1125
алексей 2013 пишет:
У Вас хватает ума( и не только у Вас ) по каждой мелочи создавать тему (и не одну ) , только не хватает терпения почитать и переварить в мозгах то , что обсуждалось на форуме ... А Вы заявляете "Вот Я пришел , подайте Мне на Блюдечке " ТО , НЕ ЗНАЮ ЧТО " " !!! А посидеть и почитать форум у Вас времени нет , да и лень ...ДА И НАФИГА !!! Когда на блюдечке преподнесут ...
: Брянск
19.09.2013 - 20:15
: 16
электрик у Тебя или у Вас очень много времени сидеть читать все темы форума и в каждой новой теме писать что у Вас не хватает мозгов, терпения,времени,ума, и т.д. и т.п. да у меня к сожалению его (времени ) нет.
я задал вопрос кто хотел помочь советом помог ,спасибо, кто не захотел тот и не писал.
29.04.2011 - 20:27
: 1125
алексей 2013 пишет:
Для особенно торопливых , для поиска интересующих вопросов в верхнем левом углу странички есть окошечко "НАЙТИ" ... Не стоит из-за каждой мелочи тему открывать ... thank_you
: Брянск
19.09.2013 - 20:15
: 16
спасибо
15.12.2011 - 19:03
: 3590
электрик пишет:
алексей 2013 пишет:
Человек новый на форуме,только объживается,можно простить для начала..Все мы так начинали...
29.03.2013 - 11:18
: 616
Так, что со стартером то?
: Котовск
23.09.2013 - 21:32
: 10
Помогите с проблемой. Почему на Т-25 не влазит пусковой двигатель ПД-8? Сам редуктор почему то никак не хочет садится на место, в чем проблема, ничего вроди не мешает. Нет никакой там случайно особенности?
: Запорожская обл. В-Белозёрка
27.01.2013 - 17:58
: 1147
Mehanik1990 пишет:
Там на конце головки редуктора стоит подшипник вот он не даёт сесть редуктору на место. thank_you Нужно переделать под втулку.
: Брянск
19.09.2013 - 20:15
: 16
со стартером чудеса,проверил все что можно все в норме . зарядил аккумулятор стал заводиться, но вчера приехал в лес а завести не могу с ключа. замыкаешь контакты на стартере большие заводится поставил новый аккумулятор тишина проводку прозвонил все в норме приду с работы поменяю замок зажигания .за 15 лет что у меня трактор такое в первые .
11.02.2012 - 11:18
: 4287
алексей 2013 пишет:
Мне мозги сушила цепь управления втягивающим на стартере,проверяю на контрольку лампочка горит,ставлю провод на место,клацает,но не крутит стартер,перемыкаю на прямую,крутит,перепаял все скрутки стало ОК но не надолго,оказалось на амперметре контакта не было подгорел и когда большой ток идет он нагревался и то есть то нету,может и у вас такие симтомы?
: Котовск
23.09.2013 - 21:32
: 10
Выложите пожалуйста фото у кого стол ПД-8 на т -25. он нормально стоит или что нужно переделывавть?
27.01.2013 - 17:58
: 1147
Mehanik1990 пишет:
НЕ НОРМАЛЬНО он стоит!!! Необходимо отрезать часть акуммуляторного ящика.
: Владимир
02.06.2013 - 10:46
: 59
Привет Владимир! А редуктор-то там свой или одинаковый с Т-40? Фотку бы посмотреть?
По шестеренке отписал в личку, посмотри.
27.01.2013 - 17:58
: 1147
Pawel33 пишет:
Редуктор ставят с Т-40. На Т-25 нет редукторов. У меня был самодельный трактор с двигателем Д-21 так нанего я делал самодельный пускач. Двигатель делал с пускачя ПД-8. А редуктор делал со стартера СТ-222. С двигателя на стартер ременная передачя и натяжной ролик. После меня один мужык делал, по моему прынцыпу, именно на Т-25. У него мне кажется и до сегодняшнего дня он работает. Если интересно то съезжу сделаю несколько снимков. Только что прочитал в личке по шестерне. Постараюсь во вторник разузнать по пересылке. Завтра не будет времени. А воскресенье-понедельник там выходной. thank_you
: Владимир
02.06.2013 - 10:46
: 59
Буду ждать фоток и шестеренок :). Спасибо!
: Брянск
19.09.2013 - 20:15
: 16
всем привет . я так и не разобрался со стартером то не мог остановить , теперь вообще не заводится .
выпрямительный блок что стоит на генераторе влияет или нет ? и как его проверить ? схема проводки что скачал на сайте отличается от моей . можно переделать по другому и как ? заранее спс
29.03.2013 - 11:18
: 616
алексей 2013 пишет:
Выпрямитель никак не влияет на пуск двигателя, т.к. стартер работает от аккумулятора, но если диоды "пробиты", то менять их обязательно.
P.S. пригласи спеца и будет тебе счастье.
: Брянск
19.09.2013 - 20:15
: 16
Спасибо всем кто откликнулся . Поменял все проводку и все остальное замок зажигания , реле стартера , вк все стало на свои места . В чем была причина я так и не узнал.Скорей всего в проводке.Еще раз ВСЕМ СПАСИБО !!!
: г.Чернигов
09.10.2013 - 20:44
: 5
Добрый вечер Всем. Подскажите,пожалуйста,если кто знает! На Т-25 лопнул ротор центрифуги.Поставил другой (б/у), а он не крутится на холостом ходу и давление выросло с 3 до 3,5 на холодную.В чём причина? И можно ли менять сам ротор или меняется всё с корпусом? СПАСИБО!
Молдова
: г. Тирасполь
31.01.2011 - 12:19
: 370
"Тимоха86" пишет:
Прочисть отверстия (жиклёры) ,они скорее всего забиты.
: г.Чернигов
09.10.2013 - 20:44
: 5
Почищено всё! Промыл в соляре.
: г.Чернигов
09.10.2013 - 20:44
: 5
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5392
тогда х.з. это как лечить по телефону.причина должна быть.у меня отец инженер МСХ. Вот собрали один ДТ 75(тогда о джондирах и не мечтали) рвёт шланги на гидравлику и все тут....штук пять изорвали.отец заставил промыть фильтр на гидравлику- и все стало отлично!!!!!
Молдова
: г. Тирасполь
31.01.2011 - 12:19
: 370
"Тимоха86" пишет:
А от руки вращается?
loading
