Пробита прокладка масляного фильтра на т-25.
10 сообщений
: Томская область Асиновский район с.Ягодное
29.07.2013 - 11:58
: 5
Всем привет! У меня такая проблема: пробило резиновую прокладку масляного фильтра. Подскажите, какую можно поставить?
06.06.2012 - 17:16
: 14135
А что проблема новую вырезать?
29.07.2013 - 11:58
: 5
Я новичок в этом деле) Ну, вырезать я тоже думал... Но у нас проблематично найти целую маслостойкую резину. Проще купить, чем самому вырезать) Кто сталкивался с этой проблемой, и какие есть еще варианты?
06.06.2012 - 17:16
: 14135
Паронит в любом магазине запчастей продается, впрочем как и листы маслостойкой резины. Есть хороший герметик, только не российский или китайский - у них качество нестабильное, как повезет. Лучше американский done deal или немецкий не помню как называется продается в больших упаковках под пистолет для жидких гвоздей. Обезжириваешь поверхности, наносишь герметик около 2 мм, ждешь пока высохнет - станет как резина, собираешь. Получается лучше чем с прокладкой.
29.07.2013 - 11:58
: 5
когда читал, то подумал, что и прокладку клеить))) а тут на тебе, чисто на герметик посадить, если я так понял) Сильно удивлен. Но по вашему опыту и знаниями я попробую так. У меня есть такой вопрос, а можно прокладку от Беларуса поставить на место Т-25. Я вот только не знаю подойдет ли он. Заранее спасибо.
: Где то в Калужской области
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Акимычь" пишет:
Сильно удивлен
не надо удивляться, на китайском абро весь мотор у Т-40 собрал, кроме крышек клапанных.
На Т-25 тоже лобовуха чисто на герметике.
Секрет успеха - высушить перед сборкой и всего то, но как бы надо заранее наносить ессно в таком случае и немного думать на перед что когда будешь ставить, хотя сороковский поддон с неделю лежал намазанный.
Мажу - из 10 кубового шприца давлю, когда потолще какашку а когда просто шнурок. Главное - сушить.
21.03.2012 - 21:12
: 3767
Мне честно кажется с геремтиком даже получше чем с прокладками этими, особенно пробковыми...
29.07.2013 - 11:58
: 5
Ну ладно))) Спасибо, за ответы и подсказки. Сделал, конечно, герметиком не пришлось поработать, просто вырезал кольцо из маслостойкой резины и вставил на место, пока ничего из под колпака не сочится. Теперь, стало другое, давление поменялось, раньше было так: на холостом ходу стрелка давления подскакивала до 2 с чем-то и останавливалась ровно до 2, а сейчас подскакивает до 3,5 и останавливается ровно до 3. Я думаю что это, возможно, из-за нового фильтра) потому что, когда поменял прокладку, поменял и заодно старый на новый фильтр. Хорошо или плохо, что такое сейчас давление?
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
"Акимычь" пишет:
Хорошо!
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Алексей И. пишет:
"Акимычь" пишет:
Хорошо!
Это нормально
