Проблемы со с цеплением т - 25
41 сообщение
: Башкирия
03.07.2013 - 21:53
: 3
Здравствуйте. На холодном сцепление работает нормально, а когда нагревается начинает буксовать при тяжелых работах. В чем может быть причина?
: Сватово
19.02.2013 - 21:58
: 987
здравствуйте. трактор плохо заводится на холодно. в чем может быть причина?
: Сватово
19.02.2013 - 21:58
: 987
здравствуйте! неужели тяжело форум посмотреть перед тем как создавать тему?
20.05.2013 - 11:52
: 10
А на форуме поиск есть? Или тупо надо листать все страници?
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
"sergeya" пишет:
https://fermer.ru/forum/fermerru/128211
6 сообщений и уже паникуете!
20.05.2013 - 11:52
: 10
Не нашел я там никакого поиска. Если не занете что ответить или не хотите отвечать, так никто никого и не заставляет.
Вот уже две недели жду ответ на вопрос надо ли мазать выжимной подшипник на Т 25, как и чем, и никто ответить не может, а умников вагон и маленькая тележка. Если охото поумничать то это можно и в ЖЖ сделать, а здесь люди помощи просят а их в "ПОИСК" посылают. clap
: Нижегородская область
26.11.2011 - 20:46
: 197
"sergeya" пишет:
на новый припаял гайку на 6, в неё масленку закрутил и литолом из шприца.
20.05.2013 - 11:52
: 10
Спасибо огромное. А для чего маслёнка на вилке?
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
"sergeya" пишет:
Должна мазать стакан и выжимной,стакан видает смазку а выжимной голодает!
Вот и паяют,сверлют в корпусе потшипника!
26.11.2011 - 20:46
: 197
"Алексей И." пишет:
да ,правильно сказал Алексей И. , при таком раскладе уж точно знаешь что смазка есть где надо.
Россия/Украина
: Муром RUS, Хотин UA
16.12.2017 - 19:02
: 322
Всем доброго дня. Вчера перестало выключаться сцепление. Проблема с одной лапкой. Кто знает в чём может быть дело?
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Илья Муромец пишет:
Снимай лапку и смотри...могло ухо выгнуть..могло пальчик согнуть...как говорит приятель патологоанатом вскрою посмотрю laugh
Россия/Украина
16.12.2017 - 19:02
: 322
Трактор наработка 80 часов. Завтра располовиню. Купил на всякий корзину и диск.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Илья Муромец пишет:
Может вал мозги имеет...кстати расскажи про тракторок.выжимной то хоть крутится?
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1465
Да конечно надо сначала лапку через лючок снять, раскатывать трактор всегда успеется.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Илья Муромец пишет:
Диск можно было,а вот корзину не стоило,ну если вы про новые запчасти говорите
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
Илья Муромец пишет:
скорее всего под регулировочным винтом на корзине пятачёк отпал вот она и провалилась
: Россошь
28.02.2016 - 16:02
: 127
Лапки на корзине чем отличаются, в продаже есть длинные,а есть короткие? как узнать какие на тракторе стоят?
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3151
Сашка Бородач пишет:
Жалоба
стоят выжимные подшипники разные по размеру , соответственно и лапки под них разные ...
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Отводка с маслёнкой?тогда лапки длинней.я выложу фото вилок и всё поймёшь.и ещё главное на отводке шассика стоит пружинка.там выжимной больше...лапки короче.
: Россошь
28.02.2016 - 16:02
: 127
Виталий 68 пишет:
трактор т 25
Россия/Украина
16.12.2017 - 19:02
: 322
Трактор раскатил. Пятак под лапкой отвалился. Приварить его можно? Выжимной крутится, но сухой. Фотки позже наделую.
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
можно я приваривал так же пятак отваливался у братишки на т25
Россия/Украина
16.12.2017 - 19:02
: 322
Отлично! Я и остальные проварю. Первичный вал теперь искать надо, чтобы диск выставить. Кстати, а какой стороной его ставить?
Россия/Украина
16.12.2017 - 19:02
: 322
Благодарю! А диск какой стороной ставить?
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Михаил Сычиков пишет:
Точно не помню, но вроде любой. Попробуй как встанет, так и будет правильно.
Если диск сцепления,то ступицей к кпп
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Виталий 68 пишет:
трактор т 25
не тупи hi ...отводка ставилась и от сш 16.
Россия/Украина
16.12.2017 - 19:02
: 322
Вот он, виновник поломки.
Россия/Украина
16.12.2017 - 19:02
: 322
Фотоотчёт
Россия/Украина
16.12.2017 - 19:02
: 322
На моей корзине отсутствуют три болта по середине, на новой они есть, что это? Может транспортировочные?
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Илья Муромец пишет:
Транспортировочные и чтобы легче корзины было прикрутить к маховику,затем их выкрутить
