Выпадывал реверс при торможении двигателем и кпп выла теперь он невключается, назад все норм работает и не воет. Помогите плиз.
Скорее всего шайба стопорная выпала,а за ней все регулировочные,снимайте верхнюю плиту,и увидите
Стопорная шайба находится с левой стороны промежуточного вала (вала реверса) и если бы она "выпала" то на реверсе не было бы задних передач. А пишут что назад всё нормально. Не знаю даже что и думать. Вариантов много. Скорее всего на валу поизносились упоры для упорной шайбы с правой стороны вала, и шестерня реверса (переднего хода) при включении уходит вправо и выходит из зацепления с первичным валом. Но однозначно ВСКРЫВАТЬ!![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
