Помогите пожалуйста опредeлить причину поломки
33 сообщения
: киев
06.05.2013 - 19:36
: 8
Привет всем форумчанам. Недавно приобрел себе т25. После недолгой експлуатации трактора проявилась поломка в виде течи масла с отверстия между соиденительным корпусом и рулевым механизмом. При чем масло течет при поднятии заднего навесного устройства. При етом уровень масла в гидравлической системе понижается. После снятия рулевого механизма оказалось, что масло течет из пробочки с отверстием указаной на фотографии привиденной ниже. Так как с тракторами имею дело недавно, прошу помочь мне определить поломку. За любую полезную информацию по даной теме буду благодарен.
: Сватово
19.02.2013 - 21:58
: 987
Rosomaha83 пишет:
по ходу сальнику нш пришел пинзец
: киев
06.05.2013 - 19:36
: 8
Проверим, спасибо. Извените за правописание Украинец dntknw
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1262
Rosomaha83 пишет:
по мне этот отсек никак не связан с гидравликой, а стрелкой указан сапун промежуточного отдела. В нем масло для смазки редуктора гидронасоса. Проверьте сейчас при подъёме должно быть видно где течет. Скорее всего протерся патрубок ведущий от гидрораспределителя к цилиндру
: Сватово
19.02.2013 - 21:58
: 987
Rosomaha83 пишет:
тоже украинец)))
: Сватово
19.02.2013 - 21:58
: 987
т45а пишет:
Rosomaha83 пишет:
это промежуточный отдел привода насоса.. насос неотъемлемая часть гидравлики. масло через сальник выдавливает в промежуточный отдел и через сапун . еще при изношенных сальниках появляется в кожухе сцепления и в отделе ,где соединен первичный вал
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Андрей3177" пишет:
поддерживаю, сальнику на нш хана
: Сватово
19.02.2013 - 21:58
: 987
Яуген пишет:
"Андрей3177" пишет:
там даже не столько сальнику а сколько внутренностям насоса..тройкой называют. сальник давление не держит..тем более такое как в насосе.он там скорее уплотнением от грязи. и замена сальника тут не поможет. у меня такое давно было
: киев
06.05.2013 - 19:36
: 8
Так что же делать? Менять сальник насоса, внутрености насоса (тройку), или сам насос, так как течет именно из указаного сапуна даже когда трактор не работает? Уровень масла в других агрегатах в норме. Андрей 3177 а как Вы чинили поломку?
: Сватово
19.02.2013 - 21:58
: 987
Rosomaha83 пишет:
не знаю как другие ,но я во внутренности насоса не лезу. ничего хорошего с его разборки еще не получалось. если есть желение,попробуй сменить сальник. гидравлика нормально работает?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Андрей3177" пишет:
dont не как нет
: Сватово
19.02.2013 - 21:58
: 987
Rosomaha83 пишет:
чинил сменой насоса после того как смена сальника не дала положительных результатов
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Андрей3177" пишет:
лазили и не раз и нормально, получается если конечно в запасе несколько штук, но не как не получалось сделоть с нш10 нш-16 пришлось покупать lol
: киев
06.05.2013 - 19:36
: 8
В принцыпе работает удовлетворительно. А где в Украине (Киев, Киевская облать) можна заказать или купить запчасти к трактору т25?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Rosomaha83" пишет:
если не счего собирать и взявшись за шлицевую она в бока болтается под замену нш будет быстрей и надёжней, только прежде чем покупать глянте сколько у вас шлицов ну и от руки что бы не крутился
: киев
06.05.2013 - 19:36
: 8
А чем отличается нш16 от нш10?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Rosomaha83" пишет:
производительностью, навеска или другой любой цилиндор будет быстрей работать чем от нш-10
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Rosomaha83" пишет:
есть ечо нш-14 и нш -22
: киев
06.05.2013 - 19:36
: 8
У меня стоит нш 10. какой мне лутше поставить нш 14,16,22?
06.06.2012 - 17:16
: 14076
Нужно сначала разобрать НШ, если металлические части без следов износа, то ставить ремкомплект. Если есть износ, то установка ремкопмлекта не поможет, придется менять насос. Ремкомплект стоит 40 р., насос 1000р. Продаются в любых сельхозмагазинах. Насос большей производительности лучше не ставить - может начать выдавливать масло со всх щелей или рвать шланги т. к. распределитель на него не расчитан. Когда будете разбирать насос запоминайте как что стояло, а то можно при сборке собрать насос обратного вращения.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Насос попробуйте другой!!!!
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Гамов Иван" пишет:
Где вы такое вычитали или наслышались? для начало литраж у родного распреда глянте, а второе народ ставит в большенстве случаев нш-16 но это больше у кого фронтал и вот чудо не рвёт и не прёт, а так если фронтала нет нш-14 самое то
06.06.2012 - 17:16
: 14076
Если распределитель позволяет, то можно. Я ставил на ЮМЗ вместо НШ-35 НШ-50 - рвало шланги после насоса. Поставил НШ-32 все пришло в норму.
: киев
06.05.2013 - 19:36
: 8
Всем спасибо. Поменял манжету фигурную в насосе и течь прошла. Пробовал переточить шесть шлицов нового насоса на четыре и не получилось. Вал шестишлицевого насоса оказался толще четырехшлицевого. Плюс из шести шлицов насоса подходит только два у втулку на четыре шлица.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Rosomaha83" пишет:
а их не кто и не точит остовляют две и в путь
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Rosomaha83" пишет:
кстати втулочки эти с шлицевой продаются сваю на 4 снимаете и ставите на 6
: Горки Беларусь
10.01.2013 - 19:42
: 59
Доброго времени суток, подскажите, в двигателе падают обороты под нагрузкой без разницы, движение или пахота, двигатель не глохнет, но оборотов не набирает, фильтр на топливо новый, отстойник промыт, топливо с обратки идёт, в чем причина?
: Сватово
19.02.2013 - 21:58
: 987
Яуген пишет:
"Rosomaha83" пишет:
аналогично делал)
: Сватово
19.02.2013 - 21:58
: 987
Николаевич 81 пишет:
Андрей3177
Сватово
Блог
Был: 2 мин. 42 сек. назад
Отправить ЛС
Николаевич 81 wrote:
фильтры и отстойник заменил и промыл, топливо с идёт исправно. Подскажите, в чём причина, Заранее благодарен!
все же где то воздух или клапана на помпе подкачке. еще может обратный клапан топливной апаратуре. так же на ручной подкачке мажета может исхудиться. если не подберете колечко,временно можно под него чуток нитки подмотать.
казахстан
: с Зенда
05.05.2013 - 11:02
: 6
у меня тоже такое было перепускал сальник нш при подьеме любого навесного оборудования. поставил новый и все в норме да и люфт вала небольшой был
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3582
Rosomaha83 пишет:
Как то так делал...И всё работало чётко..
