вибрация двигателя т 25
23 сообщения
: Артемовский
04.05.2012 - 14:24
: 11
привет всем ) помогите советом , трясет трактор , большая вибрация двигателя , в кабине гул , невозможно ехать на больших оборотах что может быть
https://youtu.be/ZBf5P2JRZrMсогреется , стучит на больших оборотах , в районе 2 цилиндра головки
: Артемовский
04.05.2012 - 14:24
: 11
топливная аппаратура , с ремонта , да и после её ремонта , ничего не изменилось , зажигание выставлял , топливщик со стажем ,
: Павлодар
30.01.2017 - 14:00
: 206
SveTtli пишет:
как вариант возможно открутился и срезало шпонку на одном из грузиков уравновешивающего механизма
Штрафляндия
: Амурская обл. г.Свободный
15.12.2012 - 02:16
: 3803
SveTtli пишет:
Проверь моментоскопом,угол зажигания и установи правильно.
: Татарск
01.08.2016 - 19:08
: 189
Добрый вечер! моё мнение по вибрации - снимайте поддон, открутите головки, вынимайте поршень с шатуном, там втулка провернулась, разбивает поршень пальцем.
: Чувашия , Раскильдино
29.04.2011 - 20:27
: 1124
Бойко Геннадий пишет:
SveTtli пишет:
yes3 Скорее проблема в уравновешивающем механизме ...
: Артемовский
04.05.2012 - 14:24
: 11
СПАСИБО , РЕБЯТА ))))) thank_you
: Саратовская обл.М.Перекопное.
29.06.2014 - 20:54
: 1012
SveTtli пишет:
Проверь шпильки на коромыслах,может стук из за открученого коромысла.А вибрация может и от шкива переднего быть.Сам недавно мучался,вибрация не реальная была.Присмотрелся,а шкив отбивает,поставил другой и всё пропало.
: Артемовский
04.05.2012 - 14:24
: 11
Петроff пишет:
SveTtli пишет:
вот интересно , ка это ... шкив отбивает )- я смотрел на шкив , крутится вроде ровно , , на ютубе есть видео , по вибрации от шкива , тоже ничего не пойму , обьясните плииз )))
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
SveTtli пишет:
Петроff пишет:
SveTtli пишет:
возьми ботинки и по центру сточи на угол подошву. обуй и побегай. сразу поймешь lol
: Витебск
08.11.2014 - 12:33
: 69
ребята я извиняюсь но ессли шкивок гуляет.у меня мм 5 6.то это наверное разбивает полукольца scratch_one-s_head
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Игорь Юрченко пишет:
не только.вибрация страшная весчь кстати. много чего гробит особенно соединения.
: Витебск
08.11.2014 - 12:33
: 69
у меня есть тряска но чет ясклоняюсь к развесовке
11.02.2012 - 11:18
: 4286
Если износились полукольца на колене,то проверить легко, откручиваеш крышку сцепления и монтировкой за маховик пытаешся отодвинуть его к лапкам сцепления вот тут и увидиш есть ли износ полуколец.
: Павлодар
30.01.2017 - 14:00
: 206
Извените это осевое смещение колвала или по диаметру он так бьёт
11.02.2012 - 11:18
: 4286
yes3
: Павлодар
30.01.2017 - 14:00
: 206
Serega-60 пишет:
yes3
Для осевого это очень много
11.02.2012 - 11:18
: 4286
Конечно много, надо менять полукольца а то лапки сьест полностью.
: Павлодар
30.01.2017 - 14:00
: 206
Лапки не съест но при таком разбеги сцепление должно плохо работать и практически не поддаваться регулировке Был горький опыт что вырабатывалось упорное место на колвале со стороны маховика
11.02.2012 - 11:18
: 4286
У меня после замены лопнувшего колена на другой кв со временем появился осевой люфт и стёрло лапки на 2-3мм пришлось снимать поддон и на месте подбирать полукольца ездил ещё не один сезон пока и это колено не лопнуло.
: Павлодар
30.01.2017 - 14:00
: 206
Serega-60 пишет:
У меня один трактор тоже сломал два вала После второго я возил блок на координатку к спецам третий год полёт нормальный Если блок перекусит и этот вал(стоит Н2 совдепия) отправлю его в китай
: Артемовский
04.05.2012 - 14:24
: 11
Проверь шпильки на коромыслах,может стук из за открученого коромысла.А вибрация может и от шкива переднего быть.Сам недавно мучался,вибрация не реальная была.Присмотрелся,а шкив отбивает,поставил другой и всё пропало.ВИТАЛИЙ , ОБЬЯСНИТЕ ТОЛКОМ , ЧТО ЗНАЧИТ ОТБИВАЕТ ?? МОГУ ПОНЯТЬ ХОЖДЕНИЕ ВАЛА , ТУДА СЮДА , А ВОТ КАК ОТБИВАЕТ ? И МОЖНО ЛИ ЕГО В СТАНКЕ ТОКАРНОМ ЗАЖАТЬ , КРУТНУТЬ , КАК ВАРИАНТ .
29.06.2014 - 20:54
: 1012
на шкив посмотри.......видно его,хорошо.Если не ровный шкив,то сразу увидишь......Больше не знаю,как объяснить.
