Какую температуру масла должен показывать датчик? 40 градусов или выше?
18 сообщений
11.01.2016 - 20:15
: 4
здравствуйте. подскажите какую должен датчик показывать температуру масла 40 градусов или выше
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
Фото датчика есть ?
: с.Полошково Тульская область
26.10.2013 - 18:48
: 466
Чо за мотор?
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26290
ну вообще-то масло должно прогреваться выше 40 град. при нормальной работе.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
выше и намного. если всегда сорок- брешет или прибор или ввертыш.
11.01.2016 - 20:15
: 4
это значить надо менять датчик и сам прибор
24.09.2010 - 11:47
: 4554
мурзалевю евгений пишет:
Какой трактор ? Что вы делаете на тракторе ? Если просто катаетесь то можете и не нагреть больше , где стоит датчик ? Если в центрофуге то может она забита (забиты сопла , может быть даже после чистки , проверено) и масло не попадает на датчик , проверьте датчик , надо его выкрутить , присоединить провод к датчику и массе , подсоединить к прибору , опустить в гарячую воду ( больше 40 градусов ) и будет видно рабочий он или нет
: Курская область
04.01.2016 - 14:39
: 193
мотор дизельный очень прихотлив к теплу и если Вы говорите что температура 40 то это не есть хорошо.Для начала закроите шторкой или картонкой нижнюю часть радиатора.Затем накиньте ленолеум или какую нибудь плотную ткань ток без фанатизма.Т.к если температура в зимний период не будет рабочей Вам уважаемый прямой путь на ремонт поршневой!
11.01.2016 - 20:15
: 4
двигатель д-21а воздушного охлождения. датчик стоит там где цинтрафуга цинтрофуга чистилась осенью трактор т-25
: Рязань
15.01.2012 - 23:53
: 363
Привет.У меня раньше был т16,был т25(движок д21)-везде обычно масло прогревалась до 80.Но если под нагрузкой(пахота на т25 или на т16 с грузом ехал,а колеса передние были подспущены)-даже до110 прогревалось.Щас трактор с 3-хцилиндровым д130-пока больше 80 не наблюдал.
Kazahstan
29.01.2016 - 20:34
: 254
В идеале 90 градусов..
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
Рабочая температура 90.
30.06.2015 - 11:07
: 46
Вопрос по проверке датчика: какую температуру должен показать прибор если датчик в кипяток опустить?
Вопрос конечно может показаться глупым, но суть вот в чем - датчик находится не полностью в масле, а ввернут в металлический корпус, охлаждаемый воздухом снаружи. То есть средняя температура по корпусу датчика будет немного ниже, чем самого масла внутри. В этому случае он в кипятке должен показывать чуть больше чем сто градусов.
Проверял ли кто-нибудь таким образом свой датчик? Какая температура получилась?
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 877
На моем т-25 72г.в. температура без нагрузки около 40гр. Под нагрузкой с фрезой доходит редко до 80гр. Шкив на коленвалу большой. С маленьким шкивом грелся под нагрузкой до 110
31.01.2010 - 06:56
Добрый день! я купил трактор т-40 у него нет прибора и датчика температуры масло. Подскажите какой марки должен стоять указатель и датчик температуры масло на т-40.Спасибо С Уважением Виталий мой адрес vitali-bondar@yandex.ru
: Ростовская обл. Северо-восток
19.01.2016 - 14:00
: 669
Кто подскажет, какова максимально допустимая температура масла в поддоне? Хочу вставить в лючёк маслозаборника ТМ-111 на аварийную лампочку, а их выпускают с пределами включения от 80 до 124 гр.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
AlexDen пишет:
вопрос зачем это?в поддоне масло огнянным не будет. ставьте на 95 градусов и зуммер пи пи пи.
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
Виталий 68 пишет:
Рабочая температура МАСЛА 40-120 ГРАДУСОВ
