Установка компрессора и сборка пневмосистемы на тракторе т-25
103 сообщения
Гость
В общем... laugh
Предлагаю рассмотреть варианты сборки пневмоситемы на тракторе т-25, компрессор штука нужная, да и не плохо бы восстановить пневмо тормоза на прицепе.
Схема может быть 2х вариантов, назову их:
1) "старого" с размещением на тракторе тормозной камеры для управления цилиндром гидравлических тормозов (с применением тормозной жидкости). и краном переключения для исто воздушных тормозов
2) "нового" без тормозной камеры. Схема более проста и "современна".
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1991
интересно...
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Была мысля поставить. Компрессор кондиционера, ресивер мтз, разгрузочник(регулятор давления) мтз или зил. Зил больше понравился - легкий и простой. Пердун ( он же солдатик) - это предохранительный, вкручивается вроде в разгрузочник.
Шурик, на фото компрессор от шкива коленвала - с чего он?
: егорьевск
20.08.2015 - 11:55
: 10
Еще интересует вопрос по соединителям - какие, что, как и шланги.
НЕ СОВЕТУЮ ОЧЕНЬ ХЛИПКО часто рвет!
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Шyриk пишет:
Толя поподробнее.
Завтра сфоткаю. Мне сказали они оба с мтз. Но один дюралевый и легкий, написано зил на нем и серийник вроде есть. Второй синий и потяжелее. Я подключал дюралевый к компрессору и ресиверу. Отрабатывал нормально, сверху вращением штока задается давление стравливания, т.е при достижении в ресивере накрученного давления, компрессор будет качать не в ресивер, а в атмосферу. Давление упало - опять в ресивер. Пердун - шарик с пружиной, предохранительный. Может он и на ресивер ставится. Про то что его ставить на разгрузочник, мне один чел сказал. Но я еще толком не разбирался. Разгрузочник у меня и без пердуна хорошо отрабатывал. Я бы на ресивер его поставил.
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Tolya пишет:
походу с ЮМЗ
: Ростовкая обл.
29.12.2011 - 20:47
: 777
Шyриk пишет:
Итак основное - установка компрессора.
возможны 3 варианта:
3) привод гидромотором. (фото нет - чисто мысль)
у меня привод компресора гидромотором---- ЧЕПУХА!!!!!!!!!!!! скат накачивает долго и нудно,для тормоза не прокатит
03.02.2015 - 17:41
: 642
Шурик привет ! ты про этот говорилhttp://www.youtube.com/watch?v=4sNyBc_LtKc
03.02.2015 - 17:41
: 642
вот интересное решение нашего одноклубника good
03.02.2015 - 17:41
: 642
и это....лучше обойтись без пластика,там три рубки протянуть...лучше металл или медные... это из опыта laugh и в пневмосистему алкаш (осушитель воздуха) ставить надо...
: Луганская обл.не ЦАРСКОЕ СЕЛО
24.11.2012 - 12:44
: 1054
Шyриk пишет:
На моем ресивере стоит предохранительный клапан в виде иглы в болту с большой шляпкой.
Шурик,может я не понял,было бы фото,но по моему ты глаголишь о стравливателе конденсата с баллона.
03.02.2015 - 17:41
: 642
Шyриk пишет:
Почему?
я понимаю что ты хочешь построить полноценную пневмосистему с ресивером, рдв,кранами и т.д. сам понимаешь при работе компрессора будет возникать конденсат, который как ни старайся хоть в день по два раза ,будет попадать в систему и при минусовых температурах БУДУТ возникать проблемы. ставить влагоотделитель громоздко, а алкаш места не займёт и легок в установке...чутка спирта и нормально. ну это тебе так к размышлению....хотя тоже не панацея...
а по поводу пластика , то что стоит на машинах с завода сильно отличается ,что продают с прилавка...для камаза да, я согласен вариант и то не везде...
P.S тема зачет good оч интересно!
03.02.2015 - 17:41
: 642
вероятнее всего , больше ни чего не должно быть.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
В синем походу солдатик вкручен. А в дюралевом дле него места нет.
03.02.2015 - 17:41
: 642
думай ! laugh
03.02.2015 - 17:41
: 642
такой наверно дорого?
24.11.2012 - 12:44
: 1054
Tolya пишет:
Синий ставился на МТЗ,это старый вариант,если ставить,то нового образца.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
АлЕxА пишет:
Tolya пишет:
А в чем отличия? Всмысле чем нового образца лучше?
03.02.2015 - 17:41
: 642
Шyриk пишет:
Толя сделай фото солдатика поближе.
Может в новом он встроен?
какой солдатик ? о чем речь ?
24.11.2012 - 12:44
: 1054
Tolya пишет:
А в чем отличия?
Новый ставится непосредственно на рессивер,старый ставился на лонжерон,соединялся трубкой,соответственно два лишних соединения для подтравливания воздуха.Пытались ставить и на баллон,но он тяжелый,бывали проблемы.Солдатик не совсем удачное исполнение,в новом видоизменение солдатика.Новый проще подогнать под необходимые давления,старый можно без проблем подогнать только под максимум.
24.11.2012 - 12:44
: 1054
Шyриk пишет:
Шурик,ты прав,в новых их не видно визуально,но они есть.По поводу клапана сбрасывания конденсата,сколько встречал из,пружина там стоит не слабая,намного быстрее сбросит через солдатик,чем через него.
03.02.2015 - 17:41
: 642
РВД полюбому ставить, никаких дополнительных клапанов на надо dntknw
клапан на ресивере, сброс конденсата...сам не работает laugh
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Шyриk пишет:
Еще вопрос.
Никто не задавался вопросом - на всех комплектующих, что мы тут обсуждаем давление одинаковое?
Например у регуляторов?
Можно с паза поставить на камаз например?
На регуляторе настраивается давление.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Вот он, солдатик. Корпус, шарик (когда-то блестел наверное laugh ) и пружина.
03.02.2015 - 17:41
: 642
интересует именно пневмосистема для прицепа или трактора тоже?
03.02.2015 - 17:41
: 642
Шyриk пишет:
Лично меня система трактора. на прицепе вроде все есть.
а дядька с ГТН ? изменение тормозной системы ,тяжкое преступление! tomato
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
http://klevan.rov.olx.ua/obyavlenie/komplektuyuche-do-kompresora-na-trak...
вот может чемто поможет ресивер и компрессор
и вот выносной польский компрессор
http://kivertsy.vol.olx.ua/obyavlenie/kompresor-t-25-IDerAbQ.html#e4c2f9...
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Шурик, а на счет системы смазки компрессооа не думал? С родным все хорошо. А вот в газ-66 и др. - там смазка от системы двигателя. Только польский автономный вроде.
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
да кстати на ЮМЗ у меня от двигателя смазка
: кавказские минеральные воды
17.01.2011 - 22:52
: 875
Tolya пишет:
самый оптимальный компрессор от немки. маленький, смазка автономная. видел такой на т-25. установлен на полураму, привод был от генератора. Использовался для накачки колес и опрыскивания картофеля (накачивал давление в емкость с рабочим раствором).
О минусах компрессора т-40 слышал, что появляется люфт в соединении шестерня ГРМ-компрессор-ТНВД и двигатель работает через пень-колоду(поэтому компрессоры нового образца с конусным валом и шпонкой, как и ТНВД). Компрессор не отключаемый - мощность постоянно отбирает и пуск двигателя затрудняет...
17.01.2011 - 22:52
: 875
польский вариант
loading
