Сцепление Т-30-80 (неисправности, регулировка)
312 сообщений
: Р. Коми
28.03.2010 - 16:55
: 11
После скатки трактора Т-30-80, возникла проблема, с большим трудом проворачивается коленвал. Сцепление центровал на месте, после скатки закручивал корзину болтами, выжимной ВОМ зажат. Литература по данному трактору отсутствует. Возможно не правильно установил диск ВОМ. Прошу помочь владельцев данного трактора.
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
Бэтман пишет:
Не попал первичный вал в гнездо подшипника на каленвалу.
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
он должен легко зайти и не прижимай в натяг болтами а то капец подшипнику будет, разполовинь и снова скатай
: Р. Коми
28.03.2010 - 16:55
: 11
Вал входит нормально, но такое предположение, что вал длинноват, двигатель заменил на другой, а почему тогда выжимной не выжимается? Когда закручиваю болты на корзине, лапки уходят во внутрь.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Бэтман пишет:
а маховики одинаковые?
: Р. Коми
28.03.2010 - 16:55
: 11
Маховик я перекинул, там от Т-25 стоял.
: Саратовская обл.М.Перекопное.
29.06.2014 - 20:54
: 1012
Бэтман пишет:
А у тебя подшипник где стоит?В коленвалу или в маховике?
29.06.2014 - 20:54
: 1012
И полюбому раскатывай,смотри как диски стоят,выкладывай фото,а там будем посмотреть......
: Р. Коми
28.03.2010 - 16:55
: 11
Я так понимаю про этот подшипник
29.06.2014 - 20:54
: 1012
Да именно про него,только его не видно,где он в коленвалу или в маховике?
29.06.2014 - 20:54
: 1012
[quote=Бэтм
ан]Я так понимаю про этот подшипник Мотор от т 25 ставил?Болты крепления маховика такие же как и на т 30 были?А то я коленвал менял мне пришлось перерезать резьбу на колене.....
29.06.2014 - 20:54
: 1012
В общем что бы тебе понять что и где зажимает,нужно скатить его без маховика,что бы тебе было видно как первичный вал в подшипник коленвала входит.Там подшипник можно в коленвал установить а можно в маховик,нужно смотреть по месту.У меня например первичный вал вообще не был вставлен в подшипник,и диск там при выжиме болтался как хотел......Пришлось скатывать без маховика и смотреть,что да как там.Потом поставил подшипник в маховик и всё стало нормально.
: Р. Коми
28.03.2010 - 16:55
: 11
В итоге я трактор обратно раскатал, замерил вал, а он немного длиннее, я его подточил и диск ВОМ другой стороной поставил, обратно скатал. Все нормально, все крутиться. Осталось весной отрегулировать. А подшипник в двигателе был.
: Р. Коми
28.03.2010 - 16:55
: 11
Как правильно отрегулировать? У кого нибудь может фото есть сцепления Т-30 отрегулированного?
: Рязань
15.01.2012 - 23:53
: 366
Парни привет.Мож кто поделится способом регулировки такого сцепления с 2-мя выжимными.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Михаил Сычиков пишет:
Бэтман пишет:
Это целый процесс.
ну и расскажи.проведи ликбез.
29.06.2014 - 20:54
: 1012
Бэтман пишет:
Фото нет у меня,я делал основной выжимной где то 3 мм зазор прокручивал маховик и смотрел что бы не отбивало.А ВОМ выставлял на снятой корзине,на ровной поверхности лапки подвёл потом тягой регулировал уже на собраном.Т.как на собраном,его не видно,трудно делать.
29.06.2014 - 20:54
: 1012
А ещё у меня выжимного кольца не было на лапки которое одевается,на основном диске.Я и не знал про него,лапки точило пипец как.Найти не смог такое кольцо,пришлось самому делать,пока работает.....
: Рязань
15.01.2012 - 23:53
: 366
Петроff пишет:
Во во .Хоть трактор раскатывай.
29.06.2014 - 20:54
: 1012
Выжимной подшипник вом ,может и видно,а вот упорное кольцо нифига не видно.....Вон посмотри фотки выше там всё видно.Ни щупом подлезть....ни хрена ничем!У меня даже когда упорного кольца не было на большом выжимном,я не мог отрегулировать нормально.Потом уже когда колено сломалось,регулировал на снятой корзине.Хорошо хоть не часто вом пользуюсь,не так он важен для меня.
29.06.2014 - 20:54
: 1012
Ну значит у меня трактор другой,или я тупой совсем...Блин,завтра сфоткую свой,если время будет,посмотришь....
29.06.2014 - 20:54
: 1012
На вот,смотри,может ты чего нибудь увидишь....
29.06.2014 - 20:54
: 1012
Отведён выжимной у меня,отведён.....Даже если лапками кольцо утоплю,всё равно не увидишь выжимной вом.Ладно, я не буду больше тебе ничего доказывать,без толку видно....
: Р. Коми
28.03.2010 - 16:55
: 11
У меня тоже упорное кольцо ВОМ внутри утоплено, еще не регулировал, но думаю будет проблематично. У кого есть какая нибудь инфа по регулировке скидывайте. А еще лучше видео.
03.02.2015 - 17:41
: 642
херасибе тут заморочки scratch_one-s_head
29.06.2014 - 20:54
: 1012
Ты не представляешь какие.....)))
29.06.2014 - 20:54
: 1012
Ты гений!
: Рязань
15.01.2012 - 23:53
: 366
Бэтман пишет:
Вот ,уже есть коечто.В выходные займусь регулировкой.А то.Под нарузкой на второй передаче-сцепление буксует и вместе с тем скорости с хрустом включаются.Не то не се.
29.06.2014 - 20:54
: 1012
Если буксует может диск хреноватый???Хотя если сцепление не отрегулировано,может и буксовать,достаточно одной лапке быть прижатой больше,чем остальные.....И скрежет может быть из за этого же,прижимной диск на корзине при выжиме одной стороной прижат к диску сцепления,т.к одна лапка ближе к выжимному,чем остальные......Получается не дожимает....короче наперекосяк всё))))))Была у меня такая хрень.
: Рязань
15.01.2012 - 23:53
: 366
Петроff пишет:
диск хреноватый?
Диск новый ставил.С газона 53 го.
29.06.2014 - 20:54
: 1012
А у меня диск стоит с т 40.
loading
