Добрый день форумчане, есть проблема с т16 второй цилиндр не греется, тогда как первый нагревается двигатель работает не равномерно трясет так-же появился черный дым. В чем может быть проблема? Маловато опыта в ремонте двигателей, с чего начать даже не знаю. ТНВД и форсунки в норме
Вы классически описали что работает 1 цилиндр. На работающем двигателе открутите топливную трубку от форсунки на холодном цилиндре, если ничего не изменится, значит он не работает.
Эксплуатация Д 21 на одном цилиндре приводит к перелому коленвала проверено на практике неоднократно.
было такое что забилась форсунка (трубку топливную поставили не промыв видимо) и тогда он даже не заводился, а сейчас заводится отлично. ТНВД и форсунки проверил в первую очередь, аппаратуру на стенде, а форсунки так как вы посоветовали - все хорошо, что может быть еще?
Если второй (холодный) цилиндр точно работает, и не греется прям не знаю. Если честно, я тоже думал, что коленвал лопнул. Логика такая раз работает- обязан греться, Может топливную поставили не по меткам ? посмотрите повнимательней.
если есть что поджечь но не заводится значит нечем поджечь, на нашем моторе это не искра а компрессия, может с клапанами что
![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
