Как сделать рычаг включения вома? Т-25
69 сообщений
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 496
как сделать рычаг включения вома
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1005
Ромик2 пишет:
А как сам хочешь?Заводской вариант или свой какой?Кто то ставил ручник от легковой и к нему тягу через пол.
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 496
мне бы по попроще, у меня стоял прямой рычаг выходил прям на ручник и мешался, да и постоянно надо было нагибаться,что бы включить.
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 496
по фото видно, где болгаркой зачищено там стояла тяга
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
у меня там наболдашник ручника стоит.
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 496
А как по заводскому он включался может быть у кого фото есть, и весь механизм если есть размеры то вышлите за ранее спасибо pie
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Ромик2 пишет:
Фото малость есть
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 496
Спасибо за фото, а снаружи фотки нет, если есть скиньте.
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1005
Ромик2 пишет:
Плохо видно но может разглядишь
И так ещё включается
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 496
Спасибо, мужики буду думать и делать.
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 496
Здравствуйте ребята. сегодня пошел делать рычаг включения вома и разочаровался у меня стоит вообще не такая тяга как у вас на фотках и я зашел в тупик как делать, по фоткам гляньте может у кого такой же рычаг стоит, так со стороны смотришь в роде он заводской просто старого образца и он по моему не снимается. Подскажите кто знает. bang
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 496
Вот фото.
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 3938
Ромик2, у вас именно Т-25 (у большинства остальных Т-25А).
Рычаг ВОМ у Вас заводской.
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1005
Вот посмотри ещё фотки.Фотки не мои,но может понятней станет как на т 25а.У тебя можно обрезать,просверлить отверстие и сделать тягу как на фото.Ну или свой вариант придумать.
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1005
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
а чем твой заводской вариант не устраивает?
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 496
Мне надо сделать, что бы с кабины включался вом, у меня только эта тяга заводская, а как дальше сделать не знаю, на фото выше видно.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Ромик2 пишет:
Так еще проще, вырезать в полике отверстие и удлинить рычаг, тем более он у вас фиксируется выступом на гидробаке, в кабине можно загнуть уже под себя.
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 496
Я тоже так хотел сделать, прикинул у рычага ход включения и выключения большой, дыра получиться на пол полика, а дыр и так хватает. Спасибо за совет, мож ещё что придумаете подскажите.
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
отпилить лишнее и приварить ухо к рычагу и сделать всё как на предыдущих фото tomato
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Ромик2 пишет:
тогда ищи вилку от т 25а, или из кабины не жесткий рычаг- сочленение типа кардана.
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 496
Спасибо мужики за советы, буду делать заводской вариант как на т-25а, останется нати тягу и в кабину рычаг включения или самому делать, если есть размеры напишите, а то нет у знакомых т-25
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3151
Sergey.L пишет:
ух ты мои фоты всплыли hi
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1005
wasili4 пишет:
Вот и пригодились.Выставляли в одной теме,а всплыли в другой hi
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 496
Привет ребята вчера появилось время полазил в гараже и нашел вал включения передач с мотоцикла юпитер, я его померил он идеально подходит, только обрезал немного с обоих сторон вот фото может быть кому перегородиться.
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 496
Замерил и отрезал 11.5 см, затем снял вилку с вала и вот что получилось.
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 496
С вилки выбил палец и получилось отверстие под крепление тяги от вома.
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 496
Вот еще фото.
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1262
Ромик2 пишет:
Вот еще фото.
а можно и тростиком замутить, а в обратное положение будет пружина возвращать
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 496
Отметил под отверстие, надкернил и просверлил два отверстия в валу для штопоров сверлом на 3. Правда сломал четыре сверла.
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 496
Просверлил отверстие для новой тяги, но обрезать пока не стал, как все найду остальное так и обрежу, как говорят "лучше семь раз отмерь, один раз отрежь".
