Ахтунг. Уронил гайку.
18 сообщений
14.10.2014 - 13:17
: 72
Доброго времени суток уважаемые любители и профессионалы. Давеча регулировал тормоза на своем "пердунке" и случайно уронил вовнутрь контровочную гайку.Вот такой я жопорукий самоуверенный баран, нет бы тряпочкой отверстие заткнуть. Пытался достать по-всякому и крючком и магнитом, показалось не глубоко упала -хрена лысого. Вот чешу репу, скорее всего бахнулась в бортовую. Мож совет кто даст какой, хотя понимаю, какой тут на хрен совет. Но все-равно спасибо заранее.
14.10.2014 - 13:17
: 72
shok
14.10.2014 - 13:17
: 72
Михаил Сычиков пишет:
Мне товарищь предлагал краном перевернуть и пошатать... Говорит: "может вылетит, тогда обойдёмся малой кровью".
И чем дело кончилось?
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
идешь в магаз и покупаешь магнит с гибким валом и в путь.или новые очень мощные магниты.
: Самарская обл.
27.08.2013 - 16:49
: 44
Я брал вязальную проволку, загибал крючком и рыбачил )))
вытащил
: Минск
31.07.2014 - 15:18
: 418
Виталий 68 пишет:
Так он к стенкам примагничиваться будет, глубоко не засадишь опустишь.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
вот из коробки помог достать.
Теперь Урал
: закрытый
15.02.2014 - 19:39
: 3361
Гайку достал уже ? Если нет , возьми шланг , загони в него кусок магнита , прилипать к стенкам не будет, а гайка на носике прилипнет и сам гибкий , попробуй может получится . Удачи !
01.04.2008 - 04:00
: 19610
Главное ещё и магнит не оставить там же
: Саратовская обл.М.Перекопное.
29.06.2014 - 20:54
: 1012
mondulay пишет:
А как она в бортовую попадёт?Через подшипник???Она в чулке лежит,полюбому.И хрен с ней она там,ничего не будет,заверни новую.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
гайка наверно как у одного с Липецка эксклюзив с историей.
14.10.2014 - 13:17
: 72
Виталий 68 пишет:
А что было-то,рассказал бы людям или ссылку кинь.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Щурик с Ельца любит эксклюзив lol .один его превзошел- попросил отдать все шайбы и гаечки good
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 2953
Виталий 68 пишет:
Щурик с Ельца любит эксклюзив .один его превзошел- попросил отдать все шайбы и гаечки
при воссоздании техники в оригинальном виде любая мелочь может иметь большое значение, и если вы можете сказать про свою технику что она до последней гайки оригинал то это многократно повысит её ценность, не стоимость в рублях а именно ценность как обьекта восстановления, если внешний вид аппарата и соответствует оригиналу а половина деталей новодел и подгонка с другой техники то это будет уже не оригинал а копия. еще некоторые болты-гайки имеют свою оригинальную форму и подобрать с другой техники не всегда можно, а так же некотые болты-гайки имеют свое качество, например болты соединяющие промежутку с кпп не стоит менять на сырец да еще другой длинны. и такой момент когда из пригоршни купленных болтов-гаек при закручивании простым рожковым ключом чувствуешь, что половина из них "течёт" то пожалуй отдашь предпочтение старым проверенным гайкам hi
Теперь Урал
: закрытый
15.02.2014 - 19:39
: 3361
путник1 пишет:
Старый друг - лучше новых двух . А для "пластилиновых" гаек и болтов , есть "пластилиновые" ключи , но это только для детских конструкторов .
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
путник1 пишет:
Виталий 68 пишет:
Ну просто я продавал чулок....приехал покупашка и говорит а где лента и прочее...говорю тебе треба чулок...он говорит тогда где шайбы и гайки.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
redaktor пишет:
laugh в мтз 80 в коробке находили ключик 22 на 24...хорошо ничего не наворотил.
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 3938
Виталий 68 пишет:
redaktor пишет:
А я в двери нашел плоскогубцы тридцатилетней давности....
