воздух в топливной системе Т-25
64 сообщения
: Локня
26.01.2012 - 10:14
: 34
подскажите пожалуйста на фильтре тонкой очистке есть штуцер и трубка которая идёт дальше к форсункам,так вот у меня там стоит штуцер такой же как и на форсунках (причина думаю в нём) при остатке топлива в баке меньше половины при длительной стоянке трактора в системе появляется воздух.Как можно решить данную проблему поставить туда клапан вот только от чего или как его сделать самому?
06.06.2012 - 17:16
: 14076
А забор топлива там сверху бака или снизу (не помню). Если сверху, то, возможно, трубка в баке прохудилась посередине, вот воздух и подсасывает.
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3582
Это клапон самопрокачки.Походу он плохо держит.Выкручиваете этот болт-клапон и вкручиваете туда простой болт и..проблема должна уйти.
: Локня
26.01.2012 - 10:14
: 34
трубка сверху и с ней всё нормально,у меня вместо этого клапана стоит штуцер если поставить болт рвёт трубку они у меня прозрачные резиновые вот я и спрашиваю как выглядит этот клапан и можно ли его самому как нибудь смастрячить
15.12.2011 - 19:03
: 3582
Герман Тетёрин пишет:
Зачем делать,сейчас всё подаётся.
: Локня
26.01.2012 - 10:14
: 34
как ни странно но в магазинах нет и говорят не бывает
06.06.2012 - 17:16
: 14076
Клапан самому сделать практически не реально. Надень на штуцер кусок шланга, в шланг болт, ну и все на хомуты. Если устранилась проблема - хорошо. Если нет - меняй медные (алюминиевые) прокладки.
: Локня
26.01.2012 - 10:14
: 34
шланг будет работать как пружина я так понимаю ваш совет???
06.06.2012 - 17:16
: 14076
Добрый день. Мне кажется мы недопонимаем друг друга. Как я понял, штуцер стоит с краником для прокачки топливной системы? Я предложил его заглушить куском шланга с болтом на другом конце т. к. эти краники иногда не держат. Вообще фильтр тонкой очистки стоит после помпы, т. е. он находится под давлением. Подсос воздуха нужно искать на линии от топливного бака до фильтра грубой очистки и от фильтра грубой очистки до помпы. Можно временно соединять все это шлангами. Для сброса воздуха из фильтра тонкой очистки можно поставить краник от уазика (который баки переключает) и один выход заглушить. Можно фото глянуть?
06.06.2012 - 17:16
: 14076
Все, кажется до меня дошло. На этом тракторе обратка из форсунок (верхняя трубка на форсунке) идет в бак. И к этой же трубке подсоединена трубка для сброса воздуха из фильтра тонкой очистки через клапан с шариком, который не держит. Трубка обратки опущена в бак до половины. Самое простое решение - удлини эту трубку до дна бака - пусть подсасывает соляру (что и происходит у тебя при уровне выше половины). Или поставь краник для сброса воздуха и отглуши трубку от фильтра тонкой очистки, ну и клапан выброси.
: Локня
26.01.2012 - 10:14
: 34
всё верно я тоже уже об этом думал
06.06.2012 - 17:16
: 14076
satelit пишет:
На фильтре стоит штуцер с отверстием около 1 мм и в нем нет никакых шариков вот и вся система
Тогда он конструктивно просто обязан подсасывать когда соляра остывает. Шарик работает как обратный клапан.
06.06.2012 - 17:16
: 14076
Штуцер имеет отверстие менее 1 мм точнее где-то 0,2-0,3 мм и при этом топливные фильтра находятся под давлением так что подсоса воздуха там нет . Но если вы поставите штуцер с отверстием 5 мм то двигатель уже не заводится так как нет давления топлива и оно уходит в бак
Какой бы ни был диаметр отверстия, при неработающем двигателе давление из фильтров сбросится в бак. Потом солярка начнет остывать (коэффициент объемного расширения дизтоплива порядка 0,0008, т. е. при охлаждении на 5 градусов плотность увеличивается примерно на 17 кг/м. куб.), ее объем в фильтре уменьшится, начнется подсос воздуха (или соляры, если трубка до нее достает).
: Локня
26.01.2012 - 10:14
: 34
вы наверное уровень соляры в баке ниже фильтров не опускаете
: Локня
26.01.2012 - 10:14
: 34
я уже писал что с трубкой всё нормально просто у меня на месте где должен стоять клапан или штуцер(пытаюсь узнать) с диаметром отверстия 0,1 стоит штуцер такой же как и на форсунках
06.06.2012 - 17:16
: 14076
Попробуй запаять штуцер и просверлить в нем отверстие какое надо.
: Локня
26.01.2012 - 10:14
: 34
спасибо за совет попробую
: Локня
26.01.2012 - 10:14
: 34
Спасибо за фото теперь наглядно видно что надо
11.05.2015 - 14:13
: 23
Здравствуйте у меня такая проблема............... НА тракторе т25 в шланге от бака к фильтрам воздух постоянно , не знаю как позбыться...................
19.09.2013 - 20:55
: 1064
gosha1 пишет:
gosha1 пишет:
Проверяй на целостность трубку и обязательно её продуть.
: Минск
31.07.2014 - 15:18
: 418
gosha1 пишет:
У меня тоже самое, но на работу двигателя вроде никак не влияет.
11.05.2015 - 14:13
: 23
Проблема в том что двигатель как бы работает с перебоями, зажигание вертел вперед жрал топливо, назад глох вот не знаю что делать апаратура от МТЗ 80
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4567
gosha1 пишет:
для начала запитайтесь с канистры и вновь пробуйте работу ДВС.также--для устойчивой работы ДВС в ТНВД УТН на выходе предусмотрен отдельный перепускной клапан,а в насосе НД оный уже.как правило.встроен в ТНВД.м Может при переходе с одного насоса на другой--ВЫ не установили в УТН на его выходе--этот клапан,а возможно установили клапан на входе в насос.Проверьте правильность подключения топливопроводов низкого давления к ТНВД и наличие перепускного клапана на его выходе.
19.09.2013 - 20:55
: 1064
генакл1 пишет:
gosha1 пишет:
Было такое, что в приёмную трубку засосало кусочек политилена (клеёнки),мудохался очень долго, пока не продул.
11.05.2015 - 14:13
: 23
Столкнулся с проблемой снял апаратуру МТЗ 80 с т25 открутилась втулка передняя под 27 ключ закрутил назад, установилЮ проблема даю газ белый густой дим, не даю вылетает хлопки с огнем но не заводится .............. в чем может бить причина
19.09.2013 - 20:55
: 1064
gosha1 пишет:
Я далеко не спец, но кажется проблема с зажиганием, а может быть и поршневая группа.
29.11.2013 - 11:09
: 328
Подскажите от какой техники подойдёт заборная трубка в топливный бак
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
похоже что только т-25, если нету в продаже то делали так - отрезаеш вверху родную, ищеш подходящий шланг маслобензостойкий, отрезаеш по длине и хорошенько хамутиком стягиваеш. Или как вариант нижний забор сделать, но нужно будет по типу юмз трубочку сантиметров 5. Но хорошенько проверь, я шайбы поменял и воздух перестало тянуть
29.11.2013 - 11:09
: 328
Grinya81 пишет:
Спс.
Дело в том, что у меня самодельная, т.е. в болт на холодную сварку посажена медная трубка. Вот думал может от КАМАЗа и др. подойдёт.
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
djivs пишет:
Grinya81 пишет:
Спс.
А аппаять не как?
29.11.2013 - 11:09
: 328
тигр пишет:
djivs пишет:
Grinya81 пишет:
Спс.
А аппаять не как?
Медь с металлом? Никогда не пробовал, там наверно флюс особенный и нагрев?
