Нужны отзывы по Т-30А80 (полноприводный Т-25). Страница 102 из 105
3128 сообщений
: Север области
13.01.2015 - 11:22
: 63
leshko92 пишет:
доброго вечера! такая проблема - щолкае стартер и незаводиться трактор.? бросил на прямую два провода и заводится хорошо.
массу проверь вполне вероятно плохой контакт гдето
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3857
Василий ВТЗ 2032А пишет:
yurin.igor пишет:
Мне 30 литров хватает на 14 часов работы, из которых 2 часа переезды,
остальное фрезерование. Получается где-то 2 с копейками в час.
Когда работал фрезой с захватом 160 см. бака не хватало.
[изображение] сутки работал что ли?
мне тоже не хватало.,в 5часов утра до9часов вечера работаю hi
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1260
месяца два-три назад менял сальник на коленвале в районе маховика, зараза опять потек bang . Уже не знаю что делать(это наверное уже 5 или 6) за 1600м.ч наработки. В последний раз уже импортный ставил, все равно потек отработав примерно 50м.ч. Что делать ума не приложу, все настроение падает от этих подтеков.
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1260
перед сальником стоит кольцо может это кольцо надо сальником прижимать, кто что скажет.
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1260
вот это кольцо, для чего оно. Может быть его снять и поставить еще один сальник
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Жень, сделай фото маховика с стороны двигателя.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
т45а пишет:
Вот сейчас снял специально сальник, нет у меня такого кольца, есть только кольцо которое на кв стоит. И сальник там второй некуда поставить.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Михаил Сычиков пишет:
Это оно и есть.
Его же не вытащить пока картер маховика не снимешь. Если это оно, то это и есть проблема течи сальника.
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1260
У меня что кольцо спокойно вращается там и по каталогу оно есть и вытаскивается спокойно отвёрткой поддев. Что кольцо напоминает трубочку. Для чего оно там?
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Фото сделай. Оно на кв довольно туго должно сидеть.
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1260
Нет оно там спокойно вращается, я сначала думал прижать его сальником чтобы он прилегал плотнее, но у этого кольца остаётся зазор до кв. Поэтому я не понимаю для чего оно там
29.03.2018 - 13:29
: 3906
т45а пишет:
у этого кольца свое посадочное место на кв, в отличии от сальника, поэтому там и зазор. Нужно кольцо дальше садить.
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3582
т45а пишет:
Можно вопрос!!!коленвал с расточки или нет???
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1260
Просто Михалыч пишет:
т45а пишет:
нет трактор брал с консервации без наработки.
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1260
т45а пишет:
кольцо там не фиксируется, спокойно болтается
15.12.2011 - 19:03
: 3582
т45а пишет:
Разогнуть края и насодить на колено..но акуратно...
: нижний новгород
15.06.2019 - 11:38
: 224
Поставить новый сальник наживить не затягивая лобовуху и крутить в ручную коленвал сальник сам найдет свое положение после чего затягивать по крайней мере на вазовских движках после этого не текло
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1260
станислав шохов 1 пишет:
Немного не понял это как?
: нижний новгород
15.06.2019 - 11:38
: 224
Блин я про поредний а у тебя задний но принцип тот же
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1260
в следующий раз буду разбирать обязательно сниму картер маховика, может после этого что то будет понятно.
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1260
вот разобрал, опять сальник потек. Как говорил маслоотрожательное кольцо болтается, Василий как ты просил фото маховика. Сейчас думаю немного кольцо разжать и посадить.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
т45а пишет:
thank_you Теперь все понятно стало по маховикам.
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1260
снял сегодня картер маховика, с виду там все нормально. Но насторожил тот факт. что маслоотрожательное кольцо которое непосредственно стоит на кв посажено до конца. Путем проведенных измерений пришел к выводу что его надо сдвинуть к маховику примерно на 5мм, чтобы как можно меньше масла поступало к сальнику.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Жень, прокладки под поддон где берёшь?
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3150
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1260
Заказывал в ниве сразу две, одна ещё в запасе, но походу придется и ее использовать, т.к. сняв картер маховика повредилась прокладка, посмотрим может обойдусь полоской паронита.
: Івано Франківськ
22.06.2015 - 20:04
: 92
такой екземпляр!
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6753
во все темы теперь распихивать будешь свой трактор,в одной посмотрели уже.
: Івано Франківськ
22.06.2015 - 20:04
: 92
Как убрать шат.
шат но небальшой на внутреннем подшибнику знаруже. Бальшой на внутреннем подшибнику внутри а наружном знаруже.
Rosja
: Rosja
28.04.2019 - 10:25
: 29
привет,
Как заменить тормозной диск на T30A80?
Могу ли я попросить информацию, фотографии?
