Отвал на трактор Т-25. Страница 52 из 75
2222 сообщения
: Владивосток
08.06.2012 - 15:58
: 1154
александрвиноградов пишет:
Подскажите чтобы убирать снег на т-25 противовес с зади повесить или нет? Что нужно делать?
и к тому ж цепи не плохо бы накинуть
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3234
Сзади ковш - хочешь снег вози, не хочешь из сугроба зачерпнул вот и догрузка.
: чебоксары
02.10.2017 - 15:55
: 45
На колесо цепи надо я думаю
20.05.2017 - 12:01
: 236
Сегодня первый пробный выезд на чистку снега.,пока всё нравиться единственное ,что не учёл при постройке ножа так это угол атаки нож постепенно стремится залезть в землю.Летом буду переделывать в перёд и тогда по моим расчётам этот угол атаки будет подходящий поэтому переделывать не буду тем более что снег уже укатан и лопата стала скользить если что на низ протектор прикручу.
: Алт. к-й Рубцовский р-он
29.01.2014 - 19:17
: 1090
gorod 32a пишет:
Фото-видео.
20.05.2017 - 12:01
: 236
Wasilisk27 пишет:
Фото-видео.
Хотел сделать ,но камеру подержать некому если делать общую картинку то ничего не видно ,а поближе нужен оператор.Пока чищу снег на первой передаче иначе землю начинает выхватывать (земля не мороженая) а если снег вытаскивать то на любой передаче.Второй раз сегодня чистил(снег идёт уже сутки)уже лучше потому что после первой чистки образовалась снежная наледь или как то так и теперь нож начинает скользить
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15329
gorod 32a пишет:
Сегодня первый пробный выезд на чистку снега.,пока всё нравиться единственное ,что не учёл при постройке ножа так это угол атаки нож постепенно стремится залезть в землю.Летом буду переделывать в перёд и тогда по моим расчётам этот угол атаки будет подходящий поэтому переделывать не буду тем более что снег уже укатан и лопата стала скользить если что на низ протектор прикручу.[изображение]
Если нож сзади то вам гц вместо винта надо, в любой момент можно сделать как вам надо, бывает надо чтоб не зарывается а бывает наоборот поскрести надо. Или лыжи сделать.
20.05.2017 - 12:01
: 236
Вовий пишет:
В виду того,что навеска низко не отпускается то и конструкция немного оригинальная https://youtu.be/5tt-SB8cyt4
20.05.2017 - 12:01
: 236
Михаил Сычиков пишет:
gorod 32a пишет:
А почему это она не опускается? Кто ей запрещает?
Не знаю .Писал как-то давно, что шток до конца не уходит.Может не родной?Если смотреть навеску по видео про отвал то навеска стоит почти в нижней точке может ещё опустится на коробок оставил для заглубления отвала
20.05.2017 - 12:01
: 236
Wasilisk27 пишет:
Фото-видео.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Wasilisk27 пишет:
gorod 32a пишет:
Фото-видео.
super
Супер. На перед потом переделаешь и будет счастье.
: Костромская область.
08.08.2011 - 23:22
: 599
Всем привет! Мужики подскажите оптимальную высоту отвала ?
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Александр 44 RUS. пишет:
Смотря чего толкать.50 60 см.можно и поболе.
30.01.2011 - 01:25
: 16632
Виталий 68 пишет:
Я для снега, почистить во дворе, вот такой отвал сделал... wink
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1320
лично мне не нравится отвал на заднюю навеску,начинаешь грести колёса разгружаются и трактор буксует.
30.01.2011 - 01:25
: 16632
kubinez пишет:
Ну это как подойти к дозагрузу задних колес... wink Если вектор сил направить в нужном направлении, то буксовать будет приемлемо.... wink В принципе, суть та же, что и с плугом... wink
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Иван Василич пишет:
kubinez пишет:
Нет мил человек. С отвалом на опу просится ковшик с грузом и/или противовесы на колёса.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Иван Василич пишет:
Виталий 68 пишет:
Нет милок.
Виталик, у меня сын тебе ровесник, какой же я тебе милок... dont
Виталий 68 пишет:
Обоснуй... wink С противовесами понятно, а вот с ковшиком как это воплотить...???
Милый человек ковш вешается на навеску и загружается кирпичами...щебнем...металлом. чем угодно. Я 3 сезона щебень катал. Буксует намного меньше.
: Волинь
17.01.2013 - 22:33
: 577
Виталий 68 пишет:
Иван Василич пишет:
Виталий 68 пишет:
Нет милок.
Виталий 68 пишет:
Даже если не внимательно смотреть на фото, то все равно можно увидеть что у Василича на навеске отвал. huh
30.01.2011 - 01:25
: 16632
Виталий 68 пишет:
А нож куда...?? lol Изначально речь шла о том, что человек высказал свое мнение за нож на задней навеске....
kubinez пишет:
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Иван Василич пишет:
Виталий 68 пишет:
kubinez пишет:
Нож тока на перёд. Шея есть запасная? laugh для примера был к701 с куном. Да зверь. Но кабину не переставляли т.к. осенью гоняли с плугом. К вечеру голова была повернута на 90 градусов и болела cry купили амкадор и вот оно счастье.
30.01.2011 - 01:25
: 16632
Виталий 68 пишет:
Сильно сказано... super Тогда и к плугу запасную шею надо, к косилке, копалке и т.д. и т.п.... laugh
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1447
Грунт при вспашке это не снег, догружанием тут мало поможет, а вот цепи на колёса это уже другое дело. ИМХО
30.01.2011 - 01:25
: 16632
маи бобино пишет:
Это понятно, что мало поможет, но согласись, что если вектор сил направить на перед, то от этого то же не прибавиться сцепления колес с дорогой... wink Если все в комплексе всего понемногу, то есть грузы, цепи, плюс дозагруз, то и не будет буксовать... wink
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Иван Василич пишет:
Виталий 68 пишет:
Не ровняйте обьём работ.к плугу то зачем?по борозде не ориентируетесь?иногда да смотреть нужно.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Иван Василич пишет:
маи бобино пишет:
Вот скпжу про себя. Я обслуживаю свой дачный посёлок 93 двора. Первый год в ковш сыпал щебень гранитный по весу не скажу. Спустя года три железом затарился т.к. проще весной выгружать. В этом году в ковше лежат 4 противовеса мтз по 20 кило и 2 годных с т 25. Итого 120 кило. Плюс цепи на колёса и спереди 8 грузиков. Перестало перед разворачивать. И буксования ушли в прошлое.
30.01.2011 - 01:25
: 16632
Виталий 68 пишет:
Назад то же по борозде ориентироваться или ты когда пашешь ездишь только вперед ...?? wink
Виталий 68 пишет:
Согласен, объем работ разный... yes3 Почистить снег у себя во дворе на площади десять соток, с шириной ножа на задней навеске трактора два метра двадцать сантиметров, это не одно и то же, что эти же сотки вспахать однокорпусным плугом с захватом тридцать сантиметров... wink
Виталий 68 пишет:
Вот скажу про себя.
Вот это правильно, когда говорят за себя, так как у каждого свои условия, в которых он эксплуатирует свой трактор... wink Например мне удобней, когда нож на задней навеске, потому как больше всего, приходится чистить снег, от стены... wink Но в планах сделать и передний нож... wink
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Иван Василич пишет:
Виталий 68 пишет:
Виталий 68 пишет:
Виталий 68 пишет:
Вот скажу про себя.
Отвал как и лошадь должны быть спереди good ждём отчёта. Попробуешь передний отвал про задний забудешь. И так ли важно с ноль чистить от стен?ты напоминаешь моего соседа. В том году приходит и говорит ты не чистишь снег...нада дорогу 7 метров чистить huh взял рулетку и померил асфальт. Максимальная ширина 5.2 метра. Не переспорил.
30.01.2011 - 01:25
: 16632
Виталий 68 пишет:
Всяко разно бывает... lol В случае с трактором, твоя теория не нарушена, лошадь(трактор)спереди, нож сзади... lol
Виталий 68 пишет:
Лет десять на этом тракторе снег чищу передним отвалом..... lol
Виталий 68 пишет:
С расположением моих построек, очень важно.... yes3 Для этого и сделал нож сзади... wink Больше скажу, делал с таким расчетом, что бы его можно было использовать летом... wink Для этого специально поставил перфорированное лезвие с грейдера.... wink
08.08.2011 - 23:22
: 599
Спасибо! С высотой разобрался. А ширина у кого какая. Если поворотный делать?
