Отвал на трактор Т-25. Страница 50 из 75
2222 сообщения
: Ровенская область
18.12.2016 - 14:33
: 35
3
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
маклай пишет:
3
везёт вам.наш инспектор гтн задрочил бы за грязный мотор. техрегламент течи масла и топлива. cry
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Ну так надо аккуратней к технике, мыть мотор, течи устранять. Он же прав!
30.09.2016 - 09:00
: 70
маклай пишет:
3
стремянки из чего?
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6711
Ахтям Абдулин пишет:
стремянки из чего?
от газели подходят хорошо,только с длинной определится они разные есть.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
маклай пишет:
3
один минус. проточку под кронштейн сделай длинней. поймаешь кол сдвинется конструкция и что нибудь оторвет.
: Ровенская область
18.12.2016 - 14:33
: 35
маклай пишет:
3
стремянки из чего?
Стремянки из кругляка на 18 грел и изгибал и резьба плашкой
: Ровенская область
18.12.2016 - 14:33
: 35
один минус. проточку под кронштейн сделай длинней. поймаешь кол сдвинется конструкция и что нибудь оторвет.[/quote]
За совет спасибо, Снега не много и убирать почти по асфальту или со двора
Если упереца-срезает штифт на тяге поворота отвала
: Ровенская область
18.12.2016 - 14:33
: 35
Согласен, все будет устраняца
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
маклай пишет:
Если упереца-срезает штифт на тяге поворота отвала[/quote]
мой горький опыт. и еще самое главное если нет в запасе полурамы летом снимай свою. это не сложно и завтуль внутрь кругляк . токарь в помощь. край обвари и усе- рама по крепости сравняется с дэтовской good сам собираюсь весной ковать отвал и усиливать полураму. гнется зараза. отвал выгинается внутрь.
: Кузбасс Топки
15.07.2016 - 17:11
: 345
Представляю на обозрение отвал на автосцепке сзади из 200 литровой бочки, из утолщённого железа раннего выпуска.
С торца бочка разделена на 3 части и распилена. С каждой одной стороны убраны стенки, и там остаются окантовки и сварены по ним между собой. Вторые окантовки остаются по краям лопаты и служат как усиление её. и лучшего объёма толкания.
: Кузбасс Топки
15.07.2016 - 17:11
: 345
Лопата усилена в ширину верхней и средней части уголком 40х40. внизу уголком 63х63-но с срезаной наполовину верхней полкой. чтоб угол лопаты был острее. На фото видно приваренное крепление на трактор сначала на пальцах. а потом на автосцепке.Так-же для удобства приспособлено на болтах прицепное устройство от УАЗ, сзади на уголок . Как показал опыт, надо сразу делать усиление в виде растяжки уголком 50х50 от края до середины. а то ранее подогнуло при разгоне и упоре в твёрдое.
: Кузбасс Топки
15.07.2016 - 17:11
: 345
БраТ-25 с лопатой из 200л бочки на задней навеске
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 2942
возникла необходимость в отвале, для разравнять земли, скребануть дорогу, расковырять старый фудамент у дома и спланировать место, сделать решил на скорую руку, из того что в хозяйстве найдется, главные критерии: компактность и прочность, ну и чтоб не пол дня снимать. От одного старого проекта осталась ось и втулки, ось 38, втулки 66 мм, понятно что с избытком, но что есть
плюсом несколько обрезков трубок подходящего диаметра и болтов на шестнадцать получилось крепление к полураме hi
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 2942
далее рама отвала
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 2942
крепление гидроцилиндров к трак тору из тех же обрезков труб разного диаметра
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 2942
далее сам отвал, кусок рельсины в качестве ножа, обрезки швеллера, листового железа, кроватных уголков
и далее утилизация остатков краски и сборка
докупить пришлось восемь болтов с гайками на четырнадцать для крепления цилиндров и шесть рвд для гидравлики hi
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1002
путник1 пишет:
далее сам отвал
Да good Листая фотки,кажется сделал быстро. А ведь ушла на сборку почти неделя.Я наоборот сделал бы от колеса ещё см на 15 дальше.Удобней толкать в канаву.С коротким того и гляди что колёса тоже туда попадут
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 496
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 2942
зимой пока не эксплуатирую, в условиях что поставил для себя была компактность и не вмешательство в основную конструкцию трактора, чтоб открутил и как не бывало, а так да, можно сантиметров на двадцать вынести, когда варил хотел сделать самым слабым звеном отвал, чтоб в случае форсмажора открутил и ремонтируй, но тут на глаза попалась рельсина и отвал для топика получился не убиваемый, но я не сильно приварил втулки к хомутам что крепятся к полураме, так что думаю ежели что оторвет их. Закрались сомнения по весу отвала, показался тяжеловат, кил семьдесят, но покатав на плавающем решил что можно было делать тяжелее, пока все это в стадии обкатки, потому и сделал сам отвал на болтах к раме отвала, зимой можно приспособить проставку поворачивающуюся и другой отвал для снега, шире-выше-легче, может приспособлю проставки под этот нож и будет вылет больше
Sergey.L пишет:
большая часть этого времени ушла на придумать как из того что есть сделать то что хочется, трактор на низкой наладке потому клиренсом не избалован, пришлось из досок сделать макет и вычислить оптимальное местоположение чтоб и качающуюся переднюю балку не ограничить и рамой по земле не цеплять, да еще чтоб поворачивающимися колесами не цеплять, а еще пару дней ушло на покрасить-посушить, нашлись остатки черной, серой и краски три-в-одном, ими и вычучкал кисточкой, главное чтоб не ржавело, а так все равно там все в грязи, разве что после помывки когда грязь кончится hi
22.09.2010 - 08:26
: 314
путник1 пишет:
зимой пока не эксплуатирую, в условиях что поставил для себя была компактность и не вмешательство в основную конструкцию трактора, чтоб открутил и как не бывало, а так да, можно сантиметров на двадцать вынести, когда варил хотел сделать самым слабым звеном отвал hi
Замечательный отвал получился главное красивый значит работать будет как надо .
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 2942
mvl11 пишет:
thank_you
mvl11 пишет:
утверждение спорное, ибо сам не раз убеждался как неказистые вещи в умелых руках творят чудеса, но разделяю Ваше мнение и мнение классика самолетостроения товарища Туполева сказавшего: "только красивые самолеты могут летать", по обьективным причинам не всегда есть физическая возможность выполнить работу не только качественно но и красиво, но когда такая возможность есть то стоит постараться, и это не от желания вы cen ся , просто если каждый из нас будет к этому стремиться то нас будут окружать красивые дома, замечательные дороги и улыбающиеся люди hi
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
good молодец, отвал бомба
: Пермь
28.05.2017 - 19:15
: 11
Красиво получилось!!! близковато к колесам, тяжело будеть выравнивать если волну поймаеш не остановится. поездиш приноровишся) колеса менять мило дело сейчас) у меня примерно такойже нож по габаритам. снегу много на нем не пихнеш топчик легкий фрезу вешаю и со шлейками тогда пихает. под снег шеки немного длиннее бы..у меня самый косяк шток внизу рвет абразивом близко к ножу зделал зажимает землю гальку при подьеме..
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 2942
МихаилZ пишет:
В точку, было такое,сделаю вынос, и еще, ход гидроцилиндров мал, стошисят ( smile3 ) мм, если сделать чтоб поднимал отвал под самое брюхо то отжиматься получается всего несколько сантиметров, и на бугорках отвал зависает, но ничего на выносах опущу, а когда сам отвал снят то рама клиренс не уменьшит, и малость испытания в работе
это наша старая погорелка, каждый год в ручную гружу и помаленьку вывожу на свалку, дошла очередь и до остатков фундамента, покупали старенький домик да так и не успели отремонтировать hi
29.10.2016 - 09:16
: 44
привет вот слепил отвал осталось чуть чуть усилить и покрасить. в основном буду планировать и разравнивать землю. делал из того что было швелер 20 толщина 10. на постель уголок тоже толшина 10 ширину не помню вроде 150... сверху лист из 6 мм железа шириной 250мм нож 10 мм...... возникли пару вопросов. 1. нужны ли лыжи. 2 не тяжеловат ли будет на передок? отвал тяжеловат но в двоем поднимаем. сколько допустимый вес на балку ?
: Маркс
26.04.2017 - 18:34
: 220
Мужики!Присоединяюсь к вашему коллективу.Смастерил отвал.благодаря форуму.Радости нет придела. цилиндр поставил от рулевого МТЗ высота подъема всего 20 см,но не расстраивает. Навоз двигает на ура.На плавающем не зарывается и самое главное поворотный.Спасибо всем за идеи. Сделаю фото выложу.Может кому пригодится.
: Маркс
26.04.2017 - 18:34
: 220
Вот что получилось,покрасить только надо.
: Маркс
26.04.2017 - 18:34
: 220
На вид вроде все просто.Нож труба на 9млм. Ляжки волновод 4 млм. Обошлось в десятку ну и дней пять работы.Самое плохое что ничего нет.Весь матерьял приходится покупать.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 2942
денчик 45 пишет:
интересно использование уголка в качестве ножа, в таком положении не встречалось good , как гребет?
Parad пишет:
серьезный агрегат, да еще и регулируемый good
Parad пишет:
а вот с этим беда в отличии от эсэсээровских времен hi
