Как установить НШ-100 на Т-150?
17 сообщений
07.05.2014 - 03:05
: 25
Может кто-то устанавливал НШ-100 на Т-150? Или у кого какие мысли есть на этот счет? Поделитесь!
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2884
Tatarin37 пишет:
Зачем,все распределители,и гидроузлы не рассчитаны под такой поток масла,да и штатных вполне хватает.
07.05.2014 - 03:05
: 25
Николаич 777 пишет:
От штатного насоса (НШ-50) работает только лесной манипулятор, установленный на тракторе. С НШ-50 он работает немного медленнее, чем хотелось бы. Поэтому и хотим примудрить НШ-100, т.к. у него производительность выше.
07.05.2014 - 03:05
: 25
Посмотрел это видео: http://www.youtube.com/watch?v=ZuWc4U7R4PY
В общем, примерно понял что нужно делать.
: Москва - Смоленская обл
28.03.2014 - 08:51
: 864
Tatarin37 пишет:
Николаич 777 пишет:
Что такое лесной манипулятор я знаю приблизительно, но мне кажется что увеличение в два раза это много
07.05.2014 - 03:05
: 25
Urush пишет:
Обычный манипулятор для погрузки леса ("фишка"), как на обычных лесовозах (УРАЛ, КАМАЗ). У нас на нем стоит распределитель РМ-12-6 (такие еще ставят на мусоровозы) и работает он от НШ-50. Хотя с завода на них устанавливают 80-е поршневые насосы.
У НШ-50 и НШ-100 давления одинаковые (номинал-16МПа, максмал-21МПа), но производительность разная у НШ-50 номинал-107,2 л/мин, а у НШ-100 номинал-173,4 л/мин. То есть, как я понимаю установка должна шевелиться быстрее? Но после вашего мнения, задумался не разорвет ли распределитель. По характеристикам распределителя: максимальный поток рабочей жидкости 63 л/мин. А у НШ-50: номинал уже 107,2 л/мин. По сути его уже и так почти в 2 раза больше, значит уже чтобы нибудь случилось.
Возможно под "максимальным потоком рабочей жидкости" подразумевается поток на выходе?
Кто что думает? Интересно ваше мнение!
P.S. НШ-50 стоит новый. Ссылка на распределитель: http://gidro-sklad.ru/ktalog/gidroraspredeliteli/s-mexanicheskim-upravle...
28.03.2014 - 08:51
: 864
Производительность насоса зависит от его оборотов, т.е от оборотов двигателя автомобиля. Если это возможно попробуйте поработать на высоких оборотах и посмотрите что будет происходить. Какие обороты двигателя рекомендуются при работе манипулятором?
Можно поставить НШ100 и получить тот же поток что и при НШ50 уменьшив обороты двигателя, но хватит ли его мощности на низких оборотах. Жаль, что нет например НШ75.
07.05.2014 - 03:05
: 25
Urush пишет:
Да, чем больше оборотов, тем быстрее работает установка, впринципе как и везде.
На приемлемых оборотах установка работает нормально, но хотелось бы чуть побыстрее, а добавлять оборотов не хочется, движок уже начинает сильно реветь, ну плюсом и расход чуть увеличивается. А с НШ-100 на тех же приемлемых оборотах установка будет работать быстрее. Такая же аналогия: когда на МТЗ или Т-40 с куном ставят нш-50 заместо нш-32, и при подъеме куна уже не требуется подгазовывать для ускорения процесса.
URUSH, извиняюсь! Случайно нажал "пожаловаться" на ваше сообщение, а как отменить не знаю :)
07.05.2014 - 03:05
: 25
Вот наткнулся еще на НШ-71 http://vostok-agro.info/nasosi-nsh-mosgidroprivod-gidrosila-astok/nasos-.... По крепления такой же как НШ-100 (к моему сожалению) и по цене примерно одинаковы. .Есть еще НШ-80 http://agroachtuba.ru/shop/catalog/gidravlika/nasosy_shesternye/6799/, но у него цена высокая, а дешевле не нашел. В общем альтернативы есть :)
28.03.2014 - 08:51
: 864
Tatarin37 пишет:
Urush пишет:
Главное что Вы попробовали и обдуманно пришли к данному решению
Я тоже поменял на своем МТЗ 320 НШ6 на НШ10 в результате навесной экскаватор стал работать быстрее на приемлемых оборотов, но поворот стал очень резким т.к. там цилиндры меньшего диаметра. Видимо в магистрали цилиндров поворота надо ставить дроссели
Это не страшно
07.05.2014 - 03:05
: 25
Urush пишет:
Это не страшно
Вот и у меня есть такая проблема, когда повышаешь обороты даже с НШ-50, вроде бы все хорошо, но повороты становятся очень резкими, а еще если с бревнами 6-ти метровыми крутишься - адреналин в крови повышается)) Вот думаю, может золотник распределителя и тягу рычага через коромысло соединить, чтобы плавнее нажимало.
А что вы имеете ввиду дроссели?
28.03.2014 - 08:51
: 864
Думаю может уменьшить проходное сечение магистрали
(Гидродроссель – регулирующий гидроаппарат, устанавливаю­щий определенную связь между перепадами давления на самом дросселе и расходом жидкости через него. Дроссели, представляющие собой гидравлические сопротивления, разделяют на регулируемые и нерегулируемые. Регулируемые дроссели используют, например, в гидроприводах для регулирования скорости движения выходных звеньев гидродвигателей.
Источник: http://for-engineer.info/4/gidravlicheskie-drosseli.html )
07.05.2014 - 03:05
: 25
Urush пишет:
Ну, я так и подумал. Мы его "тормозок" называет. Он обычно на на цилиндре главной стрелы стоит,чтобы она вниз медленно опускалась,.и большинство его убирают или рассверливают.
А масло из-за него греться не будет?
28.03.2014 - 08:51
: 864
Надо пробовать, но мне кажется ничего страшного не будет. Масла в системе много и манипулятор работает относительно короткий промежуток времени - погрузил и поехал, масло начало остывать
Посмотрел ссылку на видео, Вы собираетесь насос стартером крутить?
07.05.2014 - 03:05
: 25
Urush пишет:
Нет, насос будет крутиться как обычно. Только Сейчас стоит штатный НШ-50, а хочу поставить НШ-100 или уже подумываю о НШ-71. Но они не подойдут вместо НШ-50, вот и придется переделывать по принципу из видео.
Короче, нужно будет к шестерне от нш-100 приварить вал от НШ-50, и крепление-переходник сделать для самого насоса.
28.03.2014 - 08:51
: 864
Мне тоже кажется что НШ71 разумнее будет
Вот размеры и графики
http://www.gidravlica.ru/catalog/detail.php?ID=345
07.05.2014 - 03:05
: 25
Urush пишет:
Спасибо! наверное, скоро займусь.)
loading
