Кондиционирование крольчатника в летний период
17 сообщений
: Республика Карелия
01.10.2010 - 22:35
: 421
Здравствуйте.
Вот такая мысль. Что если в крольчатнике смонтировать систему радиаторов и закольцевать через подземную линию. Под землей тоже должны быть радиаторы. естественно нужен циркулятор. под землей, на определенной глубине летом температура значительно ниже, вода (антифриз) будет охлаждаться и кондиционировать крольчатник.
Будет такое работать?
Спасибо.
: г. Болград
22.10.2010 - 10:20
: 5
Не слишком ли громоздко ? Батареи в крольчатнике, батареи в земле. В любом случае в крольчатник должен подаваться свежий вождух. Есть идея использовать воздух из подвала. Летом прохладный, зимой теплый. (И кондиционтрование и обогрев). Где-то слышал, что на глубину примерно 1,5 м. закапывается труба (обычная канализационная "сотка") Воздух, проходя сквозь нее (при принудительном прохождении через трубу) охлаждается (нагревается) и подается в крольчатник.
: Таганрог
20.11.2010 - 14:53
: 1131
У меня стоит БК2500 , площадь маточника 27 м2, высота 2,5м . 46 самок с детьми , 10 запасных , 4 самца.
Настроен кондиционер на 22С летом , в прошлом году при наружной 52С , внутри температура поднималась до 27С , два самца стали стерильными, увы.
Сейчас делаю магистраль от скважины , вода в ней круглый год 8С и буду ставить водяной кондиционер. Не хочю испытывать судьбу.
01.10.2010 - 22:35
: 421
Ну дак да, принцип тот. Для эффективного теплообмена требуется обеспечить достаточную длину трубы в земле, ну и вентилятор... Пожалуй это лучше чем водяная система. Спасибо за совет, продумаю...
Я думаю надо начать с контроля температур на лубине 1,5м. Сделаю 3 скважины, и проконтролирую разницу с температурой воздуха...тогда можно будет обосновать длину залегания труб...
: Таганрог
20.11.2010 - 14:53
: 1131
Теплоёмкость воды в 800 раз больше воздуха , вам приёдётся прокачать её сильно неразумный объём, рекомендую воду , лично я начинал с воздуха. И надо учитывать что система вентиляции прокачивает 150 м3 в час, и это я не дотягиваю до рекомендуемой нормы .
19.12.2010 - 00:31
: 10506
"DIM776" пишет:
Расскажите более подробно о водяном кондиционере, заранее спасибо
01.10.2010 - 22:35
: 421
DIM, чего-то не понял ваш французский) Пояснит пожалуйста...
: Таганрог
20.11.2010 - 14:53
: 1131
Есть несколько видов водяных кондиционеров
1 фреоновый у которого радиатор горячий охлаждается водой( самый мощный)
2 радиатор через который прокачивается вода и охлаждает воздух
3 когда вода испаряясь охлаждает воздух на 7-8С относительно испаряющего её воздуха
примерно так , и есть у каждого плюсы и минусы
: Таганрог
20.11.2010 - 14:53
: 1131
Сегодня ночью гавкнулся Бкашка, воду уже подвёл к крольчатнику , но собрать водяной кондиционер не успеваю .
Поехал в город , прошолся по магазинам торгующими кондиционерами
Очень познавательно , есть оконники с тепловыми насосами и обычные .
Но фильтры на внутреннем воздухе хилые, а синтетический ставить места нет.
Купил напольный на 120 кубов.
Пока выбрал , продавцы за малым не чокнулись.
кто будет ставить себе кондиционер имейте ввиду;
1. надо предусмотреть принудительное выключение компресора по времени
2. не все кондиционеры имеют термостат
3. и смотрите на максимальную температуру наружного воздуха при максимальном холоде
она сильно различается.
: Таганрог
20.11.2010 - 14:53
: 1131
И есть ещё небольшая проблемка, надо ставить дополнительные фильтри на все входные патрубки.
Радиаторы забиваются на раз.
06.09.2010 - 16:43
: 118
У меня в скважине (44 м, забор воды с 12 м) вода круглый год имеет температуру +5 градусов. Для полива сначала закачиваю в емкость 2000 литров, где она естесственным путем нагревается, а потом с нее поливаю. С таким раскладом есть смысл из скважины гнать воду в емкость через обычные автомобильные радиаторы с вентиляторами, установленные в нужном месте. Как альтернативу можно предусмотреть обходной трубопровод с вентилем, чтобы в пасмурные дни не давать лишней нагрузки насосу. Пока это только задумка. Это лето более-менее терпимо, в прошлом было пекло. А вообще в крольчатнике у меня прохладно, часть клеток вынес на улицу под деревья.
: Таганрог
20.11.2010 - 14:53
: 1131
В Таганроге сегодня 18,07,11 в тени уже 38С , вот такие пирожки,
: Таганрог
20.11.2010 - 14:53
: 1131
Починил БК-2500, перетёрлась трубка. И теперь работает два кондиционера , при 38С в тени в маточнике 22С, БК работает на слабом режиме и дует холодный воздух в один проход , а напольник в другой проход.
Напольник дюже умный , при пропадании электричества, после сам не включается.
И вот теперь самое главное .На объём 65м3 надо выбирать кондиционер в три раза больший, то есть на 200 м3.
И набирать не одним , а лучше двумя- тремя, получиться резервирование, и лучше распределяется холодный воздух.
При использовании напольника , отпадает вентиляция, он для охлаждения берёт воздух внутри и выбрасывает горячий по трубе наружу.
: Р.Калмыкия с.Садовое
25.02.2011 - 14:39
: 517
victory
25.02.2011 - 14:39
: 517
Тема очень нужная, предложений надо побольше.сейчас на улице 47 в тени! рассадил поголовье по сарайкам на бетонный пол.всёровно непомогает.сегодня отход 8 голов 3-х мес.надо тему продвигать кролей спасать.
: Таганрог
20.11.2010 - 14:53
: 1131
А теперь по энергозатратам за июль потратил 750 квт дневного тарифа и 200 ночного тарифа, по деньгам на 1800руб .
В час при работе оба кондиционера потребляют 2700 вт, то есть 2,7квт.
При грубом подсчёте 30квт в сутки, получается чистого времени работы кондиционеров не более 10 часов в сутки.
Напольник настроил на 22С ( он умный), а БК2500 на шестёрку, чють меньше, по температуре примерно на 24С, И получается когда нижний не справляется , включается верхний,и додавливает.
И надо учитывать , что напольник энергопотребление А , он в 1,5 раза по холоду мощнее БК , и при этом кушает энергию , в 1,5 раза меньше.
: Таганрог
20.11.2010 - 14:53
: 1131
В этом году , утеплил маточник, жёсткими базальтовыми плитами, и получил сокращение расхода электричества
уже проверил на практике
loading
