газ 33081 и 3309 с двигателем д245.7е2. Страница 2 из 4
101 сообщение
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1802
Жень, я в свое время 157-го в метал отправил, до сей поры жалко cry cry .
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
а мне жалко железку в метал отправить
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1802
примерка
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
блин тож самосвал хочу но площадку найти не могу bang
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1802
Из-за платформы брал газ 3307 без доков по цене лома, из плюсов на нем пять колес с износом 20-25% (шестую успели скомуниздить).
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
на зад быстро сделал а с передом придется повозится
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1802
Жень, на 66-м форуме переделку подглядел? А почему с передними сложнее, что не так? Я пока дизель и самосвал чтобы переоборудование оформить, а уж потом видно будет. А что штатные тормоза совсем достали, машина вроде бы не старая?
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
машина одна из первых сходила с конвейера полностью гидравлические тормоза дизель и вакуум это просто .пи.. cen ц стоял насос вакуумный так он масло по трубкам вакуумным погнал и все резинки по пи :cen:е насос найти не реально у нас просто нет запчастей на газик. стекло найти не мог заднее . и . д . ну короче просто поменял гидравлику на воздух щас тормозят пока только задние 2 но уже хорошо не то что раньше . на перед поставлю и я думаю воще будет круто . . по планам поставить доп ресивера и пока не могу найти клапан рег давления . поставил простого пирдуна . ну и если найду компрессор зиловский а то штатный работает громко - шестерни гремят
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
yurik-48 пишет:
да там . с передними не так все просто . подгонять все надо . ну если как на видео сделать то проблем не должно быть . я просто с 131 найти пока не могу ни чего а со 157 не подходят рычаги которые камеру держат воздушную - короткие
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1802
djenym пишет:
Ставят юмзовский, через ремень, говорят что тише работает. Ну а зиловский (мазовский) и говорить нечего. Движок что брал с зубренка там зиловский ставили они, не отдали мне с движком cry . Себе постараюсь сразу зиловский поставить, ну и гену с вакуумом (с японок или опель). Тормоза на моем один в один 53.
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
yurik-48 пишет:
djenym пишет:
у тебя 12 вольт???? а у меня 24 bang
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1802
С исузу и им подобных есть на 24, но дорогие зараза. Новые от 9000 и выше. На разборках надо искать б/у.
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
yurik-48 пишет:
у меня вся переделка меньше 3000 рубликов пока обошлась
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1802
yurik-48 пишет:
примерка
хотя и медленно, но продвигаемся. Времени на него нет совсем.
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
я тож нашел площадку . поставил . но надо доки оформить пока подъемник не ставлю менты достают ... все время заглядывают под кузов в поисках цилиндра . надо оформить переоборудование в самосвал
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
а по
yurik-48 пишет:
а подсмотрел тут
казахстан
: астана
11.10.2017 - 15:09
Всем вечер добрый! Друзья, ищу технические характеристики на ГАЗ 33081 с дезинфекционной установкой ДУК1, а именно интересует расход топлива при распылении на холостом ходу на данную спецтехнику?
По ссылке нашел только это
http://www.gazspecavto.ru/gaz_3309/335-dezinfekcionnaya-ustanovka-duk-1-...
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
а я поженил свое авто с этим
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
вот что вышло . самое прикольное ком на насос подошел с камаза с 22 зубьями приводной шестерни тоесть стандартный камазовский ком + включается кнопочкой в салоне . не пришлось дырявить кабину проведением лишних ненужных рычагов . причем цена в магазине чуть ли не в 2 раза дешевле родного газоновского . который включается механически то есть рычагом
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
вот инфа каму надо
https://gazavtomir.ru/info/teh/exploitation/sadko/4
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1802
Как то так smile3 . распред болгарский класная вещью
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
а я раму сломал прошлый год 2 раза варил .
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
yurik-48 пишет:
yurik-48 пишет:
примерка
привет как успехи ?
: ачинск
16.04.2012 - 15:17
: 488
djenym пишет:
А как включается? Релюшки, катушки ведь на КАМАЗе 24В, а на газоне 12В или у тебя 24В.?
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
Feller пишет:
djenym пишет:
да у меня 24, возьми с зила 131 там передок тож воздухом включается ..... и там 12 вльт
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
сломалась рама в очередной раз и в другом месте как раз под задним кронштейном передней ресоры и внутри там начинается усилитель под крепление двигателя . там где оно заканчивается спереди получается середина рессоры .в этом месте она сломалась в первый раз . наложил уголок с куска другой рамы и обварил . держится . а тут не наложишь ни с наружной стороны ни с внутреней , внутри стоит кронштен крепления двигателя
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
начал менять раму . для начала готовлю другую ( донор зил 131 )
в планах
заменить раму (131)
рк 131
колокол паз
кпп 131
карданы 131
гур 131
ком камаз пневмо включение ( было есть и будет)
кму ( было есть и будет)
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
работа идет помаленьку
: ачинск
16.04.2012 - 15:17
: 488
djenym пишет:
От ГАЗона одно название остается...... Спасибо за подсказку.
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
yurik-48 пишет:
djenym пишет:
привет как успехи ?
Привет, с газоном ничего не делал больше, сейчас трактора чиню. Газон к сожалению не на первом месте, даже думаю его продать, так как руки только две, неуспеваю все сделать как надо, а кое-как нет желания.
знакомо мне это ...
