зерноуборочный комбайн BIZON-Z110. Страница 12 из 19
554 сообщения
Ukraine
: Центральная часть Украины
21.11.2011 - 17:14
: 2836
vladdol пишет:
Вечер добрый! не давно купил Бизон 110, мужики подскажите где можно взять литературу на его?по експлуатации, настройки....
Приедь ко мне отсканируеш книгу, а то мне облом.
УКРАИНА
: Донецкая обл. .
13.02.2011 - 18:41
: 453
вот может кому интересно,как получилось удлинить выгрузной шнек на 1м, выгрузка будет с торца трубы. и заменил средину шнека жатки. образовалась проблема, при слаживании выгрузного шнека , шнек идёт рывками, с коротким было так же, а с удлинённым совсем не комфортно, как это вылечить, может кто сталкивался с таким?
УКРАИНА
: Донецкая обл. .
13.02.2011 - 18:41
: 453
говорят в трубках которые идут от цилиндра к распределителю, должны стоять вот такие как бы жиклёры, для уменьшения прохода масла. у меня ничего не стоит. может из за этого, быть такая проблема при слаживании шнека?
21.02.2014 - 13:46
: 106
Была такая хрень когдато но у мення закидало ещё по божески а выкидало вообще плохо помогали руками вызвали мастера он что то в распределителе походу клапан какой то промыл и пошло нормально
УКРАИНА
: Донецкая обл. .
13.02.2011 - 18:41
: 453
выкидывать стало после удлинения тоже хуже, но меня пока больше интересует проблема при опускании. как бы не пришлось обрезать шнек.
УКРАИНА
: Донецкая обл. .
13.02.2011 - 18:41
: 453
бизон з110 пишет:
интересно где находится этот клапан, я думаю может быть проблема и в цилиндре? ни кто не делал ремонт цилиндру?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
MARSHAL1974 пишет:
бизон з110 пишет:
шток недавно рихтовал с 110го. но без разборки. жидинький там у бизона цылиндыр. в доне стоит дросильный штуцер шоб шнек не сильно быстро вылетал и залетал. я пробовал россверлить потом заварил
УКРАИНА
: Донецкая обл. .
13.02.2011 - 18:41
: 453
добился я кое какой похоже на нормальную работу выгрузного шнека с помощью 1 копеечной монеты, просверлил гдето 0,5мм,и задвигаться стал без рывков, но всё же хотелось бы медленнее. а вот выдвижение скорость вообще медленная, а иногда нужно помочь руками для начала. короче, мне не нравиться. один человек подал идею поставить цилиндр побольше. как думаете толк от этого может быть? и на какой цилиндр обратить внимание, с чего???
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
нужно смотреть шоб ход штока был такойже как у родного.а круг нормально мажетса?
УКРАИНА
: Донецкая обл. .
13.02.2011 - 18:41
: 453
круг промазан хорошо я же его только поставил. думаю если заказать цилиндр что бы изготовили побольше диаметром, может от этого будет толк. в насосе получается мощи хватает. задача сделать подъём шнека быстрей, а опускание медленее.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
у меня тоже выкидает дольше чем слажует.а первые см 10 вобще тяжко ему. можно на две секцыи распредов поставить, одну с дроселем другую без, и пальцами манипулирувать wink
УКРАИНА
: Донецкая обл. .
13.02.2011 - 18:41
: 453
сегодня немного по пробовал молотить, на зуб сухое, а влагомер 16 говорит. в гидравлику на выгрузной шнек поставил какой то итальянский кран, в одну сторону пропускает на полную, а обратно регулировка есть, в итоге слаживание сделал очень медленое, как мне и хотелось, а вот подымать всё равно не хочет, в начале надо помочь, всего двумя пальцами толкнуть. думаю надо наверное менять цилиндр на больший.
УКРАИНА
: Донецкая обл. .
13.02.2011 - 18:41
: 453
ещё появилась такая проблема, внезапно комп начал показывать обороты колосового элеватора около1300 оборотов. может у кого такое было? куда лезть?
21.02.2014 - 13:46
: 106
Я думаю проблема что не выкидует маленький угол надо ухо переносить ближе к центру шнека вообщем сделать угол больше
12.02.2016 - 10:45
: 62
у меня выкидывает нормально а складываеться сначало медленно а в конце быстро.ребят и на всякий случай моторчики перевода вентилятора и барабана это икарус стоят копейки
12.02.2016 - 10:45
: 62
и подскажите шкив какой на зерно какой на семечку.и сколько примерно стоит блок управления на копир
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
MARSHAL1974 пишет:
Былоб не плохо и насос проверить на давление
21.02.2014 - 13:46
: 106
Владимир Харьков пишет:
Большой шкив на зерновые маленький на семечек и кукурузу
12.02.2016 - 10:45
: 62
подскажите блок управления копиром где можно достать и сколько будет стоить
УКРАИНА
: Донецкая обл. .
13.02.2011 - 18:41
: 453
в Харькове же есть несколько продавцов запчастей, что у них нету? и Яковлевич есть электрик. я думаю купить можно, но цена наверное желание убавит.
Ukraine
21.11.2011 - 17:14
: 2836
MARSHAL1974 пишет:
Ты по електрике лучше до Яковлевича, ето человек ещё той закалки, лишнего не возьмёт да и настоить поможет.
12.02.2016 - 10:45
: 62
это точно поэтому и интересуюсь.просто на подъеме жатка стоит ровно а опускаешь левая сторона ниже чем правая
21.02.2014 - 13:46
: 106
Цена будет сто пудов захочеш работать без копиров в том году датчики что на жатке были по 3000 угловой датчик тоже 3000 а за блок даже и спрашивать не хочеца а может и доступная надо звонить узнавать
12.02.2016 - 10:45
: 62
а сколько на копир идет датчиков
21.02.2014 - 13:46
: 106
Два на жатке один угловой надо чтоб гидроакамулятор был хороший и на балке передней стоят какието
12.02.2016 - 10:45
: 62
Два на жатке один угловой надо чтоб гидроакамулятор был хороший и на балке передней стоят какието[/quote]
а как выглядит гидроаккамулятор
21.02.2014 - 13:46
: 106
На передней балке бочёнок
УКРАИНА
: Донецкая обл. .
13.02.2011 - 18:41
: 453
сколько гектаров в день убираете пшеницы, или сколько намолачиваете тон, а то что то медленно получается.
12.02.2016 - 10:45
: 62
MARSHAL1974 пишет:
подскажите чайнику.и так получил я звёздочки, и как их сверлить, что бы всё совпало? а транспортёр наверное сильно изношен, под замену? подшипниками такими же пользуетесь, или есть какие то другие?
где заказывал звездочки и какая цена
21.02.2014 - 13:46
: 106
MARSHAL1974 пишет:
Ты же с Харькова есть же люди которые продают запчасти Вася Рома Валера
Важные темы
  • Самые популярные темы
