зерноуборочный комбайн BIZON-Z110. Страница 15 из 19
554 сообщения
: Белгородская обл., Красненский район, с. Готовьё.
15.10.2010 - 22:28
: 35
[quote=Валерий Лавровский]Думаю многим будет интересно.
Спасибо большое!!!!
02.11.2012 - 22:28
: 977
plibej][quote=Валерий Лавровский пишет:
Спасибо большое!!!!
yes3
УКРАИНА
: Донецкая обл. .
13.02.2011 - 18:41
: 453
Валера спасибо. скажите как разобрать теплообменник двигателя МЕЛЕС, хочу посмотреть в каком он состоянии, а то температура масла хотелось бы что бы была меньше. косил подсолнух температура воды до 60, а масла до 100. говорят может быть причина в поршневой, но масло не берёт.
02.11.2012 - 22:28
: 977
MARSHAL1974 пишет:
Я не разбирал и у меня Мартин был.
УКРАИНА
: Донецкая обл. .
13.02.2011 - 18:41
: 453
Валера а как лучше поступить решотами, верхним и нижним, реставрация или лучше новые?
21.02.2014 - 13:46
: 106
MARSHAL1974 пишет:
Теплообменник разбераеца путём распайки снемаюца боковые крышки ничёго сложного
УКРАИНА
: Донецкая обл. .
13.02.2011 - 18:41
: 453
крышки плотно сидят, сьёмник какой нужно городить? и что там внутри должен увидеть? какие дефекты могут быть?
02.11.2012 - 22:28
: 977
MARSHAL1974 пишет:
Думаю надо УВРовские поискать.
УКРАИНА
: Донецкая обл. .
13.02.2011 - 18:41
: 453
а стоит? у бизона проблем с чистотой нету, и всё легко поддаётся регулеровке. или с ними производительность повыситься.
02.11.2012 - 22:28
: 977
MARSHAL1974 пишет:
Да.
Ukraine
: Центральная часть Украины
21.11.2011 - 17:14
: 2836
MARSHAL1974 пишет:
MARSHAL1974 пишет:
Снимаеш (там две шланги на масло и два хомута одкручиваеш на патрубках , воду), Потом ложешь боком, горелкой газовой акуратно разогреваешь до тех пор (увидишь побежит олово) и потянешь на себя, оно снимится...Увидишь трубки по всему периметру ( в диаметре где то 8-10 мм).. Вторую сторону пока на разбирай ( так как у тебя масло грелось ,похоже что соты-трубки забиты .Если бы у радиаторе в воде было масло , то тогда где то лопнула трубка-сот, тогда прийдётся и вторую расспаивать сторону (что бы запаять трубку с двух сторон что бы предотвратить течь масла в воду)). А так возьмёш електрод и попробуеш просунуть на ту стору по всех трубках.. Но предупреждаю, они не все навсквозь, так что осторожно......Да первую сторону расспаивай ту что без пробки слива ..ЕЁ ЛЕГЧЕ ПОТОМ СПАЯТЬ.
УКРАИНА
: Донецкая обл. .
13.02.2011 - 18:41
: 453
спасибо.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
MARSHAL1974 пишет:
Да.
КУДОЙ?
УКРАИНА
: Донецкая обл. .
13.02.2011 - 18:41
: 453
если за счёт решот повыситься скорость комбайна, то как элеваторы и подающий зерно шнек в бункер? по моим наблюдениям при урожайности в 20ц. на подсолнухе при скорости 5-6км, семечка в бункер идёт на весь шнек, будут успевать элеваторы со шнеком забирать зерно при увеличении скорости?вот им бы ещё скорость повысить.
02.11.2012 - 22:28
: 977
Качество очистки будет лучше.меньше будет идти на домолот из за этого лучше производительность.
15.10.2010 - 22:28
: 35
Подскажите пожалуйста, какие размером должны стоять решета на зерновые? и какие на подсолнух? А то я прочитал весь форум так и не понял то ли верх 14, а низ 12 или верх 12, а низ 10.
УКРАИНА
: Донецкая обл. .
13.02.2011 - 18:41
: 453
на зерновые стоят у меня обычные жалюзийные, на подсолнух ставят пробивные верх14 низ12. в этом году работал на подсолнухе обычными, больше понравилось.
21.02.2014 - 13:46
: 106
Валера ну как твой вольмет лучше родного
02.11.2012 - 22:28
: 977
бизон з110 пишет:
Считаю лучше.а воще для сравненмя надо поработать в паре на одном поле good
21.02.2014 - 13:46
: 106
бизон з110 пишет:
Ну дай бог пусть работает без поломок. Ты хотябы видос снял посмотреть в ютубе видел твой какнал по моему даже подписался
02.11.2012 - 22:28
: 977
бизон з110 пишет:
бизон з110 пишет:
Установку не снимал.пару проходов на зерновых и семке делал.смонтирую в общем и выложу.
15.10.2010 - 22:28
: 35
Кто нибудь сталкивался с работай жатки для уборки подсолнечника Zaffrani?
21.02.2014 - 13:46
: 106
Кто где топливную ремонтирует
УКРАИНА
: Донецкая обл. .
13.02.2011 - 18:41
: 453
как понял, что топку в ремонт надо? форсунки тоже? ну и свой вопрос, собираюсь менять звёзды на валу наклонки. получиться сохранить подшипники, или их тоже лучше поменять? и вообще, как лучше проделать замену звёздочек?
21.02.2014 - 13:46
: 106
Ну подшипники останутца целые они снимутца с корпусом
УКРАИНА
: Донецкая обл. .
13.02.2011 - 18:41
: 453
заказал на комбайн измельчитель, будут делать всё полностью. кто какие ножи ставит на измельчитель, может есть какие не надо покупать, или какие лучше поискать? и сколько их шт. стоит, подвижных и не подвижных? предлагают изготовить у нас, стоит с этим связываться?
15.10.2010 - 22:28
: 35
Вот надыбал каталог запчастей в New Holland для BIZONa. Кому нужно пишите электронку отправлю. Много загружать сюда.
5110cz2cdmlocarnia.pdf
УКРАИНА
: Донецкая обл. .
13.02.2011 - 18:41
: 453
смотрю Бизоны не ремонтируют? комбайн супер. ладно пару вопросов. купил звёзды на вал наклонки, что то они мне не нравятся, или нормальные? какие подшипники ставите на тот же вал? какие то пильники или сальники должны стоять возле этих подшипников? и какую шпонку надо ставить под звёздочку?
02.11.2012 - 22:28
: 977
MARSHAL1974 пишет:
Шото звездочки не те.
УКРАИНА
: Донецкая обл. .
13.02.2011 - 18:41
: 453
мне тоже так кажется, потому и спрашиваю.
Важные темы
  • Самые популярные темы
