Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 440 из 844
25303 сообщения
: Оренбургская область село
10.12.2010 - 12:26
: 900
Rudenko Anton пишет:
Sergei25 пишет:
ребят здравствуйте у меня такой вопрос осенью убрали семку была очень сорная клавиши забило почти полностью как их по чистить???
и следующий вопрос немного не по теме гречиху можно сеять стерневой сеялкой 12 рядовая????????
можно выжечь wink
а остатки на металолом????? lol lol
: Ставропольский край , Туркменский район
05.02.2016 - 20:19
: 486
Привет всем, нужен большой совет, есть помпа рабочая на д-442, на двигателе который купил , улиткообразная , есть только корпус, можно ли внутренности простой помпы перекинуть туда и будет ли это все работать , новая помпа стоит дофига , потратился и так много. bang
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Улугбек87 пишет:
Во-первых, одинакового в них ничего нет. Не получится.
А во-вторых, зачем ставить улитку? Она предназначена для Енисея с насосом ГСТ сверху. Вслед за улиткой придется задирать еще и блок радиаторов....
05.02.2016 - 20:19
: 486
wanek пишет:
Улугбек87 пишет:
У меня нива с заводским гст
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Улугбек87 пишет:
99,9% вентилятор окажется мм на 80-100 выше чем положено.
Вариантов несколько:
1. Поднимать блок радиаторов.
2. Оставлять водо-маслянный теплообменник и ставить помпу от двигателя Д-442ВСИ трактора ВТ-150.
3. Убирать теплообменник, ставить масляный радиатор, переделывать систему охлаждения, ставить помпу с двигателя Д-442-51 (что-то подсказывает что она должна быть одинаковая с той которая у вас есть)
05.02.2016 - 20:19
: 486
А разве теплообменник не стоит на д-442-59, на крайний случай подниму блок радиаторов
05.02.2016 - 20:19
: 486
Которая помпа лучше, радиатор примерно как от т-150
05.02.2016 - 20:19
: 486
Или у них разные водо-масленые теплообменники , завтра везу ТНВД и форсунки на стенд , хороший счет выставят наверно. Тут спрашивали насчет стартера, Искра , здроблено в Белоруссии , 6кв ,24 в.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Улугбек87 пишет:
Стоит. И на Вт-150 стоит. Помпа у него другая (низкая).
Двигатели с теплообменником имеют принципиально другую систему охлаждения. И смазки...
Улугбек87 пишет:
И тем самым наживешь гемороя. Улитку эту хрен найдешь, запчастей отдельно нет, стоит как чугунный мост. Нивская моторама из уголка, с задратым радиатором будет как "холодец". У Енисея 10й швеллер, и то гуляет...
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Я бы выкинул к чертям этот теплообменник......
05.02.2016 - 20:19
: 486
У меня в сборе есть теплообменник от нивы , смогу я его перекинуть ?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
На Ниве не должно быть теплообменника
вроде...
Там должен быть масляный радиатор.
05.02.2016 - 20:19
: 486
У меня нива эффект , есть , я только открутил переходник , помпа встала как родная ,
05.02.2016 - 20:19
: 486
Вот теплообменник от нивы
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Улугбек87 пишет:
Не знал. Извиняюсь, если ввел кого-то в заблуждение.
Улугбек87 пишет:
Енисейский такой же.
Улугбек87 пишет:
Что и требовалось доказать. Проблема как понимаю решена?
05.02.2016 - 20:19
: 486
У меня стоят такие , фильтра масляные , правильно ? А не центрифуга
05.02.2016 - 20:19
: 486
Да , думаю что решена , а то чуть не встрял на 10 косарей , спасибо за советы
05.02.2016 - 20:19
: 486
Мне озвучили цену за помпу в магазе 10 т.р
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Улугбек87 пишет:
Это не принципиально. Есть вариант фильтр + фуга, есть фильтр + фильтр. В обоих случаях соедененны параллельно.
Что в лучшем состоянии, что больше нравится - то и ставьте.
17.11.2014 - 20:24
: 1032
Ванька - мне нравиться система очистки у камаза цетрифуга и + 2 фильтра
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Андрей Камышов пишет:
и в смд 31 фуга и два фильтра wink
17.11.2014 - 20:24
: 1032
Антон это сильнейшая очистка масла !
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
да очитка хорошая вот токо фильтров нету
17.11.2014 - 20:24
: 1032
неужели ливны не делают ?
17.11.2014 - 20:24
: 1032
по диаметру подобрать а высоту стакан выточить на токарке
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3299
Или переходник под еврофильтра выточить.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
так пойдёт?
: Орехов Запорожская область
18.01.2014 - 16:18
: 1176
а вот щас главный вопрос- что лучше- фуга или фильтр для мтз-80. просто ща капиталю- просто клапана старой фуги не внушают доверия и воообще не знаю с чем определиться. фуга новая конечно дороже- но хочется что бы как лучше....
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Андрей и пишет:
исправная фуга лутше. найдите хоть один фильтыр после замены шоб в нём было столько грязи как в феге
06.09.2013 - 18:14
: 6538
ты помнишь Т-40,что брал я у Гетьманенка покойного..лет 12-13 я делал на нём мотор,до сих пор давление на горячую 3.5,на холостых 1.5.Стоит фуга и под 2-4 мм налёта грязи на стенке.
Важные темы
  • Самые популярные темы
