Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 443 из 844
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
от бака до закачивающего насоса (ручной подкачки) можно синие, от насоса высокого давления до форсунок только железные. Может кто и эксперементировал я не видел такого, но у нас на всей технике стоят железные.
Ну до форсов только свои ,железные, и желательно одной длины . От помпы до остального можешь ставить и пластик ,закрепи чтоб не тёрлись!!! . Имей в виду - если полыхнёт ... пока заглохнет ,успеет вылить на движок ведро соляры - оно Тебе надо ?!
Конец стеклянный?!
Комбайн свой собственный? Если нет то можно на усмотрение собственника!
Комбайн собственный, нашёл таки , перекопал где только можно, снял с списанного дт-75:
Фигня это полная.Из бака тянуть не просто на высоту.Да еще и если попадается чего то в заборную трубку,так этот полихлорвинил сжимается.Бывало что и трескался и начинал брызгать дт на бункер.
Вот теперь гни аккуратно ... не ставь трубку если есть напряжение - обломит, со временем .
К сожалению почти все с напряжением, иначе никак
Трубку одну убери с подкачки.Поставь коротки полый болт,под одну трубку.А с топливной слив направь в бак.Так будет лучше и прокачивать систему намного легче,чем когда закольцовано и на вход подкачки слив из топливной идет с воздухом.
добрый вечер .извиняюсь что не в тему .но хотелось бы услышать ваше мнение. по поводу химии. может кто то пользуется такими препаратами как. Рос концентрат. Байкал. Агро бак + что можете сказать стоит связиваться. у нас ими не пользуются. а в интернэте красиво поют .он не дорогой а урожайность обещают. до 6ц с га прибавку в смысле
Чтобы снять напряжение,уже зажатые трубки нагреть в двух местах,остынет и будет уже без напряжения.
Вопрос такой-кто-то на смд ставил вместо пускача редукторый стартер?У самого на юмз стоит смд со стартером редукторным.Кожух маховика под стартер и стартер мощностью 2,7 квт не тянет.Приходится на декомпрессоре раскручивать,тогда только может повезти.На горячую этот номер проходит,а на холодную не всегда.ожух менять не хочется.Увидел в теме про смдна юмз,что у мужика стоит редукторный стартер на четыре с чем то квт и заводит он смд аккумулятором соткой.У меня акум 190 и стартер на 2,7 квт и надо мучаться чтоб звести.А у него стартер на 4,2 квт т акккум сотка на ура.Не хочется перебирать пускач,думал купить перходник под стартер вместо пускача и стартер на 4,2 квт и 12 вольт.В магазинесказали что нет таких стартеров.Но сложность в том,что переходник сделан под 10 зубовую шестерню,а на смдовском стартере редукторном 11 зубьев вроде как.Получается если взять мощный редукторный стартер,который должен крутить смд и переходник вместо пускача,то несовпадение должно получиться.Может кто-то выход нашел?
Где-то встречал в тырнете под смд литовский или латышский 6 или 7 кВ. А лучше двигун бы поменять на более ходовой, алтайский гамно, вот ЯМЗ бы 534, но, наверное, дорого
я себе тоже стартер поставил вместо пускача и два 100 Аккомулятора параллельно подсоедененных не тянули , так я подключил их так чтоб на бортовую сеть шло 12 в а на стартер24 в и крутит как дурной . Уже три года так отработал и стартер еще живой хоть и брал самый дешевый ( стартер 12 в) единственный минус заряжает один аком , но мне его хватает на всю уборку без под заряда!
Кожух менял ил через переходник вместо пускача?
Центрифуга с с купленного мотора смд31
у нас в селе Дон продают за 100000,был рабочий,поставили его,лет 5 стоит уже.
В место пускача!
В место пускача!
.Заказал себе стартер на четыре киловата с чем то.Словак китайский.Вот нашел видео.Как и у мужика должно получиться. Не знаю только как на смд себя покажет.
Воистину воскрес
если не будешь ставить термостат, то заглуши малый круг.
Обратка
Сказка "12 месяцев"..Апрелю больше не наливать.
А наши работают.
Как сетка радиатора в сравнении с нивовской
Был раз такой прикол.... Озимым не понравился.
И фото побольше, если можно, как адаптировали?
Не знаю. Не мое. Летом токо испытают. Фотки по возможности
если подсоса пыли нет то и почему ? не хуже чем на доне ! разници не не вижу 6 ка крылач и за здарова живёте
