Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 363 из 844
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Тут в теме уже выкладывали фото с щетками, только давно уже. Помню что громоздковатая конструкция была. То ли две, то ли три щетки ставили. Но решето только на части скатной доски было. У меня, к примеру, 50 см ширина решета, стоит возле зернового шнека.
у меня тоже см 50 наверно, уже не помню, от резинки зернового до перемычки которая держит скатную сзади. и еще лючек с такого решета на зерновом элеваторе. раньше было только на элеваторах, было видно что работает, но отвевало совсем не много.
Та ничего там особо не забивается, по решету постоянно палки подсолнуха стучат, иногда , когда не лень сам палкой постукал и все не переживайте , все работает и так
понял, спасибо))))))
Будласка рад помочь будьмо)))))))))))
Та просто один хороший друг, говорит что типа будет быстро забиватся. с каким отверстием у вас решето? я поставил почти тройка, гдето 2,7 2,8
У меня на подсолнечник тройка. Амброзия хорошо просыпается. тонкая семечка тоже просыпается, ну и пусть. Когда комбайн на месте помолотит, выйдешь, глянешь сколько мусора под решетом.. Я не жалею.
Я так и думал,что масса невелика. А если этот лён имеет ,что-то общее с коноплёй ,то я сочувствую комбайнёрам
После привычных зерновых пытаемся убрать 30 га льна комбайном нива ск5, но пока безуспешно, мотает этот лен на все что можно, но главная проблема это шнек жатки, наматывает на зону пальчикового механизма, поставили ремни от витка до витка, стало лучше но все равно постоянные остановки, как победить сей недуг? наняли дон 1500, шел нормально пока двигун не застучал.
А у этого хорошего друга есть такая переделка?, у меня решето 3мм и Вы ставьте 3 ку, проверено
тоже тройка.проблем нет
А вы десикацию делали?
Мне "повезло" косить 60 гектар льна без десикации. Зеленый короче. Мотало на мотовило афигительно. Бункер набивал и нуно было идти срезать эти канаты. А измельчитель кидал клубки этого льна. И нижнее решето нужно было периодически продувать потому как зеленая каша не протрушивалась. Но в бункере было более менее чистое.
Косу ставили новую. На старых сегментах жевало, хоть и шумахер.
да лен чистый, 2 литра отравы дали (диквад) , мотает имменно на шнек, причем с 13:00до 17:00 дело идет неплохо при температуре 39-40 а в 9 00 даже 20 метров не пройти шнек как ежик, сыпит примерно 13-15 ц палочку руками вообще не разорвать, вот крепкая штука , седня чистил верхний вал наклонной тоже намотано, хоть жатку отцепляй, вот культура так культура, что то не хочется ее больше сеять вообще. коса и пальци новые конечно.
Подскажите с кск 100 подходе гст на ниву и что подходе, что снтмать?? Зарание спасибо!
после захода сонца за посадку можно не косить. сразу мотает на всё. смотрите ищё под одбойный битер мотает не плохо. мотовило оборотиков больше и повыше нитак будет мотать
Дикватом больше не работайте. Раундап+ КАС или селитра вам в помощь.Сам Лён мотать на шнек никак не может, у вас в посевах есть берёзка. Он березку не сжигает на 100%, она только меняет цвет и привядает, стебель становится как шпагат. И его мотает на шнек .
Совершенно верно, высоту ставь так чтобы только граблины заходили в травостой, но никак не труба. Ибо что будет дальше сам знаешь.
Как то раз и мы КЕЙСом лён убирали. Были ешё ДОН и СЛАВУТИЧ.
В них все было прекрасно по скашиванию и обмолоту,потомушо есть еше приемний битер с пальчиками,а в нас на шнек мотало пострашному. И Агроном говорил што перед нами ДЖОН ДИР тоже мучался также со шнеком потом плюнул и уехал,што и мы зделали. А наматывало даже на измельчитель как только солнце за посадкой спряталось,ну а повимолоту и очистке так проблем никаких. Молотится легко и зерно чистенькое было,но тяжолае.
Может и есть, но думаю небольшая. Решето небольшое, дырочки маленькие. Там и так не все так уж плотно. В общем , фунциклирует.
Березки нет , лен вообще чистый, брызгали из за поднимающейся брици , на мотовилы не мотает (ну бывает если со шнека перебросит) но работать можно, мотает именно на сам шнек, дисекант справился на все 100 все сухое стоит, а кас я вообще в глаза не видел, глифосаты - дольше ждать эфекта.
Подходит все что связано с ГСт начина с кардана к гидронасосу и заканчивая всемя трубочкми и рувавами , и да про систему управления тоже не забудьте, пригодиться. Про кпп не забудьте.
Да всё там можно.Немного модернизации и стаёт КСКовский на Ниву как родной.
добрый вечер мужики у кого на ниве стоит балка из херсонца 200 нужен размер между шкворнями колес
Такая? Замерять смогу только завтра, а зачем Вам если не секрет. Замерил, получается по центру шкворней вверху 229см
Никто не подскажет, как правильно убирать остатки зерна из бункера и выгружного шнека, который под кабиной проходит. Туда через торчащий выгружной патрубок попадает вода, получается такая плохо пахнущая масса воды с зерном, которая еще и коррозию вызывает.
легче накривать те места кудой вода затекает. тогда бункер дольше прослужит
Компрессор и накрывать обязательно!
