Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 360 из 844
25312 сообщений
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Спиридон пишет:
но если в головке трещина , то лучше сразу в металлолом.
Все делается, выкинуть всегда успеете.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Serg_gorbenco пишет:
Что можна зделать с головкой, или сразу в лом?
будет бегать.только при затяжке шайбу на герметик посади,что бы вода из под шпильки не пошла.ну и плоскость проверить.
Украина, Харьковская обл.
25.07.2016 - 13:48
: 26
vasjan пишет:
может фото есть у кого?
: Киев
27.03.2016 - 19:40
: 137
снв пишет:
Плоскость проверил, норма, думаю нужно клапана теронуть! А какой зазор клапана до плоскость головки допустимий и какой должен бить?
: Киев
27.03.2016 - 19:40
: 137
Mad Max пишет:
На головках СМД -14 в этом месте разрез с завода. Так что притри клапана проверь плоскость, если надо шлифани.Ставь и работай. Выкинуть всегда успеешь.
Там розрез не глубокий а трещина почти к середине!?
: Киев
27.03.2016 - 19:40
: 137
Александр-82 пишет:
В ремонт отвезти, там заварят и отшлифуют.
В ремонт возил, сказали вибросить, а варить и шлифова походу нада на заводе!
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Шарага.
yes3
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
Артем80 пишет:
vasjan пишет:
спасибо thank_you dri
12.01.2016 - 21:01
: 213
Подскажите, какая минимальная толщина должна быть у оцинкованной жести на грохот?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Бывший колхозник пишет:
0.7
12.01.2016 - 21:01
: 213
После уборки кукурузы каждый сезон приходиться покупать новую пальцевую решётку вместо разбитого. Кто то на форуме говорил,что ставит металлический лист. Прошу рассказать из какой толщины сделали и как работали. И можно ли будет так убирать сою ?
: РнД-СПб-РнД-Аксай
27.03.2016 - 08:57
: 960
Rudenko Anton пишет:
0.7
А не 0,8 или 0,85 wink
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
О такая проблема и у меня,я собираюсь ставить лист 2мм,по верх пальцевой решетки,я знаю людей которые так делают,и даже на уборке зерновых этот лист не снимают,говорят что при малой загрузке комбайна соломы совсем нету на решете.
: Кубань Щербиновский р-н
19.11.2011 - 21:10
: 2478
У меня вот так, размеры такие же как, и у пальцевой решетки, металл 2мм.
: Оренбургская область село
10.12.2010 - 12:26
: 900
ребят подскажите поменяли вал и втулки на ходовом вареаторе на пониженную перевелся а на повышенную ни как не хочет что может быть
19.11.2011 - 21:10
: 2478
Sergei25 пишет:
Могло выдавить штопорное кольцо на цилиндре (гранате), надеюсь втулки не сильно плотно, и блин двигается свободно.
10.12.2010 - 12:26
: 900
OLEG-123 пишет:
Sergei25 пишет:
блин ходит немного тяжеловато
19.11.2011 - 21:10
: 2478
Sergei25 пишет:
Немного тяжеловато понятие растяжимое. Как думаете цилиндр пересилит это не много?
: Волынь
20.09.2015 - 15:13
: 159
Может кто знает с чего можно подобрать гайку на первичный вал,кпп с правой стороны,гайка со стороны тормозка.
УКРАИНА
: Харьковская губерния
24.08.2013 - 22:14
: 295
Віталік Оліферук пишет:
Со штока гидроцилиндра , по моему ЦС 110 .
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Гайка заднего колеса,Зил,Газ.
15.02.2015 - 20:41
: 2435
У кого жатка 4м . лучи мотовила с полуподшипниками, или металической скобой трутся об трубу граблины как и у меня ?
25.07.2016 - 13:48
: 26
Куркин пишет:
У кого жатка 4м . лучи мотовила с полуподшипниками, или металлической скобой трутся об трубу граблины как и у меня ?
Добрый день! Немного не понятен вопрос. Лучи с полуподшипниками, трутся об трубу граблины.
Ну? Ничего удивительного! Трутся себе и трутся. Спрашиваете - "Как и у меня?" Не только у Вас и у нас тоже.
: Донбасс-Москва-Тульская область
30.12.2015 - 21:14
: 1873
Уже спрашивал, но никто так и не подсказал - где на Ниве Эффект стоит концевик, который блокирует запуск двигателя, если рукоятка переключения передач не в нейтрали? Ставим в нейтраль, на кнопку запуска не реагирует. Лампочка массы горит, вентиляторы включаются, но мотор запустить не можем.
Спасибо!
06.09.2013 - 18:14
: 6538
Andrei-fermer пишет:
провода отсоедени,может внутри контакты залипли.
25.07.2016 - 13:48
: 26
Не знаю, правильно это или нет? В комбайнах на гидростатике главное, чтобы рычаг управления ходом стоял в нейтрали. А рычаг переключения передач, один раз включили и на весь день работы.
30.12.2015 - 21:14
: 1873
Артем80 пишет:
И рычаг переключения передач и ручку гидрохода ставим в нейтраль - на кнопку не реагирует. Хочу найти концевик и прозвонить его.
30.12.2015 - 21:14
: 1873
Артем80 пишет:
19.01.2010 - 20:37
: 4900
Спиридон пишет:
на коробке он.
Ещё может быть на тягах, что идут на коробку. Под кабиной.
: Волынь
20.09.2015 - 15:13
: 159
Двигатель смд-22,лопнул щуп уровня масла,нижняя часть в поддоне,может есть у кого возможность померять длинну щупа,и растояние от меток,найти другой по быстрому не получится и померять негде,зарание благодарю.
Важные темы
  • Самые популярные темы
