Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 342 из 844
25303 сообщения
: белая церковь
25.06.2011 - 15:02
: 436
Александр Grange пишет:
тырсак пишет:
1.как крепить шпильку , с резьбой , для сжимания (крепления ) пружины?
2.между распорной втулкой и штоком цилиндра образовался зазор , что вставить туда и как закрепить втулку ?
3.нужно ли перед сборкой смазать литолом втулку по которой скользит щека вариатора?
Я нарезал резьбу и вкрутил шпильку, пружина стоит прямо на шкиву, всё что можно смазал.Пружина ВАЗ-2108 передняя, варианты переделки в теме разные. У вас пружина с чего ?
Пружина задняя с ваз-2102 , резьбу резать нечем ! Наверно надо взять толстенную шайбу , вставить в нее болт и приварить ту шайбу к штоку . а по поводу смазки - если туда налезет пыли , получится хорошая абразивная паста , или я ошибаюсь ?
: Сумская область.
26.12.2012 - 21:50
: 727
Читал гдето в теме о переделки приемного битера нивы с четырех лопасного в восьми, как он в роботе, стоит переделывать? Просто пока снял битер бля замены подшипников спомнил за переделку.
: Житомирська обл. с. Залісся
22.01.2014 - 19:54
: 191
тырсак пишет:
С шайбой вариант не плохой, а на счёт абразивной пасты вполне может быть.Вечером соберутся опытные комбайнёры ещё что-то посоветуют.
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1181
А Если шкивы контрпривода и барабана поменять местами что будет ?( обороты разумеется упадут ) , а еще ?
( А почему спросил ? : Когда купил комбайн (т.е год назад ).
Они уже были поменяны , твердую пшеничку , ячмень , овес все вымолачивало прекрасно ( в прошлом сезоне ) , поэтому не трогал
Думаю:почему их поменяли местами , выше фотки смотрю вариаторов там их местами не поменять ( подпорка мешает )
Получается её у меня нет.(Хз честно ,никогда внимания не обращал , может есть , посмотреть надо - нет , нет подпорки ) . кабина болтается только при выгрузке , а так вроде нормально.Последствия эксплуатации комбайна без этой подпорки ?)
: белая церковь
25.06.2011 - 15:02
: 436
ZSD1812 пишет:
https://fermer.ru/comment/1075448320#comment-1075448320
https://fermer.ru/comment/1075448462#comment-1075448462
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
тырсак пишет:
https://fermer.ru/forum/archived/28003?page=17 Пост 531
1. По поводу замены местами шкивов барабана и контрпривода. Мы часто это делали для обмолота проса и гороха, сои. И оставляли так на уборку подсолнечника. Все вроде было нормально. Минимальных оборотов всегда хватало, но при определенных обстоятельствах, на одном поле в миг лишались не одного ремня барабана 2600*45*22,- при недозрелом стеблестое. Ставим звездочки и цепь,-проблемы как не бывало. Это теперь наше правило.
Но "беда" не заметно появилась более серьезная. Постепенно просела кабина, опустился выгрузной шнек, покрутило облицовку кабины внизу с левой стороны и под тем же шнеком. Водитель самосвала спрашивает у меня: "Дед, когда вы поднимете свой "хобот"? Да говорю ему, он у меня уже по возрасту сам опускается. "Не у Вас, у комбайна вашего".
Он был прав. Пришлось повозиться. И поставить ту злополучную подпорку кабины, которую демонтировали при замене шкивов. Чтобы не наклонялась кабина вперед по ходу, у нас все ставят дополнительную подпорку в угол кабины под левую ногу комбайнера и на раму комбайна.
06.12.2011 - 13:56
: 440
тырсак пишет:
А какие сейчас макс и мин обороты, тахометром не меряли?
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Доброго здравия. Подскажите где в Украине можно нормально сделать реставрацию насоса дозатора ХУ-85?
Шо никто не делал реставрацию, объявлений в инете много, не хочется попасть на шарашкину кантору.
Я имел дело только с двумя фирмами. Это Мотор Импекс в Харькове 099 080 2439 Виталий. И в Мелитополе. Может Антон Руденко найдет телефон и ссылку на их сайт. Я пока где-то затерял такую инфу.
22.01.2014 - 19:54
: 191
ЕС пишет:
Вчера на их сайте задавал вопрос по поводу реставрации, перезвонили сказали нет рем комплектов на ху-85, предложили купить дозатор.
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1181
Сергей Алексеевич.. пишет:
нет , но можно калькулятором посчитать. 1000 или 900
А подпорку поставлю. Подойдет ли на то место подпорка кабины ( просто именно той оттуда нет , комбайн купил без нее )
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
ZSD1812 пишет:
когда менял местами вариаторы то подпорку немного удлинил и прикрутил дальше шоб не мешала шкиву. обороты были гдето от 500 до 700. точьно не помню
: белая церковь
25.06.2011 - 15:02
: 436
тырсак пишет:
Я нарезал резьбу и вкрутил шпильку, пружина стоит прямо на шкиву, всё что можно смазал.Пружина ВАЗ-2108 передняя, варианты переделки в теме разные. У вас пружина с чего ?[изображение]
Александр подскажите на что надета пружина у вас ( я стрелкой показал ) или это не такой вариатор как у меня ?
: белая церковь
25.06.2011 - 15:02
: 436
Фото в дополнение к предыдущим вопросам , если пружину просто упереть в вариатор то она не будет стоять по центру , а будет гулять и будет биение , а на оборотах наверно и вибрация , ее надо ка-то центровать , фиксировать dntknw
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Мужики! конструктивно этот вариатор с пружиной будет работать не достаточьно. при нагрузке он будит росходитса. в доновском вариаторе с пружиной упор наружной тарелки идет в конус(корона трех зубовая) и при нагрузке идет зажимание ремня. а в нивовском будет розжимание, из за этого процеса и ходовой с пружиной плохо работает. но тот процес заметно так как ощющяетса на скорости комбайна. а обороты барабана мало хто контролирует. во навалял wink
22.01.2014 - 19:54
: 191
тырсак пишет:
Почти одинаковые, отливка этого места где надета пружина у вас в диаметре чуть больше и типа ромашкой. Раньше говорили про это, надо на токарном сточить.
: белая церковь
25.06.2011 - 15:02
: 436
тырсак пишет:
Теперь понял . Точить не буду , хочется сделать так , чтобы всегда можно было вернуть в заводской вариант , цилиндр запасной есть .
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1181
Вот геморроя добавило ( уголок то лупнул насквозь) wacko2
С чего начать чтобы снять и заворить ?
Где бункер откручиваетчя , снимать распред или нет , что как поступить с выгрузным и т.п.
Старые хозяева перепутали все трубки тряпками ( наверно чтобы не терлись , наивные ). Они так закоксовались ( масло и пыль ) теперь все отдирать и делать по нормальному. Под бункером дырка ( сгнило , сыпит на барабан ) как с ней поступить ?
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Да бункер снять и заварить дело не хитрое . Главное днище правильно выгнуть чтобы потом шнек не где не цеплял . Я чуть промахнулся пришлось болгаркой ветки подрезать.
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1732
ZSD1812 пишет:
Если жжёт ... приподними слегка бункер (болты не забудь ослабить) и в щель загони лист железный - сезон до ремонта отходит .
22.06.2016 - 15:29
: 162
тырсак пишет:
Вот мы как центрировали фото для Вани Швидченко .
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
КФХ Алмаз пишет:
тырсак пишет:
Вот мы как центрировали фото для Вани Швидченко . [изображение]
КФХ Алмаз пишет:
тырсак пишет:
22.06.2016 - 15:29
: 162
Дмитрий ,что то пошло не так scratch_one-s_head с комментарием?
: белая церковь
25.06.2011 - 15:02
: 436
КФХ Алмаз][quote=тырсак пишет:
Здесь видно как крепится болт , как стоит пружина НО как она центруется относительно щеки вариатора не видно .Но у меня уже есть мысля как ее отцентровать , сегодня нарезал металл , завтра сварю и сюда покажу .
22.06.2016 - 15:29
: 162
тырсак пишет:
Так она сама центрируеться . на верхнем фото видно втулка стоит с сошника сеялки синяя. она и центрирует .
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
КФХ Алмаз пишет:
Интернет цука . Просто я всегда говорил нахер было химичить с этой гидравликой ещё лет 5 назад был жив комбайн на котором всё это было заводское . А понравился мне натежник четырёх ручейнай он там как успокоитель или тоже тянет.
: белая церковь
25.06.2011 - 15:02
: 436
ZSD1812 пишет:
.... Под бункером дырка ( сгнило , сыпит на барабан ) как с ней поступить ?
Я себе год назад делал так , отрезал в бункере щиток шнека ( на фото показал стрелкой ) вынул щиток , вытянул шнек , вырезал все то гнилье , согнул кусок железа и изнутри вварил , вставил шнек и прокрутил , отметил маркером где цепляет шнек , вытянул шнек и обрезал витки которые цепляют , вставил шнек и вварил назад щиток шнека , вот и все !
До снимания бункера я еще не дорос .
22.06.2016 - 15:29
: 162
ДМИТРИЙ Ростовский пишет:
Успокоитель . отсюда фото с форума hi
22.06.2016 - 15:29
: 162
тырсак пишет:
ZSD1812 пишет:
Так и мы так делали прогнули на земле и вставили . благо верх вырезали бункера и цельный лист ставили на болты .
: Одесская обл
26.11.2010 - 20:17
: 950
КФХ Алмаз пишет:
мы себе так же сделали, про замену ремней забыли
: Оренбург
17.04.2016 - 19:08
: 31
Блок измерительной системы СКИ-10ЦР, как им пользоваться? У кого нибудь есть мануал по нему?
Важные темы
  • Самые популярные темы
