Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 14 из 844
25313 сообщений
: с. Веселий Кут Днепропетровская обл.
26.11.2011 - 18:39
: 99
О бля и на этом сайте дебилы есть.
: Луганская область
14.10.2012 - 20:51
: 167
Добрый вечер.Не дает мне покоя сигнализация на комбайне.Ну как у Алексея,думал всю осень,уже и смирился с покупкой семи тахометров на каждый вал.А сейчас с поднятием темы на форуме подумал,а может можно купить один тахометр а датчики со всех валов соединить паралельно ,и выставить сумму всех оборотов валов на тахометре?Один из валов остановился-загорелась лампочка,включился зумер,значит неисправность,пойди и посмотри.
: Луганская область
14.10.2012 - 20:51
: 167
Самое главное забыл.С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ ВСЕХ.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
Олег Ивановich пишет:
я думаю к сожелению не прокатит купите 1 монитор и кучку датчиков холла. и делов то, маленький совет купите 1 комплект и идите с датчиком холла на радио рынок они там дешевле. надо поинтересоваться может те барыги сделают нам под заказ прибор падения оборотов с какойто регулировкой типа резистора с светозвуковой сигнализацией. а датчики критических уровней никого не заинтересовали в гидробак?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
на ниве эфект так и было.кажись восем лампочек и переключатель типа доновского бичя токо зумера небыло пришлоси спаяти кучьку диодов и зумер и выключятели на каждую лампочьку
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Алексей vehxfkrf пишет:
а датчик уровня былоб класно и в радиатор охлаждения тоже
07.01.2010 - 17:08
: 4060
в радиатор чуть сложнее наверно
: Липецкая обл. с.Дмитряшевка
09.02.2010 - 22:00
: 2963
кому интересно здесь про дополнительный радиатор, ставил на своего енисея https://fermer.ru/forum/samodelkin-ratsionalizator/154493
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
в лексе стоял в разширительном бачьке.такойже как и в гидробаке.поплавок с магнитиком
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
можно с таврии в месте с разширителем. и в гидробак можно через сливную пробку подключить разширительный бачек и выставить его в уровень. shok а можно и трубку с резьбой под датчик
29.12.2013 - 20:47
: 103
"Гордиевич" пишет:
На бункере стоит розширительный бачок в бачок основного радиатора я впаял еще одну заливную горловину только жигулевскую а родную заливную закрыл наглухо .В баке под радиатором находиться около 100литров воды а в маленьком ресивере около 6 атмосфер воздуха потом длинный кислородный шланг с краном и брансбойтом диаметр на выходе около 4 мм длина струи около 20 метров вобщем система пожаротушения а так же помыть руки и комбаин после работы.
__________________
super Класно,я тоже хотел чтото похожее сделать,помпу какую не заведеш потом или углекислотный балон с длинной шлангой.
: Луганская область
14.10.2012 - 20:51
: 167
Да,Алексей,датчики критических уровней -великая вещь .Я задумал после продажи семечки(я ее до сих пор храню)купить герконы на каждую секцию спч и на каждый бачек масла в комбайне.Мечтаю даже в двигатель комбайна и трактора.
29.12.2013 - 20:47
: 103
"Rudenko Anton" пишет:
__________________
А зачем он, у вас что вода уходит? Я весной как залил воду и пока осенью не прорезало первый ряд сот про воду не вспоминал.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
да ни уково неуходит бывает незаметил и антифриз тютю на воркутю hi
07.01.2010 - 17:08
: 4060
в жизни все бывает я думал что шланги тоже не лопаютьтся но 25 литров чистого масла тютю в позапрошлом и в прошлом 10 пока не поставил
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
так поставил или нет?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
нашол как называется блок измерительной системы СКИ-10ЦР с нивы эфект. а где продают в украине ненашол
07.01.2010 - 17:08
: 4060
а как же пищит так что в кабине не усидиш. бывает в часности гидравлика по осени когда масло холодное и немного падает уровень так минут 20 мочит гастроли пока не прогрееться и не поднимет уровень приходиться или долить или отсоеденить временно провод или заклеять склеротика 4 светодиода еще и разными цветами горят . и есть даже пожаробезопасность . на антифриз прийдеться в пробку мудрить. когдато учился в технаре так електротехник нам показивал прибор уровня воды собран на транзисторах и светодиодах проводки обмакиваються в жидкость и горит уровень.
29.12.2013 - 20:47
: 103
С антифризом согласен и патрубки сечас делают никуда не годные за месяц на солнце лопаюца , я их изолентой заматываю от солнца.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
07.01.2010 - 17:08
: 4060
только в место 9 в батарейки бортовая сеть 12 в
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
класный датчик получился good
07.01.2010 - 17:08
: 4060
не хватает до полного фарша датчика потерь. и доны у нас все в гамно. даже кондиционеров нету почти
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
там и пару блоков идет к дачикам потерь. а каким образом следите за нагрузкой на комбаин?
07.01.2010 - 17:08
: 4060
та как и на всех нивах чтоб потерь не было. и на горку сбавляем ход. в том и беда что хочеться прибор. а у тебя на доне есть?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
там все вирезано.но комплект всех блоков уже есть.осталось проводку и шикаладки на потери
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
на лексе регулировалось чюствительность датчиков потерь с кабины ya и ищё устанавливилась регулировка с програмы выбрал пшеньца или ячмень или куку и комп под культуру устанавливает чюствительность датчиков потерь
: мелитополь
30.11.2011 - 18:26
: 70
я переделал измельчитель стандартный вот так!! чтобы перейти в режим валка достаточно просто снять барабан!
14.06.2009 - 08:05
: 5299
и куда снимаеться барабан? вверх , вниз?
26.11.2011 - 18:39
: 99
Вот расположения брансбойта рядом находиться моющее гала синяя бутылка и еще на счет давления в балоне 6 атм достаточно чтобы израсходовать весь запас воды еще и остаеться воздух так что дополнительные балоны не обязательно ставить.
Важные темы
  • Самые популярные темы
