Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Часть 2. Страница 152 из 412
12340 сообщений
: Черемхово Иркутской области
13.10.2015 - 15:40
: 107
eliseev.cergei пишет:
Чернышев Алексей пишет:
чех2 пишет:
шестерня привода ТНВД не сбилась.
Как она может сбиться????
Снимай насос и в ремонт. После ремонта поставил ТНВД и двигатель не запустил. Отвернул все трубки высокого давления и начал проворачивать. ДТ приходит в ванночку ТНВД , а при дальнейшем проворачивание уходит обратно. Такое у меня было. Проверь. Удачи.
Сергей привет.Я тебе писал.ТНВД с ремонта,поставил на двигатель и поехал.Вряд ли могло что-с ним случиться за 17 км.Всё таки я думаю,что причина не в нём.
04.12.2010 - 21:15
: 486
Всё же проверь момент впрыска топлива (зажигание), ты же насос снимал....мог не попасть обратно, хоть там и широкий шлиц не даёт поставить по-другому, но случается, что отходит шестерня привода насоса вперёд. Тогда насос просто цепляется в любом положении за шестерню, топливо распыляется, но не в нужное время. Сними крышку и посмотри: попал ли насос в шлицы.
04.12.2010 - 21:15
: 486
открутил 4болта,которыми крепится насос к двигателю,сдвинул насос взад,достал прокладку,намазал герметиком,всё собрал
Вот она твоя причина.
09.02.2015 - 07:45
: 608
чех2 пишет:
проверь зажигание, это проще чем насос в ремонт.
13.10.2015 - 15:40
: 107
Насос снял,картина маслом. Molotok видимо прав.
04.12.2010 - 21:15
: 486
Да тут и к бабкам не ходи, раз отодвигал насос, значит он вышел из зацепления. Как правило: кулачковый вал проворачивается (пружины, остаточное давление в плунжерной паре), а его потом пихают назад, надеясь, что на место встанет как было. И варианта два: 1- завинчивая болты, стараются его поджать и ломают крепление насоса, 2-сдвигают приводную шестерню (очень редко и то на убитых моторах).
13.10.2015 - 15:40
: 107
Всем привет.Заменили детали,установили ТНВД на место,машина сразу завелась.Всем спасибо.
Казахстан,Костанай
: Казахстан,Костанай
31.01.2014 - 18:28
: 466
че он тарахтит??? зажигание делал позже клапана нормальные зазоры... коректор крутил все нормально но чегото тарахтит https://vk.com/video315946200_171986086
Казахстан,Костанай
31.01.2014 - 18:28
: 466
как его выложить??? хер его знает.....
Казахстан,Костанай
31.01.2014 - 18:28
: 466
Казахстан,Костанай
31.01.2014 - 18:28
: 466
во открывается!!!
avers
Николай Б пишет:
во открывается!!!
Казахстан,Костанай
31.01.2014 - 18:28
: 466
avers пишет:
Николай Б пишет:
во открывается!!!
так кто что дельное скажет???? тарахтит зараза!!!но тянет нормуль масло неберет выхлоп класный.... сначало побаивался ...потом привык ....но всеже что тарахтит.....
04.12.2010 - 21:15
: 486
Николай Б пишет:
А что там можно услышать, кроме шума в микрофон.... А так, вроде бы, нормальная работа... Иногда компрессор даёт нехороший звук.
: Алтайский край
05.09.2013 - 19:18
: 238
Да нормально тарахтит, этож ММЗ. У нас д 260 на мтз тоже тарахтит, а у соседа как иномарка. Д 245 четыре штуки осталось и тоже все по разному работают.
Николай Б пишет:
: Челябинск
20.12.2011 - 09:51
: 313
Николай Б пишет:
avers пишет:
Николай Б пишет:
во открывается!!!
Средь этого звукового хаоса, мне показалось, что стучит один поршневой палец (разбита верхняя втулка)
02.04.2015 - 09:30
: 99
мужики есть у кого размеры переходной плиты под зиловский компресор?поделитесь пожалуста)
Казахстан,Костанай
31.01.2014 - 18:28
: 466
Алексей Пор пишет:
Николай Б пишет:
avers пишет:
Николай Б пишет:
во открывается!!!
в конце слышно ....стук ... а палец можно както проверить он или нет???
Казахстан,Костанай
31.01.2014 - 18:28
: 466
molotok пишет:
Николай Б пишет:
компр. отключен это газон....
: красноуфимск
09.12.2011 - 20:08
: 755
Иван Василич пишет:
sergei26011983 пишет:
у меня что то новые сообщения не показывает на главной странице...надо на последнюю страницу залазить,чтобы просмотреть....у вас также или у меня форум глючит...
У меня все показывает как обычно... dntknw
а у меня нет почему то...
04.12.2010 - 21:15
: 486
Николай Б пишет:
А с тормозами тогда как?
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
Николай Б пишет:
Самое простое - может стучать форсунка. Открутите в работе трубки по-одной. Найдёте какой цилиндр стучит и замените форсунку. Если повезло - пропадёт стук. Если нет- копать дальше в клапана и цилиндр.
Ремень снимите и заведите, может и не двигатель гремит, а обвес.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
molotok пишет:
Наверняка генератор с вакуумным насосом.
Казахстан,Костанай
31.01.2014 - 18:28
: 466
Андрей КАПМ пишет:
molotok пишет:
точно...форсунки я конечно сразу проверял.... дело втом что двс был куплен весной с кап ремонта.... до этого он стоял на генераторе.... (значит обвеса небыло) когда проверял то двигатель был без глушака... поэтому какбы нечего неуслышал.... перед установкой снимал поддон посмотрел вкладыши и поршня правда с низу они показались новыми клапана регулировал тоже под крышкой чистенько сейчас двс прошол 10 тысяч масло светлое и все бы нормаль но сволоч тарахтит....самому неприятно ... да кстати когда поздно зажигание делаешь то стук пропадает но дымит....
: пгт.Шрамковка Украина
15.03.2012 - 21:44
: 821
С днем АВТОМОБИЛИСТА! Хороших вам дорог!
Пусть небо будет чистым, попутным – ветерок,
Достойною – зарплата, надежными – друзья,
А дома – как награда – любимая семья!
: Волгоградская область
12.03.2013 - 16:00
: 996
Вовик Иваненко пишет:
thank_you dri
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Alexandr.34.rus пишет:
thank_you dri
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3046
Метрофан пишет:
двигатель как то не проворачивается - что то там цепляет .
пружины цепляют, в какой то теме показывали где надо промежуток сточить
02.04.2015 - 09:30
: 99
Ребят у кого как подёмник работает?шустренько поднимает?и какой вес?
: Саратовская область
22.10.2014 - 19:24
: 224
Oxyd пишет:
Хорошо работает, до 6500 хорошо, больше не грузил.
