Не завлдится ЗИЛ!
8 сообщений
: Где то в Сибири....
16.03.2014 - 17:51
: 352
Всем доброго времени суток! Люди добрые! Может кто подскажет, в общем не можем завести бензинового зила, искра есть, бензин есть, когда начинает схватывать отключается втягивающее реле стартера, контакты на вариаторе пробовали замыкать, всё равно не помогает, может кто нибудь с подобной проблемой сталкивался, подскажите пожалуйста.
06.06.2012 - 17:16
: 14133
Втягивающее менять пробовали? Реле стартера? Бендикс может быть вылетает из зацепления и расцепляет втягивающее. У меня такое на уазике было. Зимой вообще завести не мог. Мучился пока стартер не перебрал, чего конкретно менял уже не помню, но втулки и бендикс точно.
16.03.2014 - 17:51
: 352
Гамов Иван пишет:
Стартер сто процентов рабочий, реле стартера менять пробовали, не помогает.
: Кузбасс. Гурьевск
12.04.2013 - 09:00
: 736
"АНТОН1983" пишет:
Привет! Скорее всего, вторая катушка на втягивающем не работает.
16.03.2014 - 17:51
: 352
safron пишет:
"АНТОН1983" пишет:
А где она находится?
06.06.2012 - 17:16
: 14133
В самом втягивающем 2 катушки - втягивающая и удерживающая. Когда втягивается работают две, потом удерживается одной. Если первая не работает, то может недовтягиваться. Надо прбовать менять втягивающее.
16.03.2014 - 17:51
: 352
Гамов Иван пишет:
Спасибо за помощь, будем пробовать.
13.03.2014 - 13:15
: 11
Если на одном из трех контактов вариатора, возможно, ослаблена гаика крепления провода, двигатель будет заводится, но только лишь на период, пока вы держите ключ зажигания, на позиции "запуск стартера", как только вы отключаете ключом стартер, двигатель тоже глохнет вместе со стартером... Проверьте крепления проводов на вариаторе...
