Пропала у мотора тяга
3 сообщения
29.05.2014 - 01:57
: 2
Подскажите, что может быть. При работе на огороде пропала мощность, остановил, но потом не смог завести, вскрыл ТНВД, поставили обратно по меткам, отпустил воздух, качает нормально, но проблема осталась.
06.06.2012 - 17:16
: 14068
Фильтра чистые?
13.03.2014 - 13:15
: 11
Причин тут Виталя, может быть миллион, но основная и наиболее вероятная причина, это недостаток топлива, засорился топливный фильтр и слабо пропускает топливо, аналогичная ситуация может возникнуть и с воздушным фильтром, из за недостатка воздуха, как и топлива, пропадает тяга движка... Если это дизель, то так же влияет на тягу движка, попадание в трубопровод воздуха, для ее устранения, надо прокачать систему, ручным топливным насосом ТНВД, но и конечно же, самое главное в движке, это отсутствие или ослабление компрессии, прогорел один из клапанов, слопалась компрессионное поршневое кольцо, пробита прокладка под головкой блока...
