Купил навигатор EZ-Guide® 250 и вот думаю как его лучше установить в кабине
15 сообщений
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Незнаю там написал или нет модератор проверит.Всем привет .Вапрос вот вчём купил навигатор EZ-Guide® 250 и вот думаю как его лучше установить в кабине чтобы и под рукои и втоже время не мишал.Хателось бы знать кто какое ришение нашол.
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Вообще кто как устраивает под себя пространства в кабине Я в трактаре много времени нахажусь вот замутил Бар- дачёк.Пока время есть .
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
зУБЫ БАЛЕЛИ НО КОЕ ЧТО ЗДЕЛА .я так понял всеи после праздников лень что небуть пакозать
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Приступим
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Далее
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Затем
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Ну опля. боялся что будет вебрировать но нет на всех оборотах стоит ровно Теперь зашлифовать и покрасить и мона подсоиденять
: Краснодарский край
03.12.2013 - 00:19
: 39
Такой же поставили через шар из комплекта , на болт крышки предохранителей . Просто , быстро не дребежит и очень удобно . Взгляд отводить не надо .
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Ещё каробочка . Как кто антену на капот провадил. чтобы кабель не протереть
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Чёт фотки не ставятся
: Ростовская обл М-Курганский р- н
14.01.2014 - 10:40
: 654
Я ставил на крышу антену а точнее под нее и ловит все нормально и не на улице ,а навигатор на шар который в комплекте в угол примерно на уровне глаз.
: Липецк
12.12.2013 - 12:57
: 504
МТЗ: если антенна на капоте - кабель кидаю (антенна - воздухозаборник - к стеклу под кабину - в кабине под рычагами(3шт) справа есть 1-2 см, как раз под антенный разъём - навигатор). Удобней проводить монтаж в обратной последовательности, начиная из кабины. время на прокладку антенного кабеля у меня уходит 1-2 мин.
если антенна на крыше - кабель кидаю (антенна - люк - на правой стойке под металлическую обшивку(просто пальцами убираю под неё кабель) - если правая дверь не рабочая, по дверной ручке; если правая дверь рабочая, то вниз под планку(4 крестообразных винта открутить) - под резиновый коврик - навигатор). Время 5-10 мин.
Таким образом кабель не перетрётся и не будет мешать механизатору.
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Решил переделать . Думаю комп докупить.
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Тут фото смотрел как у людей.
: Одесса
08.06.2015 - 11:59
: 215
Как по мне, по центру намного удобней.
