На экскаваторе юмз большая кабина 89 года согнуло шток цилиндра на ковше
5 сообщений
19.12.2013 - 21:00
: 2
Помогите решить проблему.На экскаваторе юмз большая кабина 89 года согнуло шток цилиндра на ковше,диаметр штока 56.прочитал в нете что можно переделать на шток с диаметром 63 стоит ли заморачиваться?и какой ход штока кто подскажет?
: Волгоградская обл.
26.11.2013 - 22:25
: 9
Шток поменяешь, а его всё равно согнёт, если крепление под цилиндр самодельное. У меня цепь стоит как ограничитель. Гнутый шток прессом гидравлическим правили. Ход штока на каждом цилиндре разный, его цепью можно отрегулировать.
: МО, Электроугли
30.08.2013 - 20:33
: 57
Была похожая проблема. Заменой цилиндра можно не решить ее. Разбиты втулки на ковше! Идет перекос при работе цилиндра и его выгибает.
При увеличении диаметра штока увеличиться и диаметр цилиндра, что может привести к разрыву ковша! Если диаметр цилиндра не увеличиться, то получиться меньшая сила на задвигание штока. А вообще не надо так сильно давить на ковш, если не тянет на холостых оборотах, проще черпануть поменьше, штока будут целее!
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"вадиммил" пишет:
восьмидесятый цилиндр неполучится увеличить диаметр штока-там только 56.а 63 можно установить на сто десятый.ход 900мм.
"Fedor_" пишет:
у песковатора цилиндр на шсках-подшипники шаровые сферические-они самоустанавливаются-даже немного криво вваренная проушина сглаживается ею.
"вадиммил" пишет:
проверяйте давление в системе и возможно уменьшите нагрузку набирания ковша движением рукояти-не нужно с большим сопротивлением набирать ковш.
19.12.2013 - 21:00
: 2
спасибо всем за ответы,давление в норме а вот втулки и пальцы с выработкой.и согнуло его как уже оказалось на глубине 90 см была плита бетонная за нее и зацепил,и потянул на себя да плюс земля мерзлая.вот так вот. ничего переделывать не буду заказал новый шток проточу втулки и в путь.
