ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Часть 2. Страница 736 из 743
22285 сообщений
02.09.2010 - 05:16
: 17251
Нужен метчик, нарезать резьбу (примерно) 6.5х1.25. Я так понимаю это что то из западных стандартов. Как он будет маркироваться?
Kostomar пишет:
Скорее всего 1/4
Диаметр резьбы 6,35 мм
Шаг 1,27 мм
02.09.2010 - 05:16
: 17251
Kostomar пишет:
Скорее всего 1/4
Шаг 1,27 мм
thank_you
Пока искал метчик, нашел гайки с такой резьбой. Это дешевле и проще.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13533
cccv13 пишет:
Сантяй пишет:
У же который год пытаюсь найти но всё безуспешно.
На Озоне пробовал забить в поиск? (Или это не вариант)
Или вот: https://alsemya.ru/luk-sevok---chesnok/chesnok_yarovoy_flavor_franciya__...
Это сообщение будет удалено автоматически 18-03-2024 в 9:05:29
Вариант, в прошлом году заказывал на Озоне, в позапрошлом в интернет магазине, не взошел ни тот ни другой. Лучше у реального человека купить.
05.11.2018 - 16:11
: 6355
Самая лучшая проходимость у грузовика урал с бензиновым двигателем, т.к. передок не перегружен, как это стало с ЯМЗ.
Есть еще и 4-х осный урал.
Сантяй пишет:
У кого ни будь есть яровой чеснок?
Простите, а чем он отличается от обычного?
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6757
saab95 пишет:
К твоему развитию добавлю что урал есть еще с двигателем 740, как на камазе.
05.08.2009 - 17:19
: 10191
Констан пишет:
Пришла беда откуда не ждали
Это сообщение будет удалено автоматически 19-03-2024 в 8:55:22
лечение в стационаре закончилось просто...
04.12.2009 - 19:04
: 5249
Есть тема по аккумуляторным секаторам?
в пределах 5-6.тысячь что купить.
06.03.2010 - 00:45
: 14384
Melnikov Lexa пишет:
Это к саабу... laugh
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13533
saab95 пишет:
А что в вашем понимании "обычный"?
: Пермь/Ижевск
02.03.2023 - 16:18
: 414
Сантяй пишет:
saab95 пишет:
"Не яровой" - неужели не понятно. lol
04.12.2009 - 19:04
: 5249
Ладно , хрен с ним.
Сааб какого цвета зелёная стена?
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3760
Что тяжелее, килограм ваты или килограм железа? lol в детстве ( да и позже) попадались индивиды чуть ли ни с кулаками доказывавшие что вата легче laugh
05.11.2018 - 16:11
: 6355
Антон Фадеевич пишет:
Он по весу не сильно от ЯМЗ отличается, а бензиновый раза в 4 легче.
Ничего, это все будет одноразовая игрушка с дешевыми аккумуляторами, которые прослужат 2 сезона и на помойку, так же зарядку нормально держать не будут - заряжаете, 20 минут поработали и все.
Из нормального это макита только на 18 вольт. Например Makita DUM604Z. Правда еще аккумулятор потребуется, зарядник - но наверное это подойдет и для шуруповерта и иного оборудования.
Зеленого цвета, естественно.
zwn_71 пишет:
Тяжелее килограмм ваты. Т.к. килограмм железа легко нести в одной руке, а килограмм ваты имеет большой объем, его нужно держать двумя руками и при переноске, например при сильном ветре, потребуется больше энергии для передвижения.
Kotelev пишет:
Спорим, что не ответит?
Ответьте и Вы на мой вопрос тогда в виде картинки - куда нужно направить вагон?
02.09.2010 - 05:16
: 17251
saab95 пишет:
zwn_71 пишет:
А если по голове тебе треснуть килограммом ваты или килограммом железа.... Что тяжелей? lol
saab95 пишет:
Kotelev пишет:
На этот вопрос уже давно ответ найден.... И другого быть не может! Только так и ни как иначе!!!!
01.12.2013 - 18:52
: 6757
saab95 пишет:
Зато отличается по мощности, а ты да же не знаешь что за бензиновый мотор там стоит.
04.12.2009 - 19:04
: 5249
saab95 пишет:
Makita DUM604Z
Это ножницы если ты не в курсе , я за а секатор спрашивал
Не надо писать если не знаешь.
05.11.2018 - 16:11
: 6355
Секатор что делает? Ветки обрезает, при чем не особо и толстые. Их как раз эти ножницы подрежут намного быстрее.
У нас такими кусты крыжовника и смородины обрезают осенью, ручным секатором долго и все руки исколешь.
При езде по бездорожью высокая мощность от двигателя не требуется, есть же пониженная передача. Это когда грузы по асфальту перевозить то да - на большой скорости да в горку, дизельный двигатель лучше + экономия топлива.
Kostomar пишет:
Ватой, конечно же.
02.09.2010 - 05:16
: 17251
saab95 пишет:
Kostomar пишет:
Ватой, конечно же.
22.03.2010 - 11:48
: 6877
Melnikov Lexa - предупреждение за хамское поведение и переходы на личности
06.03.2010 - 00:45
: 14384
saab95 пишет:
У нас
...... laugh
27.02.2014 - 09:25
: 1939
Я таким пользуюсь, брал в свое время на Али, есть и на Озоне (секатор аккумуляторный). Мои потребности удовлетворяет полностью. Заявленные 30мм (есть и на 40мм) ветки режет на ура (сирень, плодовые, малина....)
Цена 3-4тр.
04.12.2009 - 19:04
: 5249
cccv13 пишет:
Цена 3-4тр.
Благодарю Сергей.
Это я и хотел услышать.
И ещё вопрос тогда, от ёмкости акума зависит усилие?
Где то отзыв читал, чел поставил больше банку и усилие возросло.
27.02.2014 - 09:25
: 1939
От емкости аккумулятора напрямую усилие реза не зависит. Зависит длительность работы. Косвенно зависит, то есть в конце заряда батареи при уже ее отключении, проседает. Ну и при ее старении так же будет, точнее на меньше времени хватает. Все так же как и на шуруповерте.
04.12.2009 - 19:04
: 5249
cccv13 пишет:
Всё-таки ещё один вопросик если позволите.
Макитовский аккумулятор на на вас подходи?
05.11.2018 - 16:11
: 6355
cccv13 пишет:
Весит он сколько и какой баланс развесовки? Если легкий то и аккумуляторы плохие. Если тяжелый - много не поработать таким устройством.
Вообще макитовский секатор идет с двумя аккумуляторами 18 вольт, рабочее напряжение 36, и аккумуляторы расположены на поясе, а сам секатор соединяется кабелем. Наверное там разработчики подумали и о производительности, и снижения нагрузки на оператора, и на длительность работы. Макитой можно пол дня ходить и ветки обрезать на одной зарядке, например обрезка плантации яблонь, винограда и т.п.
04.12.2009 - 19:04
: 5249
saab95 пишет:
cccv13 пишет:
Вы не раз доказали свою некомпетентность по разным вопросам.
Даже в этом сели в лужу.
Предложенный вами инструмент превышает озвученный мною бюджет в 20 РАЗ!!!
Вы сами им пользовались или только увидели в инете?
Отзывы читали? Много негатива.
Про вес, шуруповёрт тоже на проводе с подсумком на пояс предложите? Он же мощнее будет?
Сааб сожалею что на форуме нельзя дизлайк вам поставить.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1816
Только игнор
05.11.2018 - 16:11
: 6355
Понятно, что превышает. Но это как покупать дешевые резиновые сапоги, которые через неделю использования потрескаются и ноги промокнут в луже - деньги потратили а использовать нельзя. Это относится ко всему дешевому инструменту.
У нас дешевый инструмент покупают сезонным рабочим, которые его 10 раз уронят, то есть физически сломают. И макиту им давать только по этой причине нельзя - так же уронят и разобьют. Покупать новую макиту уже накладно по деньгам.
Недавно тут бензопилы обсуждали, сравнивали штиль и китайские модели, что-то от китайских все отвернулись по итогу, и от китайских цепей для пил. Особенно кто много заготавливает дров. А кому пару сучков отпилить на огороде тем и китай сойдет.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 20970
cccv13 пишет:
Цена 3-4тр.
У меня такой. Осенью обрезал им 40 кустов винограда. Малину. И весной плодовые. Аккума вполне хватает чтобы немного устать, пойти перекурить и заодно поменять аккум.
Для помощи есть ещё маленькая аккумуляторная цепная пила и штиль 250 для тяжёлой обрезки
