ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Часть 2. Страница 103 из 743
22278 сообщений
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 8867
http://m.youtube.com/watch?v=PO8o1TPfOXg
Во аппарат реально можно навоз или снег чистить
: Иркутская область,Шелеховский район
05.07.2012 - 20:13
: 1322
andrej 73 пишет:
Он что свинцовый что ли? мужик встал в ковш у него даже зад не приподнялся, представляете какая у него грузоподъемность.....
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 8867
FinФИН пишет:
andrej 73 пишет:
Мне за него не платить. Мне надо что бы он ездил.даже не представляю как его чинить будут спецов на вертолёте забросят что ли.
Щазз вам на вертолёте.спецы на то и спецы что бы к ним неисправный агрегат доставили а уже на месте они его обследуют и починят-поездки в лес в их планы не вхоят.а кто за это дело будет платить потом отпишите пожалуйста.
Утащили на галстуке попутной машиной за буксровку 3000 р и 150 литров соляры. 170 км до города за 8 часов. Сняли блок свозили на диагностику в Сургут. Что то нашли починили, на машину поставили не работает. Теперь всю машину в Сургут утащили.
05.08.2009 - 17:19
: 10182
andrej 73 пишет:
продолжение следует.... mail
02.09.2010 - 05:16
: 17231
Мужики, кто в курсе как заточить циркулярный диск с прямым зубом на бытовом точильном станке? Пол дня курил инет, кругом инфа по дискам с косым зубом, а по прямому йок.. dntknw
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 8867
Kostomar пишет:
Прямой он же для поперечного реза, наверно и точится как ножовка ручная.
02.09.2010 - 05:16
: 17231
andrej 73 пишет:
Kostomar пишет:
Для поперечного. Так я ножовки не точил никогда.. blush2 Тем более на станке. dntknw Напильником то я додумался бы как и что к чему. Да не охота мне их шмурыгать вручную. tomato Хотелось бы на станке. Тем более они ооооочень затупились. Напильником будет одна морока.
05.08.2009 - 17:19
: 10182
Kostomar пишет:
у мну батя на наждаке точит и циркулярки, и ножовки. ставит круг типа шлифовочного болгарки ( неармированный, 5-6мм толщиной, в общем советский еще какой-то)
02.09.2010 - 05:16
: 17231
вовочка820 пишет:
Kostomar пишет:
Купил я круги. Вся загвоздка в углах заточки. С продольными все просто, там заточка перпендикулярно диску, а поперечный вроде должен быть заточен под углом... Если я правильно понимаю, нужно точить через один зуб. Переднюю часть одного зуба и заднюю часть соседнего под одним углом... Затем пропускаем один зуб и так же точим следующий, переднюю часть одного и заднюю часть другого под одним углом. А потом оставшиеся зубья точить под противоположным углом... Как то так моё мясо в голове мне говорит. scratch_one-s_head
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 8867
Kostomar пишет:
Правильно говорить. Если просмотреть вдоль зубов должна получиться как бы канавка в середине между верхушками зубов
02.09.2010 - 05:16
: 17231
andrej 73 пишет:
Kostomar пишет:
В смысле свежеточенная канавка, с параллельными друг другу стенками?
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 8867
Kostomar пишет:
Блин , на планшете рисовать не могу. Разводка есть? На фотке плохо видно но по-моему нету. Зубы развести на 1,5-2 мм верхушку от вертикали один в право другой в лево. При заточке режущей кромки угол должен быть такой , что та плоскость зуба которая получилась при разводке отогнутой наружу почти не берётся а та что во внутрь стачивается. Если смотреть на диск с боку с плоскости то на тех зубьях что тогнуты к себе заточки не должно быть видно , а которые от себе на обоих кромка должна быть заточка.
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4326
andrej 73 пишет:
Kostomar пишет:
Такой рисунок потянет? На словах объяснить не могу но как заточить знаю. huh
02.09.2010 - 05:16
: 17231
Благодарю всех за помощь. Не так страшен чёрт, как его малюют. Разобрался, наточил. Пилит как нож масло. Кстати, точил пилу которой редко пользовались, из за того, что она плохо резала несмотря на то что была наточена. Когда начал точить, разглядел, что зубья у её имеют выпуклую форму. Тобишь тот кто её точил, стачивал только верхнюю половину зуба, из за чего они искривились... Я их выровнял и о чудо... Пилит совсем как новая. Теперь на Очереди ещё три пилы... Пока всё на мази.
: Орел, д.Овсянниково
26.11.2013 - 21:38
: 1893
Kostomar пишет:
andrej 73 пишет:
Kostomar пишет:
На фото заточен не правильно. Нужно точить под углом. Чтобы долго не думать как, присмотритесь к углу заточки какой имеется уже на круге (ведь не вноль же он сточился) и повторите. Все остальное о чем вы раньше написали, в смысле заточка через зуб - так и должно. Удачи. Сам всю жизнь точу обыкновенным отрезным кругом, вставляя его за место пилы на циркулярный станок. Точите по чуть чуть чтоб не ослабить металл.
05.07.2012 - 20:13
: 1322
Kostomar пишет:
Я прямо на циркулярке напильником поправлю и в путь.У меня где-то лежит журнал, там есть самодельный заточной станок для дисковых пил, даже вроде есть чертеж, если интересно могу посмотреть.Ну а так точить на руках, мне кажется не вариант, где-то больше сточится где-то меньше.
02.09.2010 - 05:16
: 17231
Tikhankin пишет:
Kostomar пишет:
andrej 73 пишет:
Kostomar пишет:
Там под углом заточено. Примерно 10 градусов. Угол вышел даже немного больше чем было на диске. Просто на фото не очень виден угол.
Клюсилов Владимир пишет:
Были бы они чуть затуплены, то можно и напильником. А так, хламьё резали, которое валялось на земле минимум лет пять... Там то земля, то гвоздь..... Зубья уже круглые на концах. Напильником шмурыгать буду пол дня. Плюс если учесть, что самый маленький диск 40см в диаметре, и их скопилось уже.... четыре штуки как валенок тупых, то напильником за неделю все не наточу. На наждаке уже приловчился. Асё легко и просто и без спец станков. Тем более для моих нужд, порезать хлам да горбыль на дрова, не страшно если будут не одинаково наточены.
05.07.2012 - 20:13
: 1322
Kostomar пишет:
Купил я круги.
Сколько интересно стоит это удовольствие?
02.09.2010 - 05:16
: 17231
Kostomar пишет:
Купил я круги.
Отдал 51 рубль за штуку. И что интересно. Года четыре назад покупали точно такой, только в два раза больше диаметром за 1200р dntknw
05.07.2012 - 20:13
: 1322
Kostomar пишет:
Импортозамещение laugh
02.09.2010 - 05:16
: 17231
Kostomar пишет:
Так наоборот в пору подорожать. Хотя... Есть одно объяснение. Тогда мы еле нашли такой диск. Лишь в одном магазине они были и то чисто случайно там оказались. Может от того и цена такая была. Сейчас же они есть почти в каждом магазе.
06.03.2010 - 00:45
: 14363
Kostomar пишет:
Импортозамещение
У нас яблоки из Германии (так написано на ценнике) по 120р. за кило, Краснодарские по 55р., а смотрел несколько дней назад передачу по телеку, в Краснодаре их отгружают в садах по 15р. ...Хороший навар посредникам! До нас всего 400 км. ....
05.07.2012 - 20:13
: 1322
Kostomar пишет:
На фото у вас диск российский , а раньше возможно покупали какой-нибудь импортный, вот и разница в цене
02.09.2010 - 05:16
: 17231
Kostomar пишет:
Да нет же. Яж писал что точно такой же покупали, только большего диаметра. Точно не помню какой у него был диаметр, примерно в районе 230. Но та же фирмА производитель. Один раз отец им наточил пилу и куда то положил... Чтоб не потерять. И мне сказал, как щас помню.... Грит: - Положу туда то, чтоб не потерять.... А я забыл куда это туда. Вот он там и лежит уже три года. bang Пылится.
05.07.2012 - 20:13
: 1322
Анатолий Иванович пишет:
Можно посчитать сколько стоит яблококилометр laugh все данные есть.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 8867
Kostomar пишет:
Положу туда то, чтоб не потерять.... А я забыл куда это туда. Вот он там и лежит уже три года. Пылится.
Что то до боли знакомое.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15329
Kostomar пишет:
точно такой же покупали, только большего диаметра. Точно не помню какой у него был диаметр, примерно в районе 230. Но та же фирмА производитель. Один раз отец им наточил пилу и куда то положил... Чтоб не потерять. И мне сказал, как щас помню.... Грит: - Положу туда то, чтоб не потерять.... А я забыл куда это туда. Вот он там и лежит уже три года. Пылится.
Теперь жди, споткнёшся об него. Это всегда так, знаешь что есть, ищешь ищешь плюнешь купишь и оно тут же находится.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 8867
вовочка820 пишет:
andrej 73 пишет:
Снимают всю ету систему комон раил. В сервисе сказали что обычное дело 6-7 месяцев и ей пиз....ц ,хотя может и спецы такие. ставят обычную , уже на 100 штук влители.
: Х. Пичугин, Ростовская обл.
29.06.2011 - 15:20
: 1219
Перед заточкой круга без напаек надо ещё зубья выровнять. Фото просто для примера, как я ровняю. Включаю циркулярку и потихооонечку подвожу камень к кругу. Если круг с косым зубом, его лучше перевернуть, от греха подальше.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
andrej 73 пишет:
вовочка820 пишет:
andrej 73 пишет:
у знакомого два раза в москву таскали и два раза взрывался 4-тый цилиндр с выбросом полностью прокладки из под этого цилиндра-при разборке под головой ничего не было начиная с четвёртого цилиндра.потом поставили простой тнвд-даже вроде без пдк и работал потом без прроблем несколько лет.сейчас дали ему новый камаз.
